anomalia leva invertitore
Greg45 Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Buongiorno. Qualcuno potrebbe dare un'idea sulle possibili cause del mancato funzionamento dell'invertitore?
Premesso che non conosco granché di motori, possiedo una vecchia Alpa 9,50 con motore Volvo.
Improvvisamente , spostando la leva dell'invertitore in avanti, aumentano i i giri motore ma la marcia non ingrana e la barca resta praticamente ferma, l'inconveniente non s verifica in retro marcia.
Gradirei suggerimenti sulle possibili cause grazie
09-10-2016 12:42
Franc Offline
RE: anomalia leva invertitore
Hai controllato se, agendo sulle leve, queste agiscano effettivamente sull'invertotore. Se tutto ok osserva se, una vota azionato l'invertitore, effettivamente l'asse gira. Ovvie le successive conclusioni.
Buon lavoro e speriamo per il problema minore.
Francesco
09-10-2016 12:58
lorenzo.picco Offline
se agendo a mano sulla leva dell'invertitore vedi che la marcia avanti / dietro funzionano no problem e la colpa è del leveraggio
se invece la marcia avanti, che ovviamente è la più usata, non va allora hai un problema al Drive Cone dell'invertitore
dovrai smontare l'invertitore e controllare tutti i giochi eventualmente recuperandoli con spessori ad hoc.
siduramente il drive cone è arrivato al limite e slitta dentro l'ingranaggio della marcia avanti ma avresti dovuto prima avere dei problemi tipo alzare il numero di giri e sentire che la barca non andava avanti come doveva o procedeva a strappi
09-10-2016 13:37
acarloz Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Tutto giusto quel che dicono sopra. Controlla anche il cavo.
Inviato dal mio GT-P5200 utilizzando Tapatalk
I miei racconti su:
10-10-2016 09:10
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Bisognerebbe sapere che tipo di comando ha, il monoleva normalmente ha 2 cavi, uno per l'accelleratore ed uno per comandare l'invertitore che agisce su una leva a bilanciere che ha 3 posizioni marcia avanti, folle e marcia indietro. Se la marcia indietro entra senza problemi non dovrebbe essere il cavo.
Il tutto IMHO.
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-10-2016 09:57 da pepe1395.)
10-10-2016 09:55
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.331 25-04-2024 17:27
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 168 18-04-2024 19:49
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 319 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 693 03-04-2024 18:11
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.781 16-01-2024 00:12
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 1.817 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 7.622 28-12-2023 22:28
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 436 24-12-2023 20:01
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 701 06-12-2023 23:56
  olio dell'invertitore: cambiarlo tutti gli anni? augustob 34 9.299 08-10-2023 12:41
