terzarolare fiocco
tb53 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
terzarolare fiocco
Domanda puramente teorica.. è possibile terzarolare un fiocco non predisposto (matafioni ecc.ecc.)? se si quali dovrebbero essere le manovre da eseguire
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2015 21:20 da tb53.)
21-09-2015 21:19
Avel Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: terzarolare fiocco
Non ho la risposta certa, ma a logica se non hai una mura e un punto di scotta per ridurre, la vedo dura.
A meno che per terzarolare non vale anche avvolgere la vela con il rullafiocco. Ma penso che la domanda sia riferita ad una vela ingarrocciata
[font=Trebuchet MS][color=#0000CD][b][/b][/color][/font]
21-09-2015 21:24
tb53 Offline
esatto mi riferisco ad una vela ingarrocciata
21-09-2015 21:26
Cloudbuster Offline
Se già e non è predisposto non vedo come potresti fare.... i matafioni sono l'ultimo problema ci vogliono le brancarelle di mura e di scotta per terzarolarlo.
21-09-2015 21:29
Avel Offline
Mah....ripeto...se non hai un punto di mura e di scotta nuovi, non so come puoi ridurre potendo poi rimettere in forza drizza e scotte
Aspettiamo gli esperti
21-09-2015 21:29
tb53 Offline
penso che il problema riguardi il punto di scotta x il punto di mura si potrebbe ovviare con uno stroppo o è divagare....
21-09-2015 21:32
franco53 Offline
hai bisogno di 2 nuove bugne di mura e di scotta e gli occhielli per i matafioni,altrimenti non vedo come lo si possa terzarolare,io ce l'ho ed è fatto in questo modo,poi se esiste un altro modo io non lo conosco.
21-09-2015 21:36
Edolo Offline
(21-09-2015 21:32)tb53 Ha scritto:  penso che il problema riguardi il punto di scotta x il punto di mura si potrebbe ovviare con uno stroppo o è divagare....
E dove lo metteresti lo stroppio scusa? Direi che è divagare...
Birbante di un Frap!!!
21-09-2015 22:05
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Come avete detto, se non ci sono le brancarelle nix!
mura e scotta tirano abbastanza, e già se ben fatto
il fiocco tende alla mutandazza svolazzante.
Ho avuto un terzarolabile tanti anni fa,
oggetto pessimo e piuttosto intrattabile
quando necessario, cioè appunto con vento e onda.
Sarà che eravamo abituati (i rollafiocchi non c'erano)
ma facevamo prima a cambiarlo che a ridurre.
Forse su barche grandi... ma sotto i 40' non vale la
pena imho.
21-09-2015 22:23
BornFree Online
Penso che tb53 voglia usare un garroccio come punto di mura.
Purtroppo i rinforzi in prossimità dei garrocci non sono assolutamente dimensionati per reggere il carico di mura....figuriamoci quando si parla di ridurre tela 21
BornFre
21-09-2015 22:34
Avel Offline
(21-09-2015 22:23)oudeis Ha scritto:  Come avete detto, se non ci sono le brancarelle nix!
pena imho.
Non ne ho mai avuto uno ma ne vedo molti sui mini transat
È possibile che invece su barche piccole si riescano a gestire vele di prua terzarolabili senza perdere performance?
22-09-2015 20:54
Klaus Offline
pena imho.
Sicuramente la forma è migliore di quella un fiocco rollato, ma come hanno detto quasi tutti devi farti fare dal velaio i rinforzi con i punti di mura e di scotta relativi alla riduzione.
Henry Ford
23-09-2015 17:31
ZK Offline
so due brancarelle o meglio due fettucce la prova quasi non costa nulla.
23-09-2015 18:27
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 451 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 374 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 1.285 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 703 17-01-2024 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.262 26-07-2023 11:29
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.408 30-06-2023 22:17
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.081 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.104 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.599 26-03-2023 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 1.507 26-07-2022 15:12
