Salpancore Elan 40
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Salpancore Elan 40
Sto dando una mano ad un amico a,sistemare,problema salpancore eran 40.
Qualcuno ha schema elettrico tale barca e sa dove sia posizionato fusibile/magnetotermico del salpancore (non relai teleruttore).
Gradito anche disegnoe/o foto quadro elettrico sinottico perché non si legge più alcuna indicazione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2018 09:22 da santicuti.)
11-06-2018 09:20
Itablu Offline
RE: Salpancore Elan 40
Il fusibile del salpaancora è posizionato sotto il letto della cabina di dritta . Non c è un magnetotermico ma un fusibile.
22-06-2018 00:14
marloc Offline
Registrato: May 2009 Online
dipende...su alcuni elan è presente un fusibile ANL da un centinaio di A e normalmente si trova vicino alle batterie nel vano motore a cui accedi sollevando la botola sotto il materasso...
Dovrebbe esserci anche quello dei servizi. Se così consiglio di sostituirlo con magneto idraulico da 80A (se 1000w) che almeno se apre non impieghi 20 minuti per riarmarlo...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2018 17:42 da marloc.)
25-06-2018 17:41
Itablu Offline
Ciao Marlos ma confermi quello che ho scritto ...ovvero che il fusibile si trova sotto il letto della cabina di dritta. Davanti alle batterie. Anche io concordo con la sostituzione del fusibile con un magnetotermico. Opportunamente dimensionato atteso che in caso contrario scatterebbe quando non necessario.
25-06-2018 23:42
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
qualcuno mi disse che il magnetotermico, essendo termico, quando salta sotto sforzo, devi aspettare che freddi e sono quei secondi di troppo che bastano per andare a scogli o addosso a un'altra barca. Il fusibile lo cambi subito!
Infatti una volta mi è successo che non sono riuscito a riaccenderlo subito ma fortunatamente la situazione era tranquilla.
Adesso ho il magnetotermico perché ce l'ho trovato ma sulla vecchia barca che feci l'impianto nuovo, misi il fusibile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2018 16:09 da Francesco.)
02-07-2018 16:04
marloc Offline
(02-07-2018 16:04)Francesco Ha scritto:  qualcuno mi disse che il magnetotermico, essendo termico, quando salta sotto sforzo, devi aspettare che freddi e sono quei secondi di troppo che bastano per andare a scogli o addosso a un'altra barca. Il fusibile lo cambi subito!
infatti non è termico ma idraulico, magneto-idraulico. Chi ti ha detto ti ha detto male, non devi aspettare.
Con il fusibile devi:
-aprire l'armadietto
-prendere la cassetta e trovare una chiave da 17 o da 13
-cercare un fusibile sperando di averne ancora uno (3 euro a botta)
-scassare i maroni a chi sta dormendo in cabina
-alzare il materasso
-alzare la botola
-svitare due bulloni
-mettere il nuovo fusibile
-riavvitare
-uscire a vedere se sei ancora li...
-mettere a posto
alternativa: con il ditino tiri su la levetta
fai tu! Big Grin
02-07-2018 16:54
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 828 08-04-2024 22:08
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 2.405 02-08-2023 19:53
  Salpancore Goiot Cigola ventodiprua 2 1.372 17-10-2021 19:00
  Timone duro dopo rimessaggio Elan 40 Peter 21 2.642 10-07-2021 18:54
  Potenza salpancore discesa e salita. kavokcinque 6 1.780 11-03-2021 21:46
  cielino elan 33 torcido 5 1.226 21-12-2020 17:42
  Salpancore Leroy Somer - Manutenzione Tamata64 9 1.520 07-12-2020 13:11
  spostare salpancore in coperta santicuti 15 2.288 26-08-2020 21:24
  Salpancore lofrans 1000w. 12v Cayman 88 sventola 2 1.231 26-05-2019 20:22
  Sblocco Salpa Ancora sconosciuto [manutenzione Salpancore Goiot] palla5000 9 2.849 11-05-2019 21:42
