drizze impiombate...o gassa d'amante?
franco53 Offline
Buonasera a tutti,dopo anni di onorato servizio e non volendo rischiare oltre, ho deciso di sostituire le driizze del genoa e dello spi,il mio problema sono le impiombature,è una di quelle cose che ho sempre pensato di approfondire e imparare ma poi non l'ho mai fatto (un po' come imparare a ballare,è una cosa che mi piacerebbe moltissimo ma poi la rimando sempre),e mi chiedevo,ma voi siete tutti bravissimi con le impiombature?avete fatto qualche corso,letto qualche libro,le comprate già impiombate?viene il rigger direttamente in barca?il problema ora si presenta e me lo pongo,anche se potrei rimediare anche con la classica gassa d'amante e campo 100 anni,però le impiombature sono tutt'altra cosa,rendono più bella la scena velica,non trovate?attendo come sempre i vostri pur sempre preziosi suggerimenti,grazie a tutti e buon vento.
03-09-2015 17:54
Registrato: Sep 2013 Online
RE: drizze impiombate...o gassa d'amante?
Io uso questo nodo
http://lamiabarcabrezza22.myblog.it/medi...048799.jpg
03-09-2015 18:03
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
(03-09-2015 18:03)utente non attivo Ha scritto:  Io uso questo nodo
Togli quel link ti prego Smiley34.
Sul sito trovi parecchie informazioni su come fare le impiombature. Io un po' me le sono fatte da sole, altre direttamente dal negozio dove compro la drizza con un piccolo delta costo.
Ovviamente le seconde sono più belle 19.
Vantaggi della piomba: Più resistente, più bella, si utilizza tutta la l'inferitura, non si incespica in testa.
Svantaggi: non ne conosco.
Adesso lapidatemi.
03-09-2015 18:08
franco53 Offline
che differenza c'è tra questo e una gassa d'amante?bv
03-09-2015 18:11
Che questa stringe sempre e difficilmente la liberi
03-09-2015 18:17
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Che un nodo puo' diminuire il carico di lavoro di una cima anche del 50%, mentre una bella piomba australiana preserva il carico.
BV!
03-09-2015 18:21
Se fatte bene si, altrimenti bestemmi sul più bello
03-09-2015 18:28
sailor13 Offline
tutto impiombato, ovvio...
03-09-2015 18:31
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Io ho le piombe sulle drizze, ma non sono un navigatore.
03-09-2015 18:42
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Mah, il nodo di utente non attivo è simile a quello che faccio io con
l'ultimo passaggio di traverso e non in alto. Me lo insegnò
il mitico C.te Bayer dell'Alpa. 18
I vantaggi soprattutto sulle drizze:
-è corto, ingombra e impiccia poco poco
-non entra nel bozzello o feritoia
-non si scioglie nè sotto carico nè sventolando (ma stringerlo bene!)
-si scioglie -lavorandoci- se serve, p.e. cambiare o invertire la drizza, accorciare, ecc.
Le piombe saranno pure ottime, ma non offrono quanto sopra, e ne ho
viste incastrateSmiley6
senza contare i tempi di esecuzione e l'inevitabile taglio in caso di...
imhoSmiley59
Ah,la gassa non la farei sulle drizze, ma è una mia oooooppppppinione
(Porfirio)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-09-2015 19:02 da oudeis.)
03-09-2015 18:59
Ma fatemi capire, impiombate tutte le drizze direttamente sulla tavoletta della penna? E quando serve togliere la drizza, tagliate e poi rifate l'impiombatura?
O le impiombate comunque su un grillo o wichard a sgancio rapido?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-09-2015 19:32 da utente non piu' attivo.)
03-09-2015 19:30
franco53 Offline
(03-09-2015 18:59)oudeis Ha scritto:  Mah, il nodo di utente non attivo è simile a quello che faccio io con
imhoSmiley59
allora anche i nodi sono una opinione? LA GASSA è la prima cosa che mi insegnarono al corso di vela...
03-09-2015 19:34
lxl_F.18_lxl Offline
Registrato: Jan 2011 Online
(03-09-2015 19:30)utente non attivo Ha scritto:  Ma fatemi capire, impiombate tutte le drizze direttamente sulla tavoletta della penna? E quando serve togliere la drizza, tagliate e poi rifate l'impiombatura?
Tra questo commento e il post sul frullaranda....Smiley26Smiley26Smiley26Smiley26
03-09-2015 19:35
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2015 23:13 da dapnia.)
03-09-2015 19:39
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Effettivamente
03-09-2015 19:39
Gundam Offline
Tylaska in alluminio, non ho esperienza sui molto simili della ubi maior
03-09-2015 19:40
franco53 Offline
le mie attuali,quella della randa su un grillo,quelle del genoa e spi su un wichard (io lo chiamo moschettone),ciao
03-09-2015 19:43
franco53 Offline
(03-09-2015 18:17)utente non attivo Ha scritto:  Che questa stringe sempre e difficilmente la liberi
ma io che non ho l'avvolgifiocco se devo sostituire la vela, e mi capita spesso, la devo LIBERARE molto velocemente e senza difficoltà...quindi meglio LA GASSA
03-09-2015 19:48
franco53 Offline
(03-09-2015 18:21)pepe1395 Ha scritto:  Che un nodo puo' diminuire il carico di lavoro di una cima anche del 50%, mentre una bella piomba australiana preserva il carico.
BV!
piomba australiana?...se ci erudisci te ne saremo grati per la vita,grazie BV
03-09-2015 19:51
Sii?
E su dai, non essere timido, spiega il perché, non aver paura
03-09-2015 19:54
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.217 18-01-2024 19:41
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 12.132 13-03-2023 00:23
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 2.961 13-02-2023 15:22
Shocked Due drizze in uscita da una stessa feritoia osef 42 5.758 03-01-2020 17:41
  Drizze intrecciate caesar27 6 1.729 28-10-2019 20:37
  bozzelli drizze sulla mastra, me ne manca uno... consigli? marcofailla 18 2.804 13-04-2019 15:15
  Usura drizze dopo 6 anni, armare vs gottifredi Brunello 20 4.814 27-02-2019 20:57
  drizze sergiot 6 1.931 30-04-2018 21:54
  Drizze e scotte che si attorcigliano ismael 36 7.355 26-02-2018 11:42
  Stopper per drizze sull'albero panakeia 19 4.300 30-11-2017 12:39
