Discussioni: 108
Registrato: Jun 2009
Sul tambuccio non c'è nessuna grata cmq.
Si apre l'oblò del bagno dove non ci sono i paglioli che anche se piove non è un problema, e poi un osteriggio in tuga leggermente aperto...
Discussioni: 108
indiscrezioni danno la barca intorno ai 6100kg di peso....
Discussioni: 317
Registrato: May 2008
Citazione:aleufo ha scritto:
....non è detto che non vada in acqua giovedì
Oggi e' Giovedi'.
Tuttologo da Imarroncinichegalleggiano....
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2007
Citazione:einstein ha scritto:
Ale, in attesa della messa a punto e delle prove tecniche, ti pongo una domanda pratica: hai pensato alla condensa? A parte la solita griglia sulla chiusura del tambuccio, mi sembra di non aver notato alcuna presa d'aria a prua da permettere un po' di ventilazione quando la barca e' chiusa, ma forse mi sbaglio.
le barche in sandwich praticamente non fanno condensa.
Discussioni: 108
Domani la barca parte dal cantiere (Viareggio) per Piccoletto e sabato per Punta .
Discussioni: 59
Registrato: Jun 2008
. è pesantuccia per i vostri standard, è vero che è una barca da crociera
A quanto ho capito è in acqua
mhhh cosa si dice in questi casi? auguri? congratulazioni? in posteriore alla balena?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 124
Registrato: Nov 2008
prima si poi no, poi no poi si, poi si poi no.......
Discussioni: 124
alla fine SIII...
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][img]http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/aleufo/20101021195454_ha sentito l'acqua.JPG[/img][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
. 1.JPG][/hide]
[hide][Immagine:
http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... poppa.JPG][/hide]
[hide][Immagine:
. prua.JPG][/hide]
[hide][Immagine:
http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... sopra.JPG][/hide]
Discussioni: 58
Registrato: Dec 2006
Discussioni: 124
grazie
Einstein mai avuto problemi di condensa sulla barca in sandwich.
Discussioni: 77
Registrato: Mar 2008
Discussioni: 8
Registrato: Apr 2008
22-10-2010, 07:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2010, 07:26 da Guest.)
alla fine SIII...
Spero che sia stata varata con tanto di banda [hide][Immagine:
.][/hide]e madrina Serbelloni Mazzanti .]
Discussioni: 108
un varo nel . da . un giorno lavorativo per non avere occhi indiscreti . il sig. Aleufo
Discussioni: 98
Registrato: Dec 2009
[:134][:134][:134][:134][:134][:134]
Brindisiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!
BUON VENTO!!!!
Discussioni: 39
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Complimenti Aleufo!!! Ora falla navigare e ragatare
Discussioni: 157
un varo è sempre un'emozione!
Buon Vento 069!
Discussioni: 124
Grazie a tutti
Naturalmente quando .à un piacere.. Adesso siamo a 5nm da Cala dei Medici. C'è naturalmente da fare assetto albero ecc, .:. Una parola è poco due sono troppe.
Mi immagino con delle vele un pò meglio......
Discussioni: 124
Trasferita oggi da Viareggio a Piccoletto, buone sensazioni, ma molto da fare naturalmente, qualche foto a Motore...
A vela ero impegnato a ...
[hide][Immagine:
http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... a 7.5.JPG][/hide]
a tutto gas
[hide][Immagine:
. gas.JPG][/hide]
velocità di crociera (da togliere 3 dec da tarare log)
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
randa così e così...
[hide][Immagine:
.][/hide]
verso Cala dei Medici
[hide][Immagine:
. 1.JPG][/hide]
Discussioni: 124
Si comincia
[hide][Immagine:
http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... tappa.JPG][/hide] no a vedere già ulteriori . alleggerisci, alleggerisci a prua più che a . ' è da rivedere un pò l'assetto (scaricare 200lt di gasolio da poppa destra e qualche peso da portare al centro..)
ultima tappa
[hide][Immagine:
all'arrivo
[hide][Immagine:
. 1.JPG][/hide]
Amici lo 069 oggi è arrivato al suo . forse lunedìinserirà le ultime foto in nsvigazione.
A QUESTO PUNTO VOGLIO RINGRAZIARE TUTTI COLORO CHE HANNO LETTO, APPROVATO O CRITICATO L'OPERAZIONE 069
[hide][Immagine:
.][/hide]
