Pompa acqua Yanmar 3gm30f
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Ragazzi conoscete le specifiche dei paraoli (acqua) , oring e cuscinetti della pompa acqua del 3gm30f con scambiatore? Mi perde e non vorrei prenderle originali.
Mercí[Immagine: e8a0433302e862c6bb31f4ca872ce88e.jpg]
09-03-2018 19:11
andros Offline
RE: Pompa acqua Yanmar 3gm30f
trovati una "casa del cuscinetto".
smonti la pompa
togli paraoli e cuscinetti
vai con quelli alla "casa del cusicnetto"
prima di uscire ricordati di pagare
torni e rimonti.
oppure:
http://www.sbitaly.it/it/537-CUSCINETTI-...DAQAvD_BwE
https://www.google.it/search?q=casa+del+...uZX9-Wi_gH
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2018 20:13 da andros.)
09-03-2018 20:02
quarto di luna Offline
Registrato: Jan 2016 Online
ne ho 2 di scorta ma li ho in barca.... se smonti ti conviene cambiare anche i cuscinetti e per toglierli sarebbe meglio farlo con la pressa, io son andato da un elettrauto ci ha messo 5 minuti
09-03-2018 20:19
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Cuscinetto 6201 2RS lato girante, 6001 2RS lato puleggia, paraolio non ricordo ma come 6201 per diametri 7 mm spessore.
Il paraolio originale ha la molla interna inox, se non lo trovi lo monti normale ed ingrassi la molla con grasso blu oppure sostituisci la molla con un o-ring.
09-03-2018 20:20
masa66 Offline
(09-03-2018 20:20)Lupicante Ha scritto:  Cuscinetto 6201 2RS lato girante, 6001 2RS lato puleggia, paraolio non ricordo ma come 6201 per diametri 7 mm spessore.
Ma questi cuscinetti sono per assi 12mm...e non 7
09-03-2018 22:05
Lupicante Offline
7 mm lo spessore del paraolio, va bene anche 5 mm, i diametri non li ricordavo ma i due cuscinetti sono differenti nell' anello esterno poiché uno esce lato girante e l' altro lato puleggia.
Il paraolio ha le misure del cuscinetto + grande.
10-03-2018 08:43
masa66 Offline
a ok, ora li cerco in inox
10-03-2018 08:59
MaxRe Offline
Sul mio vecchio Volvo i paraoli erano in pollici, ordinati in UK per pochi spiccioli.
12-03-2018 12:34
masa66 Offline
No sulla mia il paraolio é da 24x12x7 un cuscinetto da 28 e l'altro da 32
12-03-2018 18:29
Renzo z Offline
Registrato: Oct 2016 Online
Occhio, trovata la puleggia con foro che cominciava ad arrotondarsi, cambiati cuscinetti e paraolio, ordino la puleggia su un sito francese,
Cose già successe, leggi questo, metti traduci, per il mio problema era all'inizio, ordino anche le rondelle che potrebbero esser state perse, scambiate ( ho preso barca usata ) Da certi spaccati sembrano foro interno rotondo da certi ovale come l'albero, come erano le vostre ?? Cod. 124070-42420
https://forums.sailboatowners.com/thread...is.189363/
Spaccato pompa: https://www.pumpvendor.com/Yanmar_721575...parts.html
13-02-2020 00:46
nico62 Offline
Registrato: May 2019 Online
(13-02-2020 00:46)Renzo z Ha scritto:  Occhio, Da certi spaccati sembrano foro interno rotondo da certi ovale come l'albero, come erano le vostre ?? Cod. 124070-42420
Dallo spaccato è evidente il foro scanalato sulla puleggia e la relativa sede sull' albero, non mi sembra possano esserci dubbi..
13-02-2020 01:49
masa66 Offline
Purtroppo la sostituzione dei cuscinetti su questa pompa porta dei problemi....inevitabilmente per rimontarli si riga l'asse e c'é rischio perdita acqua. Purtroppo é inevitabile, occorre smerigliarlo.
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
13-02-2020 08:41
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 2 936 02-05-2024 23:28
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.908 23-04-2024 01:19
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.328 18-04-2024 10:03
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 371 14-04-2024 23:24
  riser yanmar 3gm30f silentisland 26 6.879 09-04-2024 13:02
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 712 03-04-2024 18:11
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 228 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 173 10-03-2024 09:46
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.105 14-02-2024 12:56
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.009 01-02-2024 21:49
