Indicatore VDO pressione olio
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Domanda per il forum.
Ho un sensore presso olio che copre range 0-10 bar.
Ovviamente il mio volvo arriva di massima a segnare 2.5 o 3 bar.
Posso indifferentemente montare un indicatore VDO con range 0-5 bar o devo per forza usarne uno 0-10 bar?
07-05-2017 17:43
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: Indicatore VDO pressione olio
Cambi anche il bulbo , ce ne sono con fondoscala da 5, 10 e 25 bar, con poli isolati oppure un polo a massa.
07-05-2017 17:48
scud Offline
Immagino ma non vorrei mettermi a smadonnare sul motore adesso.
Tenendo lo stesso bulbo 0-10 quindi mi confermi che devo usare un indicatore 0-10?
Alla fine sono dei voltmetri. Se metto un indicatore 0-5 mi segna una pressione doppia del reale?
07-05-2017 18:02
don shimoda Offline
Non so se sono volmetri , milliamperometri , probabilmente ommetri.
l'indicatore da 10 bar, e quello da 5 sono costruttivamente uguali, cambia solo la scala dietro la lancetta. se metti un indicatore con fondoscala da 5 bar e lasci il bulbo da 10 succede che invece di indicate i 2.5 o 3 bar reali ne indica 1.25 o 1.5, cioè la lancetta compie la stessa variazione angolare.
07-05-2017 18:35
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Nei sensori di pressione c'è una membrana che varia la sua resistenza in base alla flessione.
Non mi fiderei ad usare uno strumento tarato per un sensore con diverso fondo scala, perché magari il sensore per il range diverso ha una curva di variazione della resistenza diversa.
Insomma farei le cose per benino e cambierei il sensore, oppure metti lo strumento per il sensore già montato.
07-05-2017 23:37
  Olio saildrive e bollicine giucas 4 86 ieri 21:56
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 327 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 298 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.404 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 401 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 711 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 645 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 558 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.458 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.289 12-02-2024 12:08
