acido muriatico su murate
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
Buongiorno a tutti, dico la cazzata del giorno, ho la barca in secca, ho provato a passare dell'acido muriatico sulla murata, l'ho dato con il pennello e con acqua ho sciacquato. Si nota subito che si sbianca , non diventa lucido come aver lucidato con la pasta abrasiva e polish, ma tutto sommato molto più bella di prima. Io ne ho fatto solo un pezzeto e mi sono fermato prima di fare danni, ma secondo voi si rovina qualcosa? E a parte il rovinare, il lavoro è duraturo o dopo 2 giorni torna come prima? Grazie delle vostre esperienze ciaooooooo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2018 00:05 da admin.)
13-06-2018 16:15
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
RE: acido muriatico su murate
Se vuoi rendere il gelcoat repellente alla sporcizia dopo averlo lavato lo devi lucidare chiudendo il più posssibile i pori, in modo che non penetri lo sporco. Ci sono molti prodotti meno aggressivi che fanno un lavoro eccelso, a cominciare dal classico chantecler o il fulcron, il gelcoat garantisco che viene bello pulito. Io l'acido muriatico non lo darei MAI.
13-06-2018 16:26
ghega Offline
Grazie acquafredda, ho già provato con il fulcron e chantecler ma non è sufficente, tieni presente che la mia barca è del 1990 e non è mai stata lucidata, pertanto è bella sporca e opaca. Però è vero, l'acido muriatico allarga molto i pori, dici che in poco tempo ritorni peggio di prima?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2018 00:08 da admin.)
13-06-2018 16:37
acquafredda Offline
Lo chantecler solitamente funziona ovunque, è molto aggressivo e toglie il 90% dello sporco. Se non dovesse bastare puoi utilizzare una soluzione al 10% di acido ossalico sciolta in acqua, è molto sbiancante e toglie anche qualunque alone di ruggine. Ma dopo occorre comunque lucidare bene, pasta abrasiva e polish fino a specchio
13-06-2018 16:43
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Attenzione. Lo chantecler rovina guarnizioni e sigillature. Me ne sono accorto a mie spese su precedente barca. Ok su murate, ma attenzione in coperta in presenza di oblò e passauomo.
13-06-2018 16:57
Acido muriatico si da diluito con l'acqua 70% acqua e 30% muriatico, solo che non l'ho mai dato sulle murate ma sui fianchi.-
13-06-2018 18:00
Blu Offline
Penso non sia sbagliato dire Murate. Salvo errore, wiki la da quale parte emersa dei fianchi
13-06-2018 18:59
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
fosse di carta chissà bullo cosa ci farebbe con wiki ahahahahahahahaga
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2018 00:09 da admin.)
13-06-2018 19:02
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
a dire del mio amico velaio, il detergente del galletto contiene acido muriatico, ergo...21
13-06-2018 19:03
Le navi per diffendersi dalle cannonate all'interno costruivano veri e propi muri di pietra. Da li stando all'interno si vedono le murate, fuori si vedono i fianchi. Ormai anche i fianchi sono diventate murate, come gli osteriggi passo d'uomini, come l'abbattuta strambata, le gallocce o castagnole bitte, tutto questo perchè in barca ci vanno tutti.-
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2018 00:10 da admin.)
13-06-2018 19:14
JARIFE Offline
L'acido muriatico si può usare, è contemplato anche nel manuale del proprietario di diversi cantieri. Ovviamente meglio se leggermente diluito e se risciacquato subito dopo con acqua abbondante. Essendo aggressivo è da usare solo al bisogno, ovviamente. E' consigliabile lucidare poi il gelcoat con polish per proteggerlo in quanto l'acido tende a renderlo poroso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2018 00:11 da admin.)
13-06-2018 19:17
iv3wjr Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Bullo santo subito!Smiley32
13-06-2018 19:23
Emiliano666 Offline
Registrato: Oct 2016 Online
Però qualcuno a cui piace conoscere i nomi e le manovre corrette c’è ancora. È che in un mondo di vocaboli impropri è comunque difficile formarsi all’uso di quelli corretti. Anche leggendo e informandosi. Se ti consola questo è vero in tutti i campi, non solo la nautica. Non vedere quindi il fastidio dell’utilizzo dei termini impropri ma il valore formativo dei vostri commenti!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2018 00:12 da admin.)
13-06-2018 19:32
ghega Offline
e pensare che io volevo scrivere fianchi, ma poi volevo scrivere più da marinaio e allora ho scritto murate Smiley4Smiley4 va beh a parte questo, diluito con acqua e non problem? e maschera per non respiralo ovviamenteSmiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2018 00:13 da admin.)
13-06-2018 19:45
Mi raccomando i guanti anti acido.-
13-06-2018 20:33
Blu Offline
Santo forse no, son sicuro che poi non gli piacerebbe il ruolo...For president potrebbe starci (ps non trovo le faccine in risp. rapida)
14-06-2018 00:01
kitegorico Offline
Non ci credevo ma anche acqua e aceto sulle murate fanno miracoli.....
14-06-2018 05:15
enio.rossi Offline
Per mandare via l'ingiallimento è meglio l'aceto da solo. Il problema è che ,essendo le fiancate verticali, scivola via subito. Bisogna fargli le spugnature tenendo la spugna ferma. O esiste qualche modo per non farlo scivolare via subito?
14-06-2018 07:40
andream Offline
@ enio.rossi
Fazzolettare i fianchi con fogli di carta tipo "Scottex" bagnati di aceto: ciò favorisce l'azione prolungata dell'aceto, MA ... ne varrebbe la pena?Smiley57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2018 09:19 da andream.)
14-06-2018 09:18
rob Offline
(14-06-2018 07:40)enio.rossi Ha scritto:  Per mandare via l'ingiallimento è meglio l'aceto da solo. Il problema è che ,essendo le fiancate verticali, scivola via subito. Bisogna fargli le spugnature tenendo la spugna ferma. O esiste qualche modo per non farlo scivolare via subito?
un cucchiaio di colla in polvere per carta da parati (e sciacquare prima che sia totalmente asciutto 21 )
14-06-2018 09:24
  Pulizia coperta - acido ossalico elan 333 141 43.725 16-04-2022 09:52
  Acido muriatico per pulire erbetta sul galleggiamento. kavokcinque 4 1.141 03-05-2021 10:23
  Bulbo ghisa, acido orofosforico ( Remox) Vs. Arexon Ferox myrias 59 8.954 15-02-2021 16:55
  Glasurit per riverniciare murate Francesco 2 1.256 29-05-2018 13:13
  Acido ossalico Fiscardo1952 58 12.134 30-09-2017 12:20
  acido citrico sul teak Ermanno78 22 7.108 21-07-2017 14:43
  Come lucidare le murate senza fatica C@ndida 162 84.352 14-02-2017 13:17
  Quale pasta lucidante dopo lavaggio opera morta con acido Moby Dick 23 10.778 02-05-2016 17:04
  Acido ossalico Silo 8 5.162 29-05-2015 21:52
  dosaggio acido ossalico per sbiancare antisdrucc giannifrullo 21 28.061 05-03-2015 16:58
