Volvo 2002 perdita olio
Beppe222 Offline
RE: Volvo 2002 perdita olio
(20-03-2018 13:31)andros Ha scritto:   gobba verso l'esterno e sedi perfettamente pulite.
la monnezza la conosco bene..
WHAT?
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
20-03-2018 17:36
(20-03-2018 17:36)Beppe222 Ha scritto:  WHAT?
i tappi sono concavi e l'extradosso(gobba)va tenuta all'esterno per poterla schiacciare e ottenere la dilatazione della lente e garantire la tenuta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2018 17:52 da andros.)
20-03-2018 17:51
Beppe222 Offline
(20-03-2018 17:51)andros Ha scritto:  i tappi sono concavi e l'extradosso(gobba)va tenuta all'esterno per poterla schiacciare e ottenere la dilatazione della lente e garantire la tenuta.
E questo? [Immagine: 18a2573bb2b6eb9f1e1509be6c722ea0.jpg]
20-03-2018 18:19
(20-03-2018 18:19)Beppe222 Ha scritto:  E questo? [Immagine: 18a2573bb2b6eb9f1e1509be6c722ea0.jpg]
questo va a rovescio 89<
io parlavo di questi:
https://www.google.it/search?q=tappi+met...8xqBIy_tM:
in effetti ci può esssere incomprensione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2018 19:09 da andros.)
20-03-2018 19:07
Beppe222 Offline
(20-03-2018 19:07)andros Ha scritto:  in effetti ci può esssere incomprensione.
20-03-2018 19:11
blubla Offline
Registrato: Oct 2010 Online
I tappi vanno montati inserendo la parte convessa a contatto con il refrigerante,anche perchè inserendoli dal labbro non riesci essendo lievemente conico.Per capirci la foto postata da Beppe la faccia che vedi va all'interno
20-03-2018 20:09
blubla Offline
Non necessita punzonalo basta piantarlo usando una bussola appropriata inserita dentro il bordo
20-03-2018 20:11
blubla Offline
piantalo piano piano e fermati dopo circa un mm dentro il bordo,attenzione che non ha una battuta,non entrare troppo.Spero di esserti stato utile facendo l'autoriparatore ne ho intallati molti.
20-03-2018 20:15
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
(20-03-2018 20:15)blubla Ha scritto:  piantalo piano piano e fermati dopo circa un mm dentro il bordo,attenzione che non ha una battuta,non entrare troppo.Spero di esserti stato utile facendo l'autoriparatore ne ho intallati molti.
in realtà nel mio caso i tappi sono quelli postati da Andros...
per tutti consiglio di fare almeno una volta dopo anni di uso di un motore a raffreddamento diretto il lavoro che ho fatto io per vuotare tutte le scorie dal circuito di raffreddamento e poi ogni anno effettuare dei cicli di pulizia con acido magari con quello apposito delle caldaie ...
non avete idea di cosa è uscito dal povero motore in funzione dal 1996
buon lavoro io ho finito ieri di rimontare il tutto
23-03-2018 14:56
  Olio saildrive e bollicine giucas 9 228 oggi 17:13
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 341 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 311 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.422 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 407 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 712 03-04-2024 18:11
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 228 10-03-2024 15:39
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 646 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 559 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.473 19-02-2024 21:57
