Invertitore MS2B Volvo senso rotazione
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Buongiorno
scusate ho un dubbio non trovo conferma tecnica del senso di rotazioen dell'invertitore volvo MS2B, abbianto al VP 2002
A mio parere è sinistrorso qualcuno puo' dirmi dove trovare conferma ?
A parte che come metto resto la poppa va a dx = sono sicuro al 99% che se sx....
Visto che non trovo un elica SX è possibile cambiare il senso di rotazione dell' invertitore ?
Grazie mille
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2018 09:11 da LOKA.)
30-03-2018 09:01
andros Offline
RE: Invertitore MS2B Volvo senso rotazione
se in retro pone a dx l'elica è sinistra.
è possibile usarlo sia a sx che a dx tenendo conto che c'è un piccolo scarto di riduzione (qualche decimo di unità)
c'è da invertire la leva di comando e basta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2018 09:44 da andros.)
30-03-2018 09:26
LOKA Offline
(30-03-2018 09:26)andros Ha scritto:  è sinistro.
KGMS2B
non trovo un manuale per capire se marcia avanti e marcia indietro ha stesso rapporto, nel caso fosse uguale potrei invertire i cavi e usare un elica R al posto di S o dico una castroneria assurda ? Smiley6
30-03-2018 09:31
andros Offline
(30-03-2018 09:31)LOKA Ha scritto:  Grazie
KGMS2B
scritto sopra..Smiley2
30-03-2018 09:47
LOKA Offline
(30-03-2018 09:47)andros Ha scritto:  scritto sopra..Smiley2
allora posso andare alla ricerca anche di un DX....Smiley34[/u]
30-03-2018 10:29
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Non conosco l'invertitore specifico ma molti, sicuramente il mio che ho smontato, hanno una coppia di ingranaggi in presa per la marcia avanti e una catena di tre ingranaggi di cui uno piccolo intermedio, necessario per dare la retro, per la retromarcia.
Se la configurazione è quella non è igienico utilizzare la retro con una elica contraria alla originale in modo continuativo.
898989
30-03-2018 14:39
andros Offline
(30-03-2018 14:39)RMV2605D Ha scritto:  Non conosco l'invertitore specifico ma molti, sicuramente il mio che ho smontato, hanno una coppia di ingranaggi in presa per la marcia avanti e una catena di tre ingranaggi di cui uno piccolo intermedio, necessario per dare la retro, per la retromarcia.
898989
il riduttore in questione lavora per ingranaggi ortogonali.
l'unica differenza, uno scarto di qualche decimo sul rapporto di riduzione.
in merito ho sentito un meccanico volvo il quale assicura che non ci sono problemi se non invertire la scatola comandi.
30-03-2018 14:48
LOKA Offline
(30-03-2018 14:48)andros Ha scritto:  il riduttore in questione lavora per ingranaggi ortogonali.
Grazie a tutti mi metto a ri -ricerca
per questioni di puro budget / pecunia mi oriento su una 2 pale abbatibili , direi radice, so che patiri' un po' in retro e magari perdero' mezzo decimo in marcia avanti soprattutto con mare ma prop&company sono over budget...
Grazie ancora e buona pasqua
30-03-2018 14:56
LOKA Offline
cerando sui manuali volvo avrei , dico avrei trovato che non è proprio uguale e non vorei fare casino
http://www.plaisance-pratique.com/IMG/pd...manual.pdf
che ne dite ?
03-04-2018 10:33
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
(03-04-2018 10:33)LOKA Ha scritto:  Ciao
che ne dite ?
io ho volvo 2002 e MS2B nel mio caso inserendo la retro la poppa accosta a SX intendo che guardando a prua la poppa si sposta alla mia SX se invece guardo verso poppa questa sisposta alla mia destra spero di avervi confuso le idee a sufficienza per quello che mi riguarda la mia elica è DXSmiley4Smiley4
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
03-04-2018 14:38
LOKA Offline
(03-04-2018 14:38)corradino Ha scritto:  io ho volvo 2002 e MS2B nel mio caso inserendo la retro la poppa accosta a SX intendo che guardando a prua la poppa si sposta alla mia SX se invece guardo verso poppa questa sisposta alla mia destra spero di avervi confuso le idee a sufficienza per quello che mi riguarda la mia elica è DXSmiley4Smiley4
il mio MS2B - KGMS2B in retro se guardi a poppa accosta alla tua sinistra ovvero alla destra della prua = SX
https://drive.google.com/open?id=1tLgFrx...plxSqkMOA3
il problema è che non trovo un manuale definitivo se il rapporto di riduzione 2,37:1 è anche per la retro...per poter invertire e usare una elica DX....
Smiley30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2018 15:26 da LOKA.)
03-04-2018 15:26
LOKA Offline
(03-04-2018 15:26)LOKA Ha scritto:  il mio MS2B - KGMS2B in retro se guardi a poppa accosta alla tua sinistra ovvero alla destra della prua = SX
Smiley30
Nel week end ho rivoltato internet ma non ho trovato un manuale esaustivo per la riduzione A e R Smiley30
Se qualcuno ha lumi o manuali grazie mille
10-04-2018 11:07
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.288 25-04-2024 17:27
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 305 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 686 03-04-2024 18:11
  Verso rotazione alternatore Markolone 3 381 03-03-2024 09:16
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.772 16-01-2024 00:12
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 1.783 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 7.605 28-12-2023 22:28
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 430 24-12-2023 20:01
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 696 06-12-2023 23:56
  olio dell'invertitore: cambiarlo tutti gli anni? augustob 34 9.285 08-10-2023 12:41
