Convertitore dati SeaTalk/SeaTalkng
exec Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Sul manuale del convertitore, Raymarine, nell’ Appendice A “Dispositivi e strumenti SeaTalk compatibili”, menziona ST60+, ma non ST60, che pure sono seatalk (credo), mi potete confermare che, volendo collegare ad un nuovo Axiom i miei attuali strumenti st60, possa funzionare?
07-10-2017 23:16
IanSolo Offline
RE: Convertitore dati SeaTalk/SeaTalkng
Fra le due generazioni di strumenti (60 e 60+) ci possono essere differenze di software ma non ci sono diversita' nel protocollo di comunicazione che per entrambe e' SeaTalk1
07-10-2017 23:31
exec Offline
Grazie, iansolo, approfitto per chiedere se il pilota smartpilot, attualmente in rete seatalk con il suo controller 6001 ma anche con il Wind penso, in quanto riceve i dati del vento, debba essere scollegato e collegato al multi funzione via nmea 0183. Spero di essermi spiegato...
08-10-2017 01:48
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Perché usare l’NMEA 0183? Prendi il convertitore Seatalk I/Seatalk NG che fa da ponte tra l’Axiom ed i vecchi strumenti ST, pilota compreso. Questo qui, per intenderci: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2018 13:41 da admin.)
08-10-2017 01:51
exec Offline
Perché nelle istruzioni del convertitore c’è questa nota ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2018 13:42 da admin.)
08-10-2017 09:09
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Fino ad oggi non credevo nei miracoli ma da oggi inizierò a crederci...Oppure mamma Ray ha scritto una caz...Smiley30 Io con gli stessi vecchi strumenti ho messo un MFD (A98) e l’ho collegato al resto dell’impianto con la ciabattina convertitore SeatalkNg-Seatalk. Mi vede il pilota e dal MFD riesco a dargli anche il trak, mi vede il vento e con la freccia gialla ne indica la direzione sul simbolo del punto nave o ne leggo i dati sulle relative pagine sempre del MFD e sullo stesso leggo anche la profondità. 19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2018 13:43 da admin.)
08-10-2017 12:27
pepe1395 Offline
Ne abbiamo già discusso qui: http://forum.amicidellavela.it/showthrea...nvertitore È un manuale non aggiornato.
08-10-2017 13:28
exec Offline
Grazie Pepe, Quindi collego semplicemente la rete st1 esistente al connettore centrale del convertitore st1/stng, il Mfc ad uno dei due bianchi, metto i tappi terminali e dovrebbe funzionare? Già che ci sono, l’alimentazione 12v, attualmente presente, sul primo st60, va mantenuta o tolta?
08-10-2017 13:50
pepe1395 Offline
Dipende, se prendi il convertitore con il cavo ST 1 terminato dal connettore o quello con il cavo spellato. Conviene decisamente il secondo. Il bus NMEA 2000 DEVE essere alimentato in un solo punto, quindi se prendi quello col connettore ST 1, l’alimentazione del convertitore arriva dai vecchi strumenti e quindi non devi usare il cavo rossonero, mentre se prendi quello col cavo spellato puoi alimentare separatamente Seatalk NG e Seatalk I, non connettendo il cavo rosso ed utilizzando il cavo rossonero. Spero di essere stato chiaro. Ribadisco che i 2 kit differiscono esclusivamente per la presenza del connettore ST 1 che ti fanno pagare circa 30 eurini.Smiley26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2018 13:44 da admin.)
08-10-2017 17:43
exec Offline
Chiarissimo, grazie
08-10-2017 18:01
Federico993 Offline
Registrato: Jun 2017 Online
Sfrutto questa discussione per chiedere una info relativa al convertitore Seatalk - SeatalkNG di Raymarine. Devo collegare un ST30 e un ST60 (Seatalk) ad un chartplotter B&G Vulcan 9 NMEA2000. E' corretto il collegamento quì sotto?
Il cavo che va dal convertitore Raymarine al B&G Vulcan 9 deve essere Spur o Backbone?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2018 13:45 da admin.)
