base randa un poco lunga, consigli.
pioneer Offline
Registrato: May 2016 Online
Esperti velisti e velai, ho trovato una randa molto ben fatta e tenuta, taglio triradiale, doppio taffetà, steccatura intera in penna, stecche rastremate etc etc. Ora la base è 330, mentre il mio boma arriva a 325, diciamo che armandola starei fra i 5 e i dieci cm più corto. secondo voi è un problema se mi rimane un poco grassa alla base?
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: base randa un poco lunga, consigli.
Si, decisamente, ma se sei uno che si accontenta va bene tutto.
MEOLO
10-11-2017 14:50
nedo Offline
Bè, non solo un po' più grassa di base, almeno tutto il primo terzo ....non farti ingolosire da una vela ben messa ma inadatta al tuo rig, alla prima issata ti pentiresti di averla presa .....a meno di non spenderci ancora per farla accorciare/rifilare !
Seneca
10-11-2017 15:08
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
(10-11-2017 15:08)nedo Ha scritto:  Bè, non solo un po' più grassa di base, almeno tutto il primo terzo ....non farti ingolosire da una vela ben messa ma inadatta al tuo rig, alla prima issata ti pentiresti di averla presa ...a meno di non spenderci ancora per farla accorciare/rifilare !
O allungare il boma, come ha fatto un mio amico. Smiley26
10-11-2017 15:22
nedo Offline
Per pochi cm si interviene sulla trozza ... ? 91
Seneca
10-11-2017 18:35
Registrato: Apr 2007 Online
(10-11-2017 14:06)pioneer Ha scritto:  Esperti velisti e velai, ho trovato una randa molto ben fatta e tenuta, taglio triradiale, doppio taffetà, steccatura intera in penna, stecche rastremate etc etc. Ora la base è 330, mentre il mio boma arriva a 325, diciamo che armandola starei fra i 5 e i dieci cm più corto. secondo voi è un problema se mi rimane un poco grassa alla base?
Pure a me successe, erano più cm, comunque il velaio mi ha rifilato la balumina fino a metà circa.
Dato il costo della vela (gratis) ed il costo del velaio valeva la pena!
10-11-2017 18:49
zankipal Offline
Si ma infatti, un velaio ci pone rimedio se si tratta di pochi cm
13-11-2017 01:10
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
senza toccare trozza e varea potresti trovare un artigiano che ti allunga di 5 cm il boma nella parte centrale.
basta trovare un profilato di un diametro leggermente inferiore (mancione) ed eseguire una buona rivettatura (o saldatura)
1919
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2017 11:23 da faber.)
13-11-2017 11:17
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Vero ... su vele triradiali o in membrana se si rifila in balumina più di qualche centimetro i pannelli o le fibre non arrivano più all'angolo di scotta, ma escono dalla balumina ... le vele triradiali vanno rifilate nel centro dove si uniscono i box di mura e scotta, ma come si capisce non è un "lavoretto" di 5 minuti ... vale dunque la pena se la vela è (semi)nuova e (quasi) regalata ....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2017 11:23 da albert.)
13-11-2017 11:21
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Ho raccontato un caso simile qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=123239
solo che la vela era ancora contenuta nel boma ma troppo lunga di 5 cm di inferitura, il velaio la ha accorciata di inferitura andando a zero in bugna di scotta, in bugna di mura si nota:
898989
13-11-2017 11:52
albert Offline
(13-11-2017 11:52)RMV2605D Ha scritto:  ..... in bugna di mura si nota:
Così si nota meglio Smiley2:
13-11-2017 12:27
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Albert,
non mi è chiaro dove (o come) si agisce.
potresti spendere qualche parola ?
Grazie mille
(13-11-2017 11:21)albert Ha scritto:  ... le vele triradiali vanno rifilate nel centro dove si uniscono i box di mura e scotta....
13-11-2017 14:26
pioneer Offline
(13-11-2017 11:21)albert Ha scritto:  Si ma infatti, un velaio ci pone rimedio se si tratta di pochi cm
infatti, allungo il boma lato trozza e buona notte!
13-11-2017 21:33
albert Offline
(13-11-2017 21:33)pioneer Ha scritto:  infatti, allungo il boma lato trozza e buona notte!
Attenzione a fare un lavoro ben fatto, perchè i carichi dal lato trozza, causa vang, non sono proprio irrisori ......
14-11-2017 10:43
albert Offline
(13-11-2017 14:26)BornFree Ha scritto:  Albert,
Grazie mille
La parte in larghezza eccedente va tolta lungo la riga arancione.
