presa acqua di mare
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
presa acqua di mare
forse la domanda è banale, ma voglio mettere una presa amare per poter usare in cucina acqua di mare per i lavaggi stoviglie con passata utima in acqua dolce.
a domanda è: il passascafo lo mettereste più in basso possibile, tenendo conto che metterò una saracinesca, poi la pompetta ed una cannella senza rubinetto. Il tutto azionato da un normale interruttore alla pompa.
Ci sono considerazioni da fare circa mettere il passascafo, di quelli con la grigia, più o meno immersi? la mia massima immersione potrebbe essere circa 70cm, va bene?
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2017 23:16 da Resolution.)
17-05-2017 23:13
faberroma Offline
RE: presa acqua di mare
Io ho usato la presa di carico del bagno.
Ho messo un T dopo la saracinesca esistente, uscita dritta verso il bagno, saracinesca sull'altra verso una pompa a pedale vicino al lavello.
Funziona benissimo e non consuma corrente.
Basta evitare di pompare mentre qualcuno sta scaricando il bagno.
Fabrizio
17-05-2017 23:39
exec Offline
Registrato: Sep 2008 Online
presa acqua di mare
La mia è a circa 40 cm sotto il galleggiamento e, con pompa pedale, funziona benissimo.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
17-05-2017 23:43
mk Offline
Registrato: Aug 2007 Online
io l'ho chiusa....meno buchi meglio è
18-05-2017 11:00
  valvola presa a mare indurita gennarino 8 1.192 23-03-2023 20:35
  Lavaggio circuito acqua di mare SeaMax 26 2.921 02-01-2023 00:14
  Presa a mare 3 vie ventodiprua 11 1.581 28-11-2022 16:47
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 1.240 20-11-2022 12:28
  Valvola presa a mare che si muove sarox 54 4.826 18-10-2022 17:09
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.193 09-10-2022 19:58
  Presa a mare serbatoio acque nere (ostruita) Alfredo56 21 2.314 31-05-2022 13:40
  valvola presa a mare SailDrive corrosa gava 54 8.666 13-04-2022 10:57
  Impianto per acqua di mare . traballi carlo 35 3.090 07-04-2022 13:37
  Pulizia circuito acqua di mare del frigorifero Northwind 2 738 31-03-2022 15:58
