Rugine sul bulbo. Controllo i prigionieri?
Oneloop Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Ho preso questa barca da qualche messe. Al fare l'antivegetativa ho trovato chiazze di rigine sul bulbo dopo aver srattato e pulito tutta la carena dal "muschio". Credo siano passati almeno due anni che non facevano lavori. Possono esserci state corrosioni ai prigionieri del bulbo a causa di questa rugine lasciata li cosi per cosi tanto tempo?
E cmq, volendo,come si fa a controllarli?
26-04-2017 16:36
paguro Online
RE: Rugine sul bulbo. Controllo i prigionieri?
A naso non dovrebbe esserci relazione tra ruggine del bulbo/deriva e i prigionieri. Dipende molto da dov'è la ruggine...
Foto della barca, del bulbo, dei prigionieri?
27-04-2017 09:09
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Personalmente credo che siano o possono essere due problemi differenti mi spiego: l'eventuale presenza di ruggine sul bulbo è una cosa che riguarda esclusivamente il bulbo, ad esempio non è stato trattato adeguatamente e la ghisa se non protetta e pure bene, ci mette poco a tirare fuori delle belle bolle di ruggine. Il fatto però non ha assolutamente nulla a che fare con i prigionieri che mantengono il bulbo ancorato allo scafo. Questi ultimi infatti non hanno alcuna comunicazione o contatto con l'acqua salata del mare, quindi il bulbo può arrugginire quanto vuole, ma i prigionieri essere in grande forma! Diverso potrebbe essere se il bulbo si è mosso per qualunque motivo e ha perduto l'isolamento dell'ancoraggio allo scafo e quindi lascia passare anche se in quantità minima acqua salata, questo potrebbe fare arrugginire i perni del bulbo...tutto da verificare Smiley2
Bob
29-04-2017 16:35
Oneloop Offline
la chiazza di ruggine si trova in basso al bulbo,proprio sotto sotto. Tolto il pagliolato ed i priggionieri sembrano ok, ma solo le teste, chissà se l'interno è buono, la parte filettata intendo. Sinceramente non me la sento proprio di svitarli per controllarli. Urti son sicurissimo che non ne ha mai presi. credo che la parte sotto di isolamento si sia staccata dopo averla poggiata le varie volte che avranno tirato la barca a terra giusto? puo essere?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2017 20:52 da Oneloop.)
29-04-2017 20:50
Edolo Offline
Nel dubbio vendi e prendi un chiglia lunga Big Grin Big Grin
Birbante di un Frap!!!
29-04-2017 20:52
paguro Online
Gratta un po', convertitore, primer, antivegetativa e via in mare!
29-04-2017 21:27
N/A Offline
Se porti a zero i lavori falli bene se non vuoi che il problema si ripresenti. Inoltre, portando a zero sarà importante fare un bel lavoro di stuccatura per appianare tutti i crateri che usciranno... Altrimenti quando andrai in acqua non riuscirai a mai a capire perché la barca da mezzo nodo in meno
29-04-2017 22:42
Edolo Offline
(29-04-2017 21:27)paguro Ha scritto:  Gratta un po', convertitore, primer, antivegetativa e via in mare!
Si... e l'anno dopo è punto a capo...
29-04-2017 23:27
Platone Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Per Paguro, puoi spigare meglio quello che hai scritto, perché anch'io ho della ruggine nel bulbo. B.V
16-10-2018 20:07
(16-10-2018 20:07)Platone Ha scritto:  Per Paguro, puoi spigare meglio quello che hai scritto, perché anch'io ho della ruggine nel bulbo. B.V
È molto semplice:
Mola smeriglio è pulisci sbordando abbondantemente e trovi il buono.
Convertitore (ferox o altro) è poi 4/5 mani di primer epoxi e avegeto
24-10-2018 15:06
  Perni del Bulbo Giuseppe68 0 1.274 26-04-2021 17:10
  Domanda: fori bulloni prigionieri zavorra Sikander 7 1.379 22-01-2021 09:19
  Rimozione rugine da bulloni e piastre dei prigionieri Corrado g 13 2.842 25-10-2020 10:02
  Valutazione su possibile recupero bulbo Meteor Cani Fuendi 27 4.988 12-06-2020 13:56
  Attacco bulbo a scafo Promenade 47 9.817 27-06-2018 17:41
  Prigionieri bulbo arrugginiti Enzo V. 12 4.585 07-10-2017 07:49
  Prezzo fusione bulbo Cancellato su richiesta dell' utente 4 3.479 24-08-2014 10:33
  segherie a controllo numerico Cancellato su richiesta dell' utente 10 3.006 15-08-2014 23:22
  Dadi prigionieri della chiglia mircosurf 24 7.764 09-11-2011 18:55
  rugine su cromature eulero 20 5.092 28-10-2011 15:28
