Maxprop
Salvatorecorradi Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Maxprop
Salve a tutti
X cambio asse che ho disarmato dalla
Barca ho smontato l’elica Max prop ma ultimo pezzo che si incastra sull’asse non ne vuole sapere di uscire avete consigli ? Ho provato con qualche colpo di martello ma vorrei evitare di peggiorare ....
Per pulire le pale da incrostazione che sistema e meglio usare ?
Grazie mille
Purtroppo non riesco a caricare le foto
10-12-2017 11:22
umeghu Online
RE: Maxprop
Hai smontato TUTTE le brugole o parli della parte a contatto con l'asse?
10-12-2017 11:53
RE: Maxprop
(10-12-2017 11:53)umeghu Ha scritto:  Hai smontato TUTTE le brugole o parli della parte a contatto con l'asse?
Si e non ci sono brugole parlo della parte a contattto con asse
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2017 12:03 da Salvatorecorradi.)
10-12-2017 11:59
Andrea92 Offline
Registrato: Nov 2017 Online
RE: Maxprop
Non so se ti può essere utile, noi abbiamo sostituito l'elica fissa sulla nostra barca con un'elica a radice abbattibile. Per estrarre l'elica fissa una volta svitato con chiave inglese la parte da svitare, abbiamo dovuto dargli un po' di martellate decise per sfilarla. Puoi appoggiare sull'elica un pezzo di legno duro o altro materiale che non sia troppo morbido da rompersi o da ammortizzare troppo il colpo e colpire su di esso in modo da non rovinare l'elica. Poi dipende da caso per caso, a noi si è sfilata abbastanza facilmente, magari nel tuo caso è più "incastrata" e risulta più difficile estrarla.
10-12-2017 12:00
RE: Maxprop
http://www.maxprop.it/2014IT/Supporto.html
Al punto 9 se cliccate su 3 pale si vede proprio il pezzo che non viene via dall'asse
10-12-2017 12:42
mimita Offline
RE: Maxprop
Scusate ma state parlando del codolo che si infila nel cono morse dell’asse o avete quella con l’innesto calettato ( millerighe ) che si trova nei sail drive ?
Comunque in ogni caso un estrattore evita che facciate danni o all’uno O all’altra !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2017 13:02 da mimita.)
10-12-2017 13:02
Utente non piu' attivo Offline
Registrato: Jun 2016 Online
RE: Maxprop
Se è tanto che non la smonti, può essersi ossidato il punto di contatto cono-elica e chiavino, prova a scaldare l'asse e vedrai che con un piccolo colpetto verrà via facile
10-12-2017 13:36
RE: Maxprop
(10-12-2017 13:02)mimita Ha scritto:  Scusate ma state parlando del codolo che si infila nel cono morse dell’asse o avete quella con l’innesto calettato ( millerighe ) che si trova nei sail drive ?
Il primo . E' linea d'asse
10-12-2017 13:37
Beppe222 Offline
RE: Maxprop
(10-12-2017 12:42)Salvatorecorradi Ha scritto:  http://www.maxprop.it/2014IT/Supporto.html
Come dice saggiamente mimita, un estrattore sarebbe "caldamente consigliato".
Trattandosi di un innesto conico, per farlo disaccopiare ci possono essere anche altre opzioni, ma occorre comunque una discreta dose di esperienza e manualità per non fare danni.
Si può operare col calore per far dilatare i due metalli.
Se l'asse è di acciaio al carbonio e il manicotto in bronzo/ottone, avendo coefficiente di dilatazione diversi, dovrebbe disaccopiarsi abbastanza facilmente.
Se, invece, l'asse è di acciaio inox, che ha coefficiente di dilatazione abbastanza simile al bronzo/ottone, dovresti scaldare solamente (o di più) il manicotto, cercando di tenere a temperatura più bassa l'asse.
Oppure, sempre agendo con un estrattore, mediante l'utilizzo di due matertelli: uno che da il colpo (perpendicolarmente all'asse dei pezzi), e l'altro che va posizionato dalla parte opposta (a 180 gradi) ad assorbire l'urto.
Basta un unico colpo "secco", ben assestato ... ma con "mestiere"!
Far danni, è un attimo!
