Quasi tre anni in acqua con la coppercoat
Alfonso1 Offline
Banned
Registrato: Sep 2014 Online
Messaggio: #21
RE: Quasi tre anni in acqua con la coppercoat
Vorrei approfittare di chi ha più esperienza di me
In foto il risultato di leggera scartavetrata con rotoorbitale . Forse sul bulbo ho un po' esagerato usando la 60 ma prevedo di passare 4 mani di cc. Sull'opera viva la 80, la lascio così o ci passo due mani di cc ?
grazie
Alfonso
12-03-2017 15:50
LEO71 Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #22
Buongiorno ragazzi,
parlando con alcuni amici velisti, c'è chi consiglia il coppercoat e chi invece non lo raccomanda proprio.
Pro di chi lo consiglia:
- Eccellente resa in acqua con il risultato di avere una carena più pulita rispetto all'utilizzo della normale antivegetativa;
- circa 3 o 5 anni senza alare la barca e quindi riduzione dei costi di manutenzione.
Contro di chi non lo raccomanda:
- Il coppercoat va dato solo su barche nuove perché altrimenti, anche se la carena è trattata e asciutta, potrebbe in qualche modo trattenere un pò di umidità e favorire così l'osmosi;
- la barca va alata ogni 1 o 2 anni per controllo prese a mare e sostituzioni zinchi quindi irrisoria riduzione dei costi di manutenzione rispetto al trattamento coppercoat e guadagno in sicurezza.
Chi ha ragione?
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #23
Che funzioni meglio di una buona antivegetativa normale , non credo sia vero almeno non nella mia esperienza, anzi lavora peggio!....però la puoi pulire in acqua e torna come nuova
Data, e vista dare solo su barche datate, se il lavoro è fatto bene nessun problea! Una barca vecchia fatta asciugare spesso ha meno umidità di una barca appena uscita dal cantiere.
Gli zinchi li puoi sostituire in acqua.
Opportuno un alaggio ogni 2/3 anni? Si per controllare le prese e il resto.
Economicamente vale la pena? faccio il mio esempio.....alata dopo due anni dal coppercoat ( principalmente per sostituire l'elica)....avendo saltato un anno di alaggio e cazzabubboli vari, risparmiati 700 € + a questo punto antivegetativa per 2 anzi 3 anni.....200/300 € ???
Costo coppercoat applicato , meno di 900 €
Risparmiato lavoro ( il mio)
Non ho patemi su quando alare la barca
Mi pare che l'ambiente ce ne guadagni.....immissioni in ambiente irrisorie rispetto alla AV normale....
Il prossimo alaggio, se non ci sono grane, non prima di 3 anni....
vedi tu....
per me
Coppercoat per sempre
30-03-2017 15:54
LEO71 Offline
Messaggio: #24
......Altre esperienze/opinioni?
30-03-2017 20:22
Edolo Offline
Messaggio: #25
(30-03-2017 20:22)LEO71 Ha scritto:  ......Altre esperienze/opinioni?
Chi la sconsiglia ha un cantiere Big Grin
30-03-2017 21:07
LEO71 Offline
Messaggio: #26
(30-03-2017 21:07)Edolo Ha scritto:
(30-03-2017 20:22)LEO71 Ha scritto:  .....Altre esperienze/opinioni?
....mitico!!!!!!....anche a me era venuto questo dubbio91
in realtà il mio pensiero sul coppercoat, senza mai aver avuto modo di testarlo, quindi solo in teoria e ascoltando coloro che lo hanno utilizzato, è estremamente positivo. In effetti, si può evitare di alare la barca per alcuni anni, gli zinchi li cambi in acqua e le prese a mare, per essere sicuri, le sostituisci ogni 10 anni.(Ogni 5 anni, a barca alata, le lubrifichi verificandole ogni anno). Il tutto chiaramente "condito" da una pulizia costante e piacevole della carena durante le stagioni.
Domanda, quanto costa il trattamento coppercoat eseguito da un cantiere a regola d'arte?
Grz
30-03-2017 21:52
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #27
a suo tempo..quando portai a zero il 31.7 e fatto il trattamento antiosmosi la coppercoat non esisteva, se ne comincio a parlare l' anno successivo e io ci rimasi malino, avrebbe sostituito il trattamento a tutti gli effetti e in piu ti toglievi di torno la bega della carena annuale, rimanevano gli zinchi ma per quelli non serve nemmeno taccare la barca li cambi sulle fasce.
per chi non fa regate penso sia una soluzione ideale.
30-03-2017 22:24
  Rinviare il rinnovo del coppercoat kitegorico 7 267 24-03-2024 23:21
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 1.087 22-05-2023 10:19
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 1.181 27-03-2023 23:01
  antivegetativa ogni due anni mk 24 8.119 19-12-2022 23:16
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.196 09-10-2022 19:58
Rainbow Problemi strutturali per troppi anni a secco ? vaimo 12 1.991 31-07-2022 11:38
  Manca QUASI tutto. (Ovvero: mi chiamo Bender, prego inserire Floppino) Benzaiten 16 2.027 20-07-2022 15:02
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.788 08-02-2022 15:10
  Bavaria anni 2000/2010 ,come si accede agli staccabatterie? kavokcinque 5 987 05-01-2022 19:43
  Coppercoat (e similari) e consiglio cantieri Murakami 11 1.465 09-09-2021 20:45
