Olio per Fuoribordo 4T 5CV 10W30 vs 10W40
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Ciao,
Questa estate ho stivato iil fuoribordo in posizione errata con conseguente fuoriuscita di tutto l'olio. Sul manuale del motore è riportato esattamente come poszionare il motore.... ma l'ho scoperto troppo tardi.
Sistramto il motore in posizione corretta sembra al suo interno non ce ne sia più, anzi per meglio dire, l'astina di controllo esce perfettamente asciutta anche sotto il livello del minimo. Il motore è un Mercury per cui è previsto l'uso di un 10W30. Vivendo in Sicilia e utilizzando il fuoribordo esclusivamente in estate posso sostituire il 10W30 con un più diffuso 10W40?
Andrea
Andrea
24-09-2017 12:26
andros Offline
RE: Olio per Fuoribordo 4T 5CV 10W30 vs 10W40
è raffreddata ad acqua per cui attieniti alle specifiche se puoi.
ma se non trovi altro...
24-09-2017 14:21
  Olio saildrive e bollicine giucas 4 33 oggi 21:56
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 322 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 296 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.398 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 396 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 708 03-04-2024 18:11
  Fuoribordo elettrico Guido_Elan33 45 2.173 22-03-2024 19:36
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 644 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 558 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.455 19-02-2024 21:57
