Manutenzione scafo acciaio
Alessio Kurtz Offline
Registrato: Jul 2017 Online
Buonasera a tutti, sono in procinto di acquistare una wibo 820. Essendo un'imbarcazione con scafo e tuga in acciaio ho fatto delle ricerche su come effettuare i lavori di manutenzione su questa tipologia di materiale. La mia ricerca a puntato a fare chiarezza su tre tipi di intervento:
1) punti di ruggine su opera viva e opera morta
2)riverniciatura opera morta
3)antivegetativa opera viva
Premesso che non sono riuscito a trovare molte informazioni a riguardo vi chiedo un vostro gentile contributo
Al momento ho capito che principalmente vengono utilizzati i seguenti prodotti: primer per metallo da dare sull'acciaio a nudo, successivamente al primer antivegetativa per l'opera viva o smalto per l'opera morta.
Ammesso che quanto detto sia corretto nel caso in cui debba ridare l'antivegetativa o riverniciare la coperta senza portare ovviamente l'acciaio a nudo quali sono le modalità?
Resto in attesa di ogni qualsiasi vostro contributo e consiglio, grazie in anticipo un saluto!
Inviato dal mio SM-J320FN utilizzando Tapatalk
13-08-2017 21:50
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: Manutenzione scafo acciaio
bella Alessio, io avevo una Wibo 835. cerca i miei messaggi nella sezione tecnica.
bella scelta, che anno e che cantiere??
buon lavoro. Carlo
13-08-2017 22:55
lelevirus Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Ciao Alessio,
Una curiosità, zona Arno??
14-08-2017 14:43
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Acciaio,,, sabbiatura e tante mani di primer,, poi ancora 4/5 mani di fondo a dare spessore... Carter, e applica 3 mano ne di vernice, solo così l acciaio sarà isolato e giustamente protetto. Altrimenti ti si arruginisce in 4 giorni,,
Ps vedi bene i materiali da utilizzare,, che siano di una buona marca!
14-08-2017 14:45
(14-08-2017 14:43)lelevirus Ha scritto:  Ciao Alessio,
Sì zona Arno, conosci la barca?
14-08-2017 22:06
lelevirus Offline
Bhe la vedo ogni volta che passo per il lungarno con la macchina perchè è proprio fronte strada...
Per un certo periodo l'ho presa in considerazione, poi un pò per la motorizzazione e un po nel vedere la velocità con cui è fiorita la ruggine, ho guardato altro....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-12-2017 20:21 da admin.)
15-08-2017 09:33
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Tutte (o quasi tutte) le navi sono in acciaio. Le procedure e i materiali sono ben definiti e fondamentali per una protezione di qualità. Informati magari presso qualche cantiere navale (serio) o ditte che (sub)appaltano questi lavori nei cantieri di costruzione o riparazione navi.
Usa anche gli zinchi, proteggono lo scafo, nalmeno la parte sommersa, dove gli strati di protezione sono indeboliti o offesi. Qui troverai qualcuno che non e' d'accordo su questo, ma posso garantirti che servono.
Un po di ruggine e' normale, l'alternativa e' il marciume o osmosi :-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-08-2017 09:59 da ws770.)
15-08-2017 09:57
Per otto anni sono stato imbarcato su navi in acciaio e di ruggine ne ho vista. Come pretendere di non averla a bordo. Come dici te basta non trascurarla ed intervenire con i prodotti giusti. Purtroppo non ho mai potuto seguire da vicino gli interventi in bacino perché durante il periodo dei lavori non ero a bordo quindi sto cercando di documentarmi la meglio per fare un buon lavoro. Sullo scafo che ho visto sono presenti quattro anodi sacrificali a poppa, l'opera viva non presenta segni evidente di ruggine che è presente solo in qualche punto. Per portare lo scafo a nudo nei punti da riprendere vorrei utilizzare lo smerigliatore con spazzola metallica, a quel punto primer anticorrosivo, sottofondo e antivegetativa o antivegetativa direttamente...non so se è corretta la procedure...Cosa ne pensi?
15-08-2017 12:17
mckewoy Offline
ti chiedevo se la costruzione era stata fatta da cantiere oppure autocostruita. l'acciaio è diverso e diverso il tipo di trattamento.
15-08-2017 19:57
mckewoy Offline
per capirci. per le strutture di barche da diporto
l'autocostruzione si rivolge all'acciaio ASTM A - 36 che costa poco e si salda facilmente.
i cantieri utilizzano l'acciaio Cor-Ten ( corrosion e Tensile ) di grado A e B
recentemente anche C che resiste alla corrosione quattro volte di più.
le navi sono fatte con l' A - 36 e tutti i marinai passano il tempo a picchettare le bolle di ruggine.
se ti può essere utile.
