Problema motore dopo lavaggio serbatoio
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Due settimane fa ho smontato e lavato il serbatoio gasolio, rimontato il tutto, avviato il motore pareva tutto perfetto, sono uscito dal porto e rientrato dopo veleggiata, per ben due volte, con un periodo di utilizzo motore di oltre 45 minuti, qusto fine settimana, esco regolarmente, veleggio per un paio d'ore, con parecchio sbandamento, quando devo rientrare in porto, accendo motore e dopo un paio di minuti, si spegne...
Rientro in porto assistito dal gommone del marina, controllo filtri e adduzione, che risultano pulitissimi, spurgo ed esce aria dallo spurgo sulla pompa e riparte regolarmente.
Cosa puo essere successo?
Ps motore Perkins 4108
Grazie bv
05-06-2018 07:24
IanSolo Offline
RE: Problema motore dopo lavaggio serbatoio
Da due indizi "smontato" e "aria dallo spurgo" la prima cosa che mi viene in mente e' che uno dei raccordi non faccia perfetta tenuta, proverei a ripassare le giunzioni smontate per verificare che serraggi e guarnizioni siano a posto.
05-06-2018 09:46
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Ecco, metti questo post quando sto per organizzare il lavaggio del mio serbatoio. Stai facendo terrorismo????79
Concordo come sempre con IanSolo. Verifica tutti i raccordi.
05-06-2018 10:40
megalodon Offline
Dubito possa essere stato un problema di raccordi non stretti, che comunque ho controllato, perché di solito quando c'e un leggero trafilamento d'aria, il problema si presenta maggiomente quando sta fermo parhecchio e all'avvio non parte.
Invece in questo caso ha girato fra due fine settimana per piu di un'ora per poi fermarsi dopo una veleggiata con le falchette in acqua.
Sono più propenso a pensare che fosse rimasta una bolla d'aria in qualche condotto o nella pompetta a peretta e che con lo sbandamento si sia messa in movimento arrivando alla pompa...
05-06-2018 13:11
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Una cravatta difettosa sulle tubazioni che con le vibrazioni si è mollata
05-06-2018 13:14
megalodon Offline
Blinksmiley
cosa intendi per cravatta?
grazie
05-06-2018 18:57
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Cravatta = fascetta (credo)... però potrebbe anche darsi che lavando il serbatoio non tutta la sporcizia si sia staccata e lo ha fatto dopo tappando il pescante o qualche tubo.
Può essere anche una bolla di aria residua nell'impianto, nella pompetta no perchè dopo la seconda pompata diventa completamente piena.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2018 19:10 da orteip.)
05-06-2018 19:09
megalodon Offline
Penso anch'io una bolla d'aria, perché quando ho ricollegato i tubi , io volevo riempire il tubo di immissione che si era parzialmente svuotato, ma un amico meccanico mi ha spinto a non farlo che si sarebbe riempito e spurgato da solo.
Dubito possa essere una fascetta perché se prende aria lo avrebbe dovuto fare anche da freddo e soprattutto dopo una settimana...
Escludo anche sporco residuo o mancanza di gasolio, perché la pompetta eroga regolarmente e i filtri sono risultati pulitissimi.
Comunque il prossimo weekend vedremo come si comporterà
05-06-2018 19:56
sandro1 Offline
(05-06-2018 18:57)megalodon Ha scritto:  Blinksmiley
grazie
Fascetta
06-06-2018 09:12
megalodon Offline
Riporto per informazione come si è evoluta e spero conclusa l'anomalia segnalata, quest'ultimo weekend ho riprovato ad uscire, ho smotorato di nuovo un po' provando anche ad alto numero di giri, sono andato poi un po' a vela sbandando nuovamente la barca e fortunatamente non è sucesso nulla.
Deduco quindi che si trattasse proprio di una bolla d'aria che in qualche modo si era posizionata in qualche anfratto, per poi uscire quando ho sbandato la barca.
Grazie comunque a tutti
Buon vento
11-06-2018 07:19
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 1.575 11-04-2024 19:41
  Riattivazione motore dopo l'invernaggio serbozzola 10 838 08-03-2024 11:21
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.701 10-02-2024 13:51
  Piastrina sacrificale raiser....3 anni dopo kavokcinque 11 1.940 30-11-2023 13:35
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.422 13-11-2023 16:07
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 373 26-09-2023 12:48
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 1.629 24-09-2023 20:55
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 981 23-09-2023 20:16
  [Problema tenuta asse elica] stcomet770 11 801 23-08-2023 12:11
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 555 17-08-2023 21:34
