Problema timoni catamarano classe a
Andre260887 Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Ciao a tutti, sono al mio secondo classe a e ho un problema che mi perseguita in quanto i timoni ad una certa velocità si alzano . Ho già cambiato diversi tipi di timoni (originali e non), ho cambiato diversi tipi di elastici e diversi punti di aggancio degli stessi, ma niente è servito a risolvere il problema. Qualcuno può aiutarmi??
11-06-2017 14:06
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
io ho "risolto" l'annoso problema sostituendo l'elastico con un cimino da strozzare su uno strozzatore classico fissato sul braccio del timone quanto più vicino possibile al timoniere in modo da operarli facilmente
ti giochi il sistema di sgancio automatico insomma...
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
11-06-2017 17:32
Andre260887 Offline
RE: Problema timoni catamarano classe a
si anch'io con il mio precedente classe a risolsi in quel modo, perché perché le staffe metalliche dei timoni erano veramente vecchie ed usurate.
questi timoni che ho ora sono veramente molto più nuovi quindi non capisco perché si alzino.
ho pensato due ipotesi:
1) la convergenza.... Se i timoni convergono troppo l'attrito potrebbe alzarli
2) i timoni originali hanno due fori per far entrare l acqua e appesantirli, mentre i timoni che ho appena preso hanno un foro solo quindi probabilmente l'acqua non entra.
13-06-2017 10:42
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
E' un anno e mezzo che sei iscritto e proprio non l'hai capito che in questa sezione ci si presenta e basta? Le domande ponile nella sezione giusta.
Pino.
13-06-2017 19:49
Andre260887 Offline
no non capito come fare a scrivere in un altra sezione ... mi potresti illuminare...?
13-06-2017 20:32
marcofailla Offline
un amministratore penso possa spostare la discussione nella sezione appropriata per esempio, comunque la sezione giusta per questa domanda sarebbe stata "lavori a bordo", la dovresti trovare nella pagina iniziale del forum
detto questo
se parliamo del "vecchio" sistema bimare per i timoni questo é estremamente sensibile alle distanze e ai punti di appoggio, basta un mm di aprasione da qualche parte che non funziona più e non credo centri ne con i buchi (che vanno tenuti chiusi con del nastro adesivo) ne con la convergenza delle pale secondo me
potresti provare a rimediare provando ad aggiungere un po' di stucco dove pensi che il timone prende gioco se sollecitato ad alzarsi, io lho fatto ma é troppo incostante come cosa, anche la qualità del l'elastico c'entra in questo problema, lungo corto rigido elastico... é un mix di forze da inquadrare
meglio la cimetta e lo strozzascotte
13-06-2017 23:16
Montecelio Offline
(13-06-2017 20:32)Andre260887 Ha scritto:  no non capito come fare a scrivere in un altra sezione ... mi potresti illuminare...?
Spero te stia scherzando, perchè a me sembra da presa in giro!
14-06-2017 13:21
Beppe222 Offline
Per quel che può servire ... +1
Anche perchè, oltre a non essersi mai presentato, il primo messaggio l'ha postato in tecnica e manutenzione, per cui dovrebbe sapere cosa sono le sezioni.
E comunque dovrebbe avere meno di 30 anni, quindi dovrebbe essere sufficientemente avvezzo alle tecnologie informatiche.
_____
Inviato premendo il tasto invio, col pollice della mano destra (ma a volte anche con l'indice). Sicuramente mai con ... il medio
14-06-2017 13:30
Andre260887 Offline
Scusate nn sapevo ci si dovesse presentare.... non avevo capito come fare a scriver in una sezione invece che in un altra , forse la priva volta lo azzecca a fortuna ... comunque ora ho capito ...
speravo i vice di ricever critite di avere qualche buon consiglio da qualcuno più esperto di me....
14-06-2017 22:20
  problema bussola BornFree 4 508 ieri 08:09
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 290 19-04-2024 12:15
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 45 4.741 27-03-2024 09:05
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 322 17-09-2023 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 586 25-08-2023 10:24
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.356 21-07-2023 16:43
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 1.048 17-05-2023 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 4.820 14-04-2023 05:09
  WC Jabsco: sopraggiunto misterioso problema metafisico alessandro alberto 13 1.183 14-03-2023 08:59
  Problema musone ancora first 21.7 Brunello 15 1.563 20-12-2022 22:28
