coppiglie arridatoio sartie
frinky Offline
Registrato: Sep 2011 Online
ciao a tutti,
mi hanno suggerito di sostituire le coppiglie sugli arridatoti con dei cimini da 2 o 3 in dynema. Facendole passare nel foro e abbracciando l'arridatorio in modo da impedire la rotazione.
In questo modo non si rischia di fare danni alle vele.
Cosa ne pensate ?
la coppiglia ha la funzione di non far ruotare gli arridatoi o di fine cora in caso di cedimento della filettatura ?
Grazie e BV
04-11-2017 10:27
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Ciao io stavo pensando di fare delle barrette per collegare gli arrivati di basse e alte. Mi pare che gli americani le chiamino third hand. In pratica con una barretta blocchi i due fusi filettati tra loro (nel punto dove solitamente inserisci la chiave inglese per regolarli) e poi inserisci una barretta a bloccare il corpo degli arrodatoi.
Inviato dal mio XT1562 utilizzando Tapatalk
04-11-2017 11:42
giorgio.a Offline
Registrato: Sep 2017 Online
RE: coppiglie arridatoio sartie
Sono anni he lo faccio, mai sentito che la copiglia serva da fine corsa se cede la filettatura....
04-11-2017 13:07
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Tutto quello che essere dannoso per le vele, in modo particolare per spi e genn va innastrato, protetto.-
04-11-2017 13:32
zankipal Offline
(04-11-2017 13:07)giorgio.a Ha scritto:  Sono anni he lo faccio, mai sentito che la copiglia serva da fine corsa se cede la filettatura....
Non se cede la filettatura ma se si svita completamente, è anche vero che te ne accorgi prima
cmq basta girare all'interno le punte con il latherman e si risolve senza farsi tanti problemi e con più sicurezza, la cimetta si taglia subito se il tenditore vuole svitarsi
04-11-2017 14:18
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Salve
avete mai provato a fissare un bullone di misura a una fascetta di velcro e una volta in sede avvolgere il tutto con quest'ultima.
04-11-2017 17:39
nedo Offline
(04-11-2017 17:39)fomalhaut Ha scritto:  Salve
Yes ... le mie alte e basse le fermo cosi ! Smiley2
Seneca
04-11-2017 17:55
Brunello Offline
Mica ho capito.. foto?
04-11-2017 19:07
giorgio.a Offline
(04-11-2017 19:07)Brunello Ha scritto:  Mica ho capito.. foto?
Neanche io, ma a questo punto un cavallotto di acciaio armonico, più pulito, più resistente, anche se io continuo ad essere un fan dello spectra/dyneema da 3 mm
04-11-2017 20:06
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Per esempio:
https://www.svb-marine.it/it/sureclips-kit.html
https://www.svb-marine.it/it/blue-wave-p...genti.html
04-11-2017 21:23
frinky Offline
grazie albert, molto interessanti, https://www.svb-marine.it/it/blue-wave-p...genti.html
scusa l'ignoranza, come faccio a capire la misura del mio tenditore con calibro o centimetro ?
grazie
04-11-2017 21:28
albert Offline
(04-11-2017 21:28)frinky Ha scritto:  grazie albert, molto interessanti, https://www.svb-marine.it/it/blue-wave-p...genti.html
grazie
2.5 e 3.2 dovrebbe essere il diametro del pin che entra nel forellino dell’arridatoio in mm: verifica col calibro il foro.
Puoi misurare col calibro il diametro degli steli e convertire in pollici (1” = 25.4 mm): verifica a quale modello corrispondono.
04-11-2017 22:56
Brunello Offline
Nedo, non capisco cosa intendete con bullone di misura.. potete spiegare meglio?
07-11-2017 08:56
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Come farseli da soli
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=95593
Stefano
07-11-2017 09:13
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
(07-11-2017 09:13)st00042 Ha scritto:  Come farseli da soli
Grazie, per la ricerca, ciao BV
MEOLO
07-11-2017 09:24
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Rondelle di frizione così le coppiglie che non si rovinano.
Doppio snodo per assorbire qualunque movimento.
Bulloncino che frena il filetto e che non permette alla vite di sfilarsi.
Semplice, sicuro, veloce, elegante.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2017 19:16 da dapnia.)
07-11-2017 19:14
  Sostituzione sartie Stefano86 33 3.068 09-04-2024 10:50
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 642 17-01-2024 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 1.116 26-10-2023 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 1.193 21-10-2023 20:48
  La nuove sartie fanno ruggine br1 64 10.837 08-09-2023 10:44
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 5.699 01-04-2023 13:07
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 744 13-02-2023 00:04
  Le coppiglie negli arridatoi sono indispensabili? Testadura 27 2.625 28-07-2022 21:38
  Regolazione Sartie Nosse 6 1.393 14-06-2022 10:26
  sartie in dyform nedo 9 4.013 19-04-2022 17:52