Così facendo l'orientamento dei pannelli e delle fibre rimane corretto ed i rinforzi rimangono intatti.
14-11-2017 10:47
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Grazie mille
albert, qualcosa non combacia nella mia testa
la striscia da togliere (eventualmente) é rettangolare, triangolare o tendo conto delle catene orizzontali viene fuori una specie di poligono?
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
14-11-2017 12:11
albert Offline
(14-11-2017 12:11)marcofailla Ha scritto:  albert, qualcosa non combacia nella mia testa
... non volevo fare un trattato di come si scorcia una vela, ma, vediamo di far combaciare la cosa nella tua testa Smiley2 ...
Stiamo parlando di ridurre le catene orizzontali in lunghezza proporzionalmente ma di una percentuale necessariamente modesta , quindi la striscia, essendo la vela triangolare, dovrebbe essere più o meno triangolare: ovviamente l'angolo al vertice si ripercuoterà sull'allineamento delle giunture orizzontali, ma se la porzione da togliere è sufficientemente ridotta rispetto alla P della vela, la cosa sarà impercettibile.
Se però la fetta da togliere è più importante, per evitare di trovarsi con le giunture orizzontali (e le stecche nel caso di full-batten) che fanno un angolo nel mezzo, è necessario smontare anche le giunture orizzontali dei box e togliere dei rettangoli sempre più stretti mano a mano che si sale verso la penna ... ma in questo caso poi è necessario smontare e rifilare anche la balumina che verrebbe a gradini. Se la randa va rifilata anche in lunghezza conviene smontare tutto, preparare i box a misura e riassemblare ... un lavoraccio ... quasi più che a farla di sana pianta ... salvo il materiale, che dunque deve essere nuovo, perchè ne valga la pena.
14-11-2017 13:54
marcofailla Offline
grazie albert, ecco perché non qualcosa non combaciava... é un lavoro difficile da fare e per nulla scontato
la butto li, ma per 10 cm non si può riposizionare l'anello di bugna e mettere una stecca sopra?
[Immagine: a7afb65bdd697d3f7b2bb7f75a76dbc1.jpg]
[Immagine: a4d8fe8d40f76548d465bae760c7a05c.jpg]
[Immagine: 9ef661c170e597d5ebcdfc14b1fa007b.jpg]
ho detto una minchiata... lo so :-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2017 14:28 da marcofailla.)
14-11-2017 14:15
albert Offline
(14-11-2017 14:15)marcofailla Ha scritto:  ....ho detto una minchiata... lo so :-)
In realtà non è detto che lo sia ... il rischio è di andare sulle riviste di vela ... il problema potrebbe essere l'interferenza con la parte corrente delle borose che escono dalla varea durante la presa di terzaruoli .... ma anche no ... Smiley2
14-11-2017 17:18
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Ha ragione Albert: modificare una triradiale non è un lavoretto da nulla, ci vuole un velaio che sappia cosa sta facendo, non costa due lire ed c'è sempre un po' di incertezza sul risultato.
Allungare il boma ... ma! Cercarlo più lungo e cambiarlo, forse, cercare un'altra vela, o farla fare nuova è il meglio di tutto.
Poi, dipende dal risultato che ci si aspetta e da come si vuole andare in giro.
Una volta nelle bocche (l'ho già raccontato) si è strappato il punto di scotta di una randa nuova (uscita per la prima volta dal sacco), ho preso una mano strafilando l'eccesso di vela, e sono arrivato a Cannes filando come un treno.
Quindi volendo, si può fare anche quello che è stato ipotizzato più sopra: in pratica tutto si può fare basta scegliere.
14-11-2017 19:07
  Cricca base albero mac30 14 1.119 10-10-2023 10:24
  Base winch su supporto all'albero rob 4 741 13-09-2023 22:13
  Lascare la base randa ... Scetti 22 1.956 10-06-2023 10:16
  Tesa base Dullia 30 Gengis khan 15 1.040 01-06-2023 17:36
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 3.459 02-10-2022 22:10
  Base albero - esistono prodotti prefabbricati? Rockdamned 4 1.574 17-10-2021 21:52
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 24 5.744 13-10-2021 13:54
  Revisione carrello base randa avvolgibile Z-Spar polohc 7 1.892 10-02-2021 11:28
  Albero "sgnaccato" .. (ovvero compresso e deformato alla base) Argo74 14 2.338 08-11-2020 23:35
  Come si calcola la base del genova Malaky 15 2.784 03-02-2020 17:47
