Pompa acqua Yanmar 3gm30f
Ragazzi conoscete le specifiche dei paraoli (acqua) , oring e cuscinetti della pompa acqua del 3gm30f con scambiatore? Mi perde e non vorrei prenderle originali.
Mercí[Immagine: .]
trovati una "casa del cuscinetto".
smonti la pompa
togli paraoli e cuscinetti
vai con quelli alla "casa del cusicnetto"
prima di uscire ricordati di pagare
torni e rimonti.
oppure:
https://www.google.it/search?q=casa+del+cuscinetto+roma&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=fc6iWuzqGuuZX9-Wi_gH
ne ho 2 di scorta ma li ho in barca.... se smonti ti conviene cambiare anche i cuscinetti e per toglierli sarebbe meglio farlo con la pressa, io son andato da un elettrauto ci ha messo 5 minuti
Cuscinetto 6201 2RS lato girante, 6001 2RS lato puleggia, paraolio non ricordo ma come 6201 per diametri 7 mm spessore.
Il paraolio originale ha la molla interna inox, se non lo trovi lo monti normale ed ingrassi la molla con grasso blu oppure sostituisci la molla con un o-ring.
(09-03-2018, 20:20)Lupicante Ha scritto: Cuscinetto 6201 2RS lato girante, 6001 2RS lato puleggia, paraolio non ricordo ma come 6201 per diametri 7 mm spessore.
Ma questi cuscinetti sono per assi . non 7
7 mm lo spessore del paraolio, va bene anche 5 mm, i diametri non li ricordavo ma i due cuscinetti sono differenti nell' anello esterno poiché uno esce lato girante e l' altro lato puleggia.
Il paraolio ha le misure del cuscinetto + grande.
a ok, ora li cerco in inox
Sul mio vecchio Volvo i paraoli erano in pollici, ordinati in UK per pochi spiccioli.
No sulla mia il paraolio é da 24x12x7 un cuscinetto da 28 e l'altro da 32
Occhio, trovata la puleggia con foro che cominciava ad arrotondarsi, cambiati cuscinetti e paraolio, ordino la puleggia su un sito francese,
Cose già successe, leggi questo, metti traduci, per il mio problema era all'inizio, ordino anche le rondelle che potrebbero esser state perse, scambiate ( ho preso barca usata ) Da certi spaccati sembrano foro interno rotondo da certi ovale come l'albero, come erano le vostre ?? Cod. 124070-42420
Spaccato pompa: .
(13-02-2020, 00:46)Renzo z Ha scritto: Occhio, Da certi spaccati sembrano foro interno rotondo da certi ovale come l'albero, come erano le vostre ?? Cod. 124070-42420
Spaccato pompa: .
Dallo spaccato è evidente il foro scanalato sulla puleggia e la relativa sede sull' albero, non mi sembra possano esserci dubbi..
Purtroppo la sostituzione dei cuscinetti su questa pompa porta dei . per rimontarli si riga l'asse e c'é rischio perdita acqua. Purtroppo é inevitabile, occorre smerigliarlo.
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 7 4.267 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.899 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 158 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 36.871 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 542 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 537 26-09-2025, 11:11
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.370 27-08-2025, 03:08
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.219 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.380 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 586 27-04-2025, 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 1.162 18-04-2025, 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 2.572 15-04-2025, 17:52
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 703 07-02-2025, 14:31
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 1.438 11-01-2025, 17:04
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 2.034 10-11-2024, 18:39
