Impiombatura sartie in tondini
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Oggi mentre smontavo e lubrificavo gli arridatoi mi sono accorto di questo:
[Immagine: 3f4619f6e51fc0347cf49265719663e7.jpg]
Mentre gli altri sono così
[Immagine: c8a80931bef2535f8033ad4c01542c2a.jpg]
È qualcosa di grave?
01-10-2017 17:53
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
RE: Impiombatura sartie in tondini
quanto hanno? se sono quelle originali mi sa che ti tocca cambiarle in ogni caso
02-10-2017 13:36
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
A vista è solo il grano di bloccaggio di uno dei tenditori che deve essere in ferraccio anziché in inox e che si è arrugginito spargendo la ruggine in giro.
898989
02-10-2017 14:19
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
se lo sviti e guardi la testa del tondino sarà tutto più chiaro
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
02-10-2017 14:31
Sebastian Offline
Si ma al posto del grano di bloccaggio c'è un buco...
Peraltro non so come si svitino, in quanto la sartia ruota libera dentro il cavillotto (non so come definire quel cilindro).
So che dovrei cambiarle, e lo farò, ma non capisco se c'è un rischio strutturale derivante dall'assenza del grano di bloccaggio.
02-10-2017 19:25
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Leo guarda se gli altri grani sono filettati. A me non sembra.se devi svitare infila una vite piccola. Immagino che girando il blocco troverai una sede. Altrimenti devi massacrare la filettatura per bloccarla e svitare.
Non vorrei dire una fesseria ma il rod avrà un fungo che permette di girare ma non esce dal cilindro con il buco che avrà una battuta. Poi l'asta filettata sarà filettata dentro al cilindro col buco e frenata con il perno ribattuto/grano. Se non ho detto eresie non avere quel grano permette alla sartia di svitarsi non più dall'arridatoio ma dal cilindro stesso. Mi pare di intravvedere in basso un giro di filetto.
Non sai da quando e quanto si è svitata... not fit to navigate....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2017 20:23 da jetsep.)
02-10-2017 20:10
marcofailla Offline
potrebbe essere il grano che si é sciolto, in ogni caso tovca svitare o far svitare
non può non esserci un grano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2017 20:41 da marcofailla.)
02-10-2017 20:35
sailor13 Offline
se il foro è da entrambi lati della coppa c'era loctite e una spina elastica, se c'è un foro solo c'era loctite e un grano, sono valide entrambe le soluzioni, sta a chi li monta decidere.
02-10-2017 23:55
zankipal Offline
(02-10-2017 19:25)Sebastian Ha scritto:  Si ma al posto del grano di bloccaggio c'è un buco...
se il "cavillotto" non s'è svitato...come sembra in foto, non c'è nessun danno strutturale, rimetti una spina elastica inox e sei a posto.
é normale che la sartia giri dentro al terminale, ci sono le sedi per le chiavi apposta per non farla girare quando regoli l'arridatoio...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2017 00:31 da zankipal.)
03-10-2017 00:31
Sebastian Offline
Grazie a tutti per le cortesi risposte!
05-10-2017 12:15
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 940 17-04-2024 08:56
  Sostituzione sartie Stefano86 33 3.065 09-04-2024 10:50
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 639 17-01-2024 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 1.116 26-10-2023 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 1.191 21-10-2023 20:48
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 6.520 04-10-2023 23:00
  La nuove sartie fanno ruggine br1 64 10.828 08-09-2023 10:44
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 5.681 01-04-2023 13:07
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 740 13-02-2023 00:04
  Regolazione Sartie Nosse 6 1.390 14-06-2022 10:26