13-06-2018 01:24
pepe1395 Offline
Devi usare uno spur, esistono gli spur con connettore STng da un lato e il classico Molex Devicenet maschio o femmina dall’altro. Verifica quale connettore ha il Vulcan e compra il cavo STng adatto.
13-06-2018 06:35
Federico993 Offline
Grazie pepe per la risposta! Utilizzando un cavo Backbone così?
Il cavo Backbone va alimentato? I terminatori come vanno messi?
Il B&G Vulcan 9 ha un Molex Devicenet maschio e andrà sulla timoneria, il Convertitore Raymarine vicino all'ST30 e ST60 sulla tuga, davanti l'ingresso sottocoperta. Ho bisogno di un cavo lungo circa 8 metri e Raymarine fa solo cavi di conversione lunghi 0,4m.
Pensavo di prendere questo cavo da collegare al B&G Vulcan 9:
Tagliarlo una volta entrato dentro la barca e giuntarlo ad un cavo NMEA2K:
E infine collegarmi a un cavo Backbone Raymarine SeatalkNG. Ci sono soluzioni più semplici e meno costose?91
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2018 13:48 da admin.)
13-06-2018 12:21
Federico993 Offline
Oddio, ho fatto confusione! Mi sembrava di aver letto mi servisse un cavo Backbone e sono andato in confusione. Scusate. Smiley26 Quindi avevo capito bene, ci vuole un cavo Spur. Devo collegarlo così?
Resta il problema cavo SeatalkNG - Molex Devicenet femmina.
13-06-2018 13:30
pepe1395 Offline
Si
BV!
13-06-2018 22:08
Federico993 Offline
Ho collegato il Vulcan 9 all'ST60 tramite il convertitore ma non riesco a visualizzare i dati del vento ne la profondità.
Il cavo STNG Spur ha 5 cavi più la schermatura (6 poli), il cavo nmea2000 ha 4 cavi + la schermatura (5 poli).
Collegandoli assieme ho lasciato scollegato il cavo Giallo del cavo Spur STNG.
Cosa sbaglio? 91
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2018 23:17 da Federico993.)
21-07-2018 23:16
pepe1395 Offline
Niente, il cavo giallo nello Spur è quello del Seatalk I ed è presente solo per compatibilità con le vecchie installazioni.
BV!
22-07-2018 07:12
Federico993 Offline
Ok! Ora leggo i dati del vento, tranne la direzione! Leggo la velocità del LOG ma non la profondità (strumento ST30 collegato all'ST60).
Consigli?
23-07-2018 00:14
kavokcinque Offline
Devo collegare Tridata e Wind ST 60 tramite il terminale giallo al convertitore. Ai terminali bianchi collego un p70s del pilota con un cavo spur e con un altro spur un Axiom. Sui due blu un terminale e un cavo backbone al quale é anche collegato un computer EV 400 . I due strumenti ST 60 vengono alimentati dall' EV 400 ?
26-11-2019 23:46
pepe1395 Offline
Si, sull’ACU400 c’è un micro interruttore che consente di alimentare il bus Seatalk NG. Attraverso il cavo spur con terminale giallo della ciabattina di conversione l’alimentazione viene portata al bus Seatalk I dove sono connessi gli ST60. Fai attenzione che tutti e 2 i bus siano alimentati in un unico punto.
BV!
27-11-2019 09:59
  Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone kavokcinque 6 230 25-04-2024 09:08
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.193 25-11-2023 19:57
  converter seatalk seatalkng paul 0 276 22-09-2023 13:00
  registrazione dati nmea vento su windows Canadese 2 435 03-08-2023 23:49
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.120 11-07-2023 11:13
  Linea Seatalk come testare ? Uranio 0 344 12-05-2023 19:13
  Interfaccia Convertitore USB-Nmea 183 windex 8 752 08-05-2023 19:34
  Albacombi - Convertitore dati nalogico to NMEA2K AleSail 2 488 04-04-2023 06:23
  Axiom importazione dati Canadese 2 578 07-03-2023 14:31
  cablaggio multiplexer wifi - seatalk 1 / NG gava 0 365 21-02-2023 13:52
