rating, gennaker vs spi e dacron vs laminati
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
volendo usare gennaker e vele di dacron con garrocci per comodità, mi chiedo, per quel che vale, che tipo di abbuoni eo penalizzazioni presentino rispetto alle contropartite standard sui bastoni
il concetto dovrebbe essere quello di equalizzare le diverse barche, ma ho capito che il gennaker é penalizzato rispetto allo spinnaker e che il dacron NON ha un abbuono tale da raggiungere il laminato sui campi reali a dispetto di quello che succede sul campo virtuale vpp dell'ORC
-é vera questa cosa?
-fatto 600 il gph generico... a occhio e croce... quanto é penalizzato il gennaker in sec/m rispetto a uno spi di pari dimensioni e quanto avvantaggiato il dacron in sec/m rispetto a vele laminate di eguali dimensioni ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2016 00:59 da marcofailla.)
16-11-2016 00:38
Chiodoni Offline
Registrato: Dec 2011 Online
RE: rating, gennaker vs spi e dacron vs laminati
Interessante quesito
19-11-2016 18:20
marcofailla Offline
semplice la risposta...
dieci crediti a domanda, due domande venti crediti per un totale di ventiquattro € sul sito orc.org
non ho avuto tempo ma prometto di farlo e vi faccio sapere
19-11-2016 18:37
shein Online
Gennaker vs spi di uguali dimensioni: Cambia poco o nulla, nella realtà la domanda é errata perché a parità di barca e target della vela il gennaker uscirà dalla veleria più grande dello spi e peserà sul rating di conseguenza. Si ripaga? Dipende dall'attitudine della barca a generare apparente: I millenium 40 vanno in giro con gennaker, i first 40 con gli spi. Tuttavia poter rimanere al centro del campo anziché sparare bordi di mezzo miglio verso le layline o in alternativa fare 10 strambate ogni lato é tatticamente conveniente quindi alla fine....
Il dacron si ripaga (forse) se nuovo, diversamente no.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2016 21:08 da shein.)
19-11-2016 21:05
marcofailla Offline
allora....
ho fatto questo test run sul sito dell'ORC con il vecchio certificato della mia barca
per non sbagliare ho fatto tutte le modifiche che desideravo al primo test per poi dissezionare i singoli cambiamenti dopo...
la configurazione originale è quella di una barca da regata pura armata a 7/8 con randa, genoa 140% e spinnaker 90m2, si tratta di un vecchio e glorioso un farr 39
la configurazione passeggio comprende fiocco 95%, randa e fiocco in dacron e gennaker all purpouse 100m2 che già ho in barca
test run versione ultimo cert internazionale anno 2016 il general purpouse handicap (GPH) viene 589.3
test run versione passeggio anno 2016 il GPH viene 594.5
guarderò meglio se il vpp da valori interessanti, per esempio al lasco con 12 nodi da quasi un decimo di nodo in piu col gennaker, ma... I don't really care... i 5 secondi a miglio sono fantasia pura rispetto a poter virare volanti e fiocco mentre passeggio da solo per dire...
quindi ho lasciato perdere di vedere l'abbuono dei singoli cambiamenti perchè ritengo la differenza troppo esigua per essere comprensibile
sarebbe interessante cambiare anche il peso dell'equipaggio perchè a 650 kilogrammi non credo di poterci arrivare tanto facilmente, diciamo che stiamo sulla metà, credo sia una variabile abbastanza hard, non saprei dire esattamente. adesso devo disalberare, cambiare il sartiame, pensare a una randa nuova... keep calm and carry on....
al prossimo giro vedremo
ah! ho dimenticato di aggiungere il bompresso, credo che non possa far altro che diminuire quell'abbuono di 5 secondi a miglio
PS questa domanda nasce dalla curiosità di valutare se fosse possibile veleggiare in reale o quasicon le altre 4 barche del campionato invernale di catania e non già di ottimizzare la barca, non ho questa pretesa, e soprattutto non ho tanti soldi da dedicare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2016 21:30 da marcofailla.)
19-11-2016 21:07
  interpretare al meglio il rating ORC Gabbo85 5 874 29-12-2023 17:59
  Giocare con il Rating crafter 1 557 23-08-2023 09:59
  Cerco tessuto dacron a rotoli o spezzoni di 2mx 2m Laser + 5 651 20-08-2023 17:27
  dacron bianco o colorato cellagiorgio 15 3.873 20-07-2023 08:46
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 23.297 13-07-2023 15:29
  Fascia uvb genoa con dacron adesivo ventodimaestrale 9 1.111 12-03-2023 15:22
  Come migliorare rating orc senza perdere prestazioni AlbyFano 17 2.625 30-12-2021 13:18
  Dacron randa minaligiovanni 5 1.566 15-12-2021 17:23
  Novità o fuffa ? Dacron Tecnologico ? LOKA 75 14.472 05-10-2021 13:55
  Dacron vs Dacron Cdx antonio83 28 5.958 11-01-2021 17:49