10-12-2017 13:48
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: Maxprop
Non credo sia il tuo caso ma non sempre l'elica Max Prop si fissa e smonta nello stesso modo.
Ad esempio nella mia il manicotto centrale si infila sull'asse ed è bloccato da due spine che si infilano perpendicolari all'asse in cave che interessano sia l'asse che il manicotto, in questo caso se non cacci le due spine è impossibile sfilare il manicotto; le spine sono sagomate per sposare perfettamente l'esterno del manicotto e sono dello stesso materiale risultando quasi invisibili.
Max Prop, spedendogli la precedente elica, fornisce il manicotto centrale compatibile con l'asse della barca, nel mio caso una papperella a due pale con l'attacco descritto sopra.
Così non si deve adattare o cambiare l'asse e la vecchia elica può sempre essere rimontata facilmente, la mia dorme in sentina da anni, per il solito: "non si sa mai".
898989
10-12-2017 14:46
umeghu Online
RE: Maxprop
Mimitone già parlò: ESTRATTORE!!!
Poca spesa molta resa.
Inutile ed anzi a rischio danni dare martellate o "colpi di calore": tova un estrattore con i braccci lunghi quanto serve e poi vai di avvitamento.
10-12-2017 16:32
RE: Maxprop
Una ultima cosa : che carta abrasiva di deve usare ed togliere le incrostazioni dalle pale ?
Grazie mille
10-12-2017 16:44
umeghu Online
RE: Maxprop
Di solito io uso un raschietto a lama abbastanza stretta e con angoli arrotondati per rimuovere il grosso delle incrostazioni, poi di carta molto fine.
Se ho tempo di tenere la barca sullo scalo, porto l'elica a casa e metto i pezzi sotto un frullino con tampone e pasta abrasiva e poi a lucidare....ma qui ci sono meccanici ben più esperti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2017 18:38 da umeghu.)
10-12-2017 18:37
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
RE: Maxprop
10-12-2017 18:47
JARIFE Offline
RE: Maxprop
(10-12-2017 18:47)AIRONE Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Esatto come ti hanno suggerito.
Come accade anche per il mancione che collega l'asse all'invertitore,le due superfici sono tronco coniche e c'è ovviamente la chiavetta.
Smontarla fa sempre bestemmiare e se usi un estrattore da fiera(cineseria) spesso molla prima lui dell'elica.
Quindi usa un buon estrattore,se scaldi un po' il pezzo aiuta e poi due/tre mazzate decise e viene via.Smiley53
RE: Maxprop
Grazie Tutti come sempre
Vi tengo al corrente
Saluti
10-12-2017 20:17
JARIFE Offline
RE: Maxprop
(10-12-2017 20:17)Salvatorecorradi Ha scritto:  Grazie Tutti come sempre
Saluti
Posiziona l'estrattore come consigliato da max-prop(e dal buon senso), vedi foto postata da Airone.
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
RE: Maxprop
Non voglio fare il precisino ma le mazzate vanno date sulla testa della vite dell'estrattore in tensione con un martello d'acciaio.
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2017 21:13 da Franc.)
10-12-2017 21:11
RE: Maxprop
comprato e usato estrattore + calore via phone industriale + martellati a su perno Estrattore.
Tutto fatto
Grazie a tutti
12-12-2017 08:35
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 10 1.228 23-05-2022 23:42
  Elica MaxProp quale passo? gennarino 20 2.625 30-05-2020 21:07
  Preventivo elica Maxprop e Autoprop sciuipis 16 8.145 04-07-2018 15:49
  Sostituzione Elica maxprop, quale scegliere? megalodon 16 3.655 30-09-2017 17:41
  Vantaggi elica maxprop CUCUDRIL 7 2.642 03-05-2017 13:01
  Usura zinco elica Maxprop marzamemi 15 2.708 12-04-2017 07:45
  Passo maxprop classic 3 blades Nico Ivory 3 1.287 31-03-2017 12:33
  Aiuto regolazione passo elica Maxprop polohc 27 5.657 16-11-2016 19:53
  Elica MaxProp - cavitazione snow-sea 12 4.847 05-02-2016 20:36
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 15.157 18-08-2015 08:57
