cesso ma quanto puzzi...
e il cesso risponde:vorrei vedere tè al mio .
vabbè,andiamo al punto per quanti fiumi di inchiostro
siano stati stesi resta sempre un dubbio,un punto interrogativo.
ho fatto tutto:
cambiati i tubi(1 anno fà),ottimizzato la tenuta della pompa;prima aveva microperdite ora non più.
pulizia pedissequa con prodotti per wc.
dopo l'uso risciacquo con acqua dolce...
ma quel tanfino persiste.(niente di eclatante ma ho il naso fino e mi infastidisce)
sono sempre più convinto che sia l'acqua di mare che ristagna nel tubo di aspirazione ma ad ogni uso pompo fino a che non esce che aria.
sono scorato
che dite?dite,dite..Smile
Io l'ho risolto brevettando questo:
Basta con i soliti spazi angusti!
Eliminate la puzza per sempre!Big Grin
un nuovo tipo di cesso (come si vede molto arieggiato e salubre), chiamato 'comodina', dove si può stare quanto si vuole; fare 'le proprie cose' con molto comodo, con il vento tra i capelli e senza dare nell'occhioSmile.............
[hide][Immagine: 2010105122045_2010831122933_In%20comodina.jpg][/hide]
skipper,il 'plein aire' lo pratico quando possibile ma non sempre si puote.
ale,io posso sopportare,farmene una ragione,ma un eventuale ospite credo che mi giudicherebbe con poca comprensione.SadsmileyBig Grin
Andros... che sia qualche ristagno all'interno delle intercapedine della tazza, quelle che portano l'acqua per intenderci?
Sicuro poi che arrivi dal cesso e non dalla sentina delle volte?
Sulla mia, fortunatamente, gli unici momenti in cui puzza è quando ci vado io Big Grin
Io adotto questo sistema prima di lasciare la barca per qualche giorno.
Come fai tu, svuoto completamente la tazza, la riempio di acqua dolce, la risvuoto ed infine la riempio nuovamente di acqua dolce, il tutto lasciando la levetta in posizione scarico. Abbasso il coperchio della ciambella. Inoltre non ci scarico mai nulla che non sia quello per cui è stata progettata: solo cacchine, pipì e poca carta (che pare aiuti anche a pulire i tubi). Mai usato alcun prodotto.
Sti cessi!!!
Certe volte, non avendo le casse dei liquami, mi sento un pò 'antiecologico' e penso che prima o poi dovrei installarle. Poi quando leggo questi post inizio ad avere dubbi .......
In fondo cosa può fare al grande mare qualche bisognino scaricato a largo?
Io ho risolto per 3-4 mesi staccando il tubo alla presa a mare del carico, inserito il tubo in un secchio con acqua e molta candeggina e ho poi fatto aspirare dal secchio pompando. Magari lasci il tubo pieno d'acqua e candeggina per una notte ed il gioco è fatto. E' proprio quella che puzza, posso affermarlo con convinzione. Così facendo, tra l'altro, lavi tutto l'impianto Smile
Andros, hai usato i tubi anti odori??
per lo scarico tubo da trasporto prodotti chimici.
per l'aspirazione altro tubo che dir non sò.
attenti alla candeggina... se lasciata dentro l'impianto scolla i nottolini di ottone della prima guarnizione.
Andros, ti dico quello che è successo a me. Dopo aver cambiato tubo inutilmente, mi sono accorto che sul fondo della tazza e nel passaggio verso la pompa si era formata un'incrostazione uniforme e difficile da vedere. Quando mia moglie ha avuto l'idea di buttarci della candeggina, l'incrostazione si è ammorbidita ed è collassata; non ti dico quanto è stato divertente toglierla, e dove l'ho fatto.
Comunque da allora metto un pochino di candeggina quasi ogni volta, e non ho più sentito odori, perché l'incrostazione non si è più formata.
vedrò se ci sono incrostazioni occulte.
grazie.
Andros,
tutte le cose che ti hanno detto sono giuste, ne aggiungo qualcuna anch'io.