16-08-2017 18:27
Ciao MC grazie mille per l'interessamento, la barca è stata costruita in cantiere, ha tanto di targhetta Van Wijk nel pozzetto e sul supporto dell'albero ha il numero di serie. Ora non ricordo con esattezza il numero ma a questo punto potremmo considerare l'acciaio con la quale è stata costruita il Cor-Ten ed escludere l'A-36. Se così fosse sono così diverse le tipologie di intervento sullo scafo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-12-2017 20:22 da admin.)
17-08-2017 05:26
mckewoy Offline
anche la mia era stata costruita nel cantiere olandese da Van Wijk.
non molto diverse. l'intervento migliore sarebbe sabbiatura ed epossidica, almeno sull'esterno dell'opera viva.
puoi provare con una spazzolata energica su una parte per "vedere" come si presenta l'acciaio.
considera che dovresti partire da uno spessore di 3 mm ( come la mia ).
in cu.lo alla balena
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-08-2017 09:42 da mckewoy.)
17-08-2017 09:41
Sì confermo 3 mm. Non credo che porterò tutta l'opera viva a nudo mi concentrero' solo sui punti in cui vedo delle tracce di ruggine, in quei punti porto a nudo poi primer epossidico anticorrosivo e antivegetativa.Lo stesso stavo pensando per l'opera morta e anche la coperta.
Ti volevo chiedere una cosa MC visto che hai avuto questo genere di imbarcazione, ti è mai capitato di fare delle saldature sullo scafo e se si,che tipo di saldatura hai fatto e con quale materiale di apporto? Ti chiedo questo perché stavo leggendo che si deve prestare molta attenzione al materiale che si salda sullo scafo in quanto differenze di polarità (ad esempio fra l'acciaio dello scafo e l'acciaio dell'elettrodo o del filo) possono dare luogo a correnti galvaniche e quindi rischiare la riduzione della parte saldata. Ora non so se questo fenomeno è significativo solo fra metalli diversi tipo alluminio acciaio o si verifica anche fra acciai leggermente differenti come composizione...sarebbe interessante saperne di più...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-08-2017 21:52 da Alessio Kurtz.)
17-08-2017 21:51
mckewoy Offline
non ho fatto saldature.
mi dicono di stare attento alle dilatazioni perchè rovinano il profilo dello scafo
inviato premendo invio sul mio portatile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-08-2017 22:04 da mckewoy.)
17-08-2017 22:02
nellina Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Io ho un feltz scorpion 10 mt..le barche Come il wibo dovrebbe essere zincato a caldo..io ho farro metallo 5 mani di primer 5 mani di bitumina epossidica marlin primer e antivegetativa..stai tranquillox 20 anni..
07-09-2017 22:29
nellina Offline
Se sabbi da una mano grassa subito di primer epossidico per bloccare ossidazione..b vento..io sono in zona p ala..
07-09-2017 22:32
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Era come la seconda foto, poi sabbiata, eccetera.
Fatto tutto il ciclo giusto di trattamento.
Dopo quattro anni in cantiere sotto un telo, a bordo mare, era come la prima foto: nemmeno un puntino di ruggine.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2017 23:26 da dapnia.)
07-09-2017 23:23
Che bella! Complimenti! In questo periodo sono impegnato ad eseguire alcuni lavori sulla mia barca. A breve terminero l'opera morta, in particolare tuga e ponte di coperta. Mi manca da fare tutta l'opera viva che al momento presenta un'antivegetativa ormai andata che lascia intravedere in molte zone il primer mentre in altri punti è visibile l'acciaio. Purtroppo non ho una sabbiatrice quindi sto sentendo alcuni cantieri per avere dei preventivi circa sabbiatura + primerizzazione + antivegetativa...spero di cavarmela con 1500 euro ma ho i miei dubbi. In amternativa stavo pensando di acquistare una rotorbitale, visto che posso fare lavori in proprio, e con un po di pazienza portare a metallo.
Come primer vorrei utilizzare l'owatrol cip (2 o 3 mani) e poi antivegetativa. Qualcuno ha esperienze con questo prodotto o altri suggerimenti collaudati?
Grazie mille
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-12-2017 20:23 da admin.)
16-10-2017 23:13
andros Offline
che ne dite di un prodotto fosfatante sulla lamiera sabbiata prima dell'epoxi?
16-10-2017 23:28
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Dopo il primer solo una mano, si da una pittura epossidica 5/6 mani, stucco epossidico, poi l'AV.
Sull'opera morta dopo l'epossidica uno smalto poliuretanico.
Pitturare l'acciaio è un'opppppinione.-
16-10-2017 23:37
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 213 15-05-2024 21:31
  Pulizia acciaio Pepi 7 269 12-05-2024 09:09
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 355 02-05-2024 10:25
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 577 27-04-2024 09:05
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 1.257 03-04-2024 15:59
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 52.480 12-03-2024 00:58
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.107 10-02-2024 14:12
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 1.855 06-01-2024 18:13
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.239 10-11-2023 10:14
  Manutenzione Albero Comet 910R franfio 18 1.158 09-11-2023 18:38
