olio sotto il motore
Rudy82 Offline
Registrato: May 2016 Online
Ciao di nuovo, sul solito nostro Sangiovese abbiamo un Lombardini LDW 1003M. Costantemente troviamo nel primo vano della sentina,quello più vicino al mtore, un po' di olio nero. Innanzitutto il livello olio è sempre a posto, e questo già tranquillizza sull'entità della perdita. Indagando ho trovato una cosa che non mi spiego: sul tubo che credo sia l'ingresso sulla girante, quello sotto per intendersi, trovo dell'olio nero che trasuda dalla giunzione, e che probabilmente è quello che gocciola in sentina. A parte che non mi spiego la presenza di olio dove dovrebbe esserci solo acqua.
Per il resto la testata del motore non ha segni di unto, quindi presumo la guarnizione sia buona.
Il liquido refrigerante, anche se immagino acqua di mare e refrigerante siano separati, è comunque pulito.
15-08-2016 22:32
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
RE: olio sotto il motore
L'albero o della girante almeno per i Volvo è collegato al motore e li nell ingranaggi c'è olio significa che la tenuta del corteco dell'albero o la guarnizione Pompa motore stanno andando. Meglio nella sezione motori
15-08-2016 22:57
Hai provato a stringere i perni che tengono il corpo pompa.-
15-08-2016 23:00
Franzdima Offline
Ciò che vedi della pompa acqua di mare è solo la parte esterna con la girante ma c'è anche una parte interna al motore che è lubrificata con olio del motore.
Le due parti della pompa sono separate e ci sono dei paraoli lungo l'alberino della girante che impediscono all'olio di uscire.
Se questi paraoli si usurano si ha il problema da te descritto.
16-08-2016 08:45
Rudy82 Offline
Proverò a stringere i perni. Eventualmente per sostituire i paraoli dell'alberino se smonto l'alloggiamento della girante riesco ad accedervi?
16-08-2016 09:31
Franzdima Offline
(16-08-2016 09:31)Rudy82 Ha scritto:  Proverò a stringere i perni. Eventualmente per sostituire i paraoli dell'alberino se smonto l'alloggiamento della girante riesco ad accedervi?
Serve una discreta manualità, è un intervento di media difficoltà, quindi non cominciare se non sei sicuro di te.
Non stringere i "perni" (che immagino siano le vito di fissaggio del corpo pompa), non risolve e sui motori è sempre bene non forzare i serraggi.
Procurati i paraolio di ricambio, costano poco ed una volta che smonti tutto è sciocco non cambiarli, soprattutto perché già sai che perdono.
16-08-2016 09:37
Rudy82 Offline
La manualità non dovrebbe essere un problema, se si tratta di smontare il corpo pompa...
Se servono attrezzi speciali o c'è da smontare mezzo motore allora...
L'hai mai fatto? Puoi descrivermi a grandi linee? E dove trovo i paraoli di ricambio?
16-08-2016 09:53
Franzdima Offline
Cambia da motore a motore, dovresti vedere uno spaccato del tuo motore per capire.
Sui Lombardini non ti so aiutare, mi dispiace.
I pezzi di ricambio li trovi su internet, di solito vendono dei kit con tutte le varie guarnizioni.
Altrimenti chiama la fabbrica visto che hai il vantaggio di avere un motore italiano. Comunque sono pezzi facilmente reperibili, non ti preoccupare. Alla peggio li trovi (a carissimo prezzo) da un rivenditore ufficiale.
16-08-2016 10:18
Rudy82 Offline
mah... sono ore che trovo esplosi di motori di motozzappe!
manuali officina zero, eplosi zero, ricambi idem...
16-08-2016 13:18
franco53 Offline
vedi che marca è la pompa? di solito montano Ancor, Jonshon etc speriamo che non è rigato l'alberino in questo caso non serve a nulla sostituire i paraolii a quel punto forse conviene cambiare tutta la pompa.BV
16-08-2016 14:14
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 1.859 17-04-2024 11:22
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 711 05-11-2023 22:15
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 889 22-10-2023 10:34
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 708 18-10-2023 22:35
  Passaggio cavi elettrici sotto coperta SeaMax 25 2.532 10-06-2023 12:56
  Olio Invertitore gaspare.agate 8 1.110 04-05-2023 16:10
  macchie olio gelcoat saaaandro 7 751 22-03-2023 23:31
  Rumore sotto il timone Anna123456789 10 1.038 17-06-2022 17:09
  filtro olio in timoneria idraulica. gaspare.agate 4 938 19-05-2022 08:43
  Olio salpa ancora taraseddu 19 16.388 01-10-2021 22:01