- mai fare pipì da in piedi ! Schizzi microscopici sfuggono all'attenzione e lì l'ammoniaca crea luoghi di diffusione di odorini. Sempre pipì da seduti
- l'acqua che circola all'interno della tazza quando pompi spesso non raggiunge tutta la superficie. Restano delle aree non toccate. Ogni volta occorrerebbe sciacquare bene con la doccetta l'interno della tazza
- in una precedente barca avevo contato quante pompate occorrevano perché una pallina di carta percorresse la strada dalla tazza al mare. Erano circa 10.Ciò significa che dopo 10 pompate c'è ancora urina nel tubo e solo dalle successive si comincia a lavare. Io davo 50 pompate, con molte prese in giro ma col cesso inodoro. Oggi ho un wc elettrico e faccio scorrere l'acqua 80 secondi, sempre dopo aver lavato con la doccetta
Detto questo risulta evidente come tutte le volte che si può sia meglio fare ' una passeggiata fino al pulpito di prua '
bv
50 forse sono troppe, una ventina, oltre a quelle che son servite per vuotare la tazza dai residui biologici, sicuramente bisogna darle.
Prima di chiuder la barca e appena aperta, ripompare sempre.
E spesso pompare a vuoto un paio di cucchiai di olio di vaselina: oltre a lubrificare i componenti aiuta l'impermeabilità e impedisce le concrezioni nei tubi di mandata ( quelli interessati dai prodotti in questione).
La puzza, se non si fa la pipì in piedi, dipende sempre dai tubi.
La cosa terribile è farla in piedi ed avere dei piani in legno vicino: dopo un po' bisognerà letteralmente smantellarli.
Buon vento! by Mario
mai fatta in piedi a causa dell'altezza mia poco compatibile
con l'altezza del soffitto del bagno.
poi sempre risciacquato con acqua dolce.....
le sò tutte!! ma continua a puzzare.Sadsmiley
nel lokiulo wc ce ne metti uno chimico e hai risolto in un colpo il wc con le puzza ed il serbatoio delle acque nere.
se poi come disgrecante usi l'aceto di vino, lo puoi scaricare a mare senza complessi di colpa. come faccio io
ciao, Mc Kewoy
alla tazza arrivano due tubi: uno di carico acqua, l'altro di scarico. Sul primo e'bene ci sia un collo d'oca, in modo da tenere vuota la parte che scende verso il WC, quando non in uso. Alternativamente si puo'inserire un portapasticche chiamato 'tankette' contenente pasticche blu (vedi Osculati).
Su quello di scarico, se nuovo, la sola gobba del WC dovrebbe impedire la risalita di odori. Se non si lascia con acqua dolce e disinfettante durante il periodo di non utilizzo, si forma una patina batterica (clostridi e coliformi) che produce cattivi odori. Insomma Andros: cambia i tubi e poi osserva le regole gia'citate e di opportuna conservazione durante l'assenza.
Citazione:Messaggio di andros
ho fatto tutto:
sono scorato
A mio avviso la puzza è dovuta proprio all’acqua che ristagna nel tubo di aspirazione ed intorno alla corona del WC(dove ci sono i forellini d’uscita)
Io tra la presa a mare ed ilwc ho messo una T con valvola ed uno spezzone di tubo,quando comincio a sentire qualche odorino…..
acqua e candeggina per 5-10minuti e poi sciacquo con acqua alimentando lo spezzone di tubo sotto al rubinetto del lavabo.
Così ho risolto….
credo che mi concentrerò sul tubo di aspirazione.
per ora è tutto smontato e ripulito e
a marzo si vedrà.
Devi pulire bene la parte dove l'acqua passa dalla pompa alla . e' chiuso e . dell'antibioticoe lascialo rovesciato un giorno pieno di acqua
Qualcuno ha mai provato questo?
[hide][Immagine: 201010784717_MER_08200-2_L.jpg][/hide]
[hide][Immagine: 201010784739_MER_08200_L.jpg][/hide]
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 56 15.220 08-05-2025, 15:40
  sartiame nuovo quanto mi costa? Bali 44 24.518 16-09-2023, 08:43
  Fare carena quanto costa ? mauritania 105 43.307 05-04-2023, 16:03
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 50.024 18-01-2023, 18:04
  Quanto costa una perizia mauritania 27 23.208 29-10-2022, 10:16
  Timone piccola crepa perpendicolare all'asse. Quanto è grave? carloborsani 54 11.171 03-11-2021, 19:18
  Quanto puo essere lungo il tubo di scarico per riscaldatore (Cino-Webasto ) Vittorio Camino 4 5.942 17-11-2020, 16:40
  Ancora sul cesso elettrificato Jabsco alexflibero 13 2.989 09-07-2019, 17:35
  cesso di bordo - comportamento anomalo scud 15 3.629 14-06-2018, 09:04
  Lucidare la . quanto? Giàcheseilì 16 9.688 14-03-2018, 12:57
