Invertitore - anomalo comportamento video
bellatrix Offline
Salve a tutti, se avete la pazienza e cliccate sul link trovate due video. Mostrano un comportamento anomalo dell’invertitore. Comportamento che si verifica solo in retromarcia e a bassi regimi.
Cosa ne pensate? Grazie come sempre e BV!!
https://drive.google.com/open?id=0B6nKmY...3YxUldzd0E
14-02-2018 18:36
RE: Invertitore - anomalo comportamento video
controlla la regolazione del cavo comando.
14-02-2018 19:07
bellatrix Offline
(14-02-2018 19:07)andros Ha scritto:  controlla la regolazione del cavo comando.
Significa che si innesta e disinnesta?
14-02-2018 19:57
potrebbe esssere che la leva non arriva in fondo e la frizione slitta.
prova a stacare il cavo e posiziona la leva a mano sia avanti che indietro e vedi che succede
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2018 20:00 da andros.)
14-02-2018 19:59
bellatrix Offline
Ok!!! Appena torno in barca provo..
Grazie ancora
14-02-2018 22:02
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 3 122 oggi 08:48
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.417 25-04-2024 17:27
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 369 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 711 03-04-2024 18:11
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.797 16-01-2024 00:12
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 1.857 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 7.706 28-12-2023 22:28
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 449 24-12-2023 20:01
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 707 06-12-2023 23:56
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 3.309 13-10-2023 15:42
