Corrente galvanica o semplice ossidazione?
cv-rossodisera Offline
Registrato: Jan 2013 Online
E' un pp' che lo tengo d'occhio, e sinceramente non sono ancora riuscito a capire se sia corrente galvanica o semplice ossidazione.
Secondo voi cosè?
Il motore è un MD2020 Volvo montato su un First 31.7.
Allegati
.jpg  foto.JPG (Dimensione: 766,34 KB / Download: 417)
31-12-2014 15:28
andros Offline
RE: Corrente galvanica o semplice ossidazione?
(31-12-2014 15:28)cv-rossodisera Ha scritto:  E' un pp' che lo tengo d'occhio, e sinceramente non sono ancora riuscito a capire se sia corrente galvanica o semplice ossidazione.
Secondo voi cosè?
pare semplice ossidazione dovuta a microperdite del tubo lì sopra.
una semplice spazzolata e un colpo di vernice spray acrilico o smalto a pennello.
se fosse galvanica ci sarebbero crateri.
31-12-2014 16:14
Grazie Andros!
31-12-2014 16:38
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Ohibò , ho visto una puleggia quasi più arrugginita della mia . Le ho già pazientemente scartavetrate una volta , ma tornano ruggini . Non vorrei che il crc le facesse slittare . Si può fare qualcosa ?
31-12-2014 18:09
Io quando la tirerò giù toglierò la ruggine con l'elettrolisi e poi vernicio
31-12-2014 18:10
andros Offline
decapante (acido solforico) poi verniciatura.
prima di verniciare avvita dei dadi nei fori
perchè la ruggine parte da lì dentro e vernicia tutto.
31-12-2014 18:42
bellatrix Offline
Ciao a tutti, mi inserisco perché nel mio motore intorno alle viti e dadi si è formato una polvere bianca.. Mi sembra che si tratti di ossidazione.. Voi che ne dite?
Nella foto la girante, ma stessa situazione intorno alle varie viti, anche quella dell'anodo sacrificale.. Boh..
Allegati
.jpg  image.jpg (Dimensione: 31,53 KB / Download: 211)
31-12-2014 19:00
andros Offline
(31-12-2014 19:00)bellatrix Ha scritto:  Ciao a tutti, mi inserisco perché nel mio motore intorno alle viti e dadi si è formato una polvere bianca.. Mi sembra che si tratti di ossidazione.. Voi che ne dite?
ossido.
pulisci e imbratta di grasso blu. isolando la parte dall'aria il fenomeno scompare o diminuisce.
stessa cosa per la guarnizione del coperchio della pompa che trasuda qualcosina.
trucchetto:prima di montare la guarnizione mettila nell'acqua dolce e la fai impregnare ben bene.
la monti e chiudi il coperchio.fai girare e dopo qualche ora di funzionamento strigi le viti di nuovo(di solito smette di trasudare) e dai grasso sulla "parte malata".
31-12-2014 19:18
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
(31-12-2014 15:28)cv-rossodisera Ha scritto:  Il motore è un MD2020 Volvo montato su un First 31.7.
Stessa barca e stesso motore, toccandomi il naso, posso dirti che non ho assolutamente quei problemi.
Noto anche zone arrugginite.
31-12-2014 19:22
Ho un'entrata di acqua dalla falchetta sx (la destra l'ho smontata restaurata e rimontata l'anno scorso) quindi spesso ho un filo d'acqua in sentina motore ecco perchè tende a far ruggine. Prossimo lavoro....
31-12-2014 19:25
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Quoto il vecchio saggio Andros (:smiley53Smile e aggiungo che la metà dei problemi si risolvono usando vaselina tecnica, che sporca meno, o grasso (blu o al litio va sempre bene), basta metterlo sulle viti, nella sede delle, dentro il coperchio, sulle guarnizioni, dappertutto: è meglio avere un velo unticcio in giro che ossido. Aggiungo che oltre a preservare, facilita smontaggi e rimontaggi.
Auguri di buon anno.
Thumbsupsmileyanim
31-12-2014 20:02
bellatrix Offline
Grazie davvero per i vostri consigli.. Buon anno e arrivederci al 2015!
15
31-12-2014 20:50
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
(31-12-2014 18:42)andros Ha scritto:  decapante (acido solforico) poi verniciatura.
Avvitare dei dadi nei fori ???????Smiley64Smiley64Smiley64
01-01-2015 20:26
andros Offline
Nella puleggia in questione ci sono dei fori e guarda caso da quei fori parte la ruggine.
tapparli con dei dadini smontabili e verniciare il tutto evita il fenomeno.facile no?
02-01-2015 00:14
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
si ma lui voleva metterci dei bulloni/viti non dei dadi...
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
24-02-2015 21:00
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Secondo voi cosè?
Tenerlo d'occhio e non fargli nulla non serve a niente, almeno una bella pulita con crc o wd40 spray ogni tanto ti saresti evitato tutta quella ossidazione, vabbè ci sono anche velisti che nemmeno "sanno" che sotto la scaletta c'è il motore, almeno tu "tieni d'occhio"
25-02-2015 07:32
La barca l'ho comperata un anno fa! Tenerlo d'occhio significa controllare se è una cosa che evolve più o meno velocemente, se pulisco ogni giorno probabilmente non capirei. Per questo ringrazio ancora Andros che mi ha dato una risposta molto competente.
25-02-2015 08:48
kermit Offline
(25-02-2015 08:48)cv-rossodisera Ha scritto:  La barca l'ho comperata un anno fa! Tenerlo d'occhio significa controllare se è una cosa che evolve più o meno velocemente, se pulisco ogni giorno probabilmente non capirei. Per questo ringrazio ancora Andros che mi ha dato una risposta molto competente.
Non c'è bisogno di pulire tutti i giorni ma un pezzo di ghisa (il motore) che sta in ambiente salino forse richiede qualche misura di prevenzione per proteggerlo dall'ossidazione.
Ma da piccolo la vaselina sui cerchioni della bicicletta c'è la mettevi per evitare che ti facessero la ruggine? Io che ero povero si, e lucidavo pure con lo straccetto 19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2015 08:54 da kermit.)
25-02-2015 08:53
Andavo di paglietta e VIM ;-))
Attento che confondi il mio intervento con quelli di Traballi Carlo
25-02-2015 08:56
kermit Offline
(25-02-2015 08:56)cv-rossodisera Ha scritto:  Andavo di paglietta e VIM ;-))
Paglietta e vim la ruggine aumenta.
No non confondo nulla, se dai una bella passata di wd40 e straccio su tutto il motore vedrai che di ossidazioni ne vedrai ben poche
25-02-2015 09:04
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 1.309 01-06-2023 19:15
  Protezione galvanica rotaia fiocco marco 1147 11 896 29-05-2023 20:27
  Flangia crocette e corrosione galvanica Sandro 11 1.146 22-12-2022 22:52
  Sostituzione presa corrente poppa foro troppo grosso Scetti 16 2.043 05-05-2020 14:58
  Corrosione galvanica sull'albero federico_p 1 1.178 07-02-2019 17:33
  macchie nere su saildrive: corrosione galvanica? jetsep 24 4.517 30-11-2018 18:58
  Premistoppa semplice fai da te??? Danilo85 24 10.788 05-10-2016 16:25
  ossidazione falchetta donello 9 4.157 24-09-2015 19:48
  protezione galvanica perni trozza boma e attacco vang otis 1 2.552 31-03-2015 16:57
  "semplice" pulizia della cucina eaparenti 22 6.382 17-03-2015 23:43
