Questa discussione è chiusa
Problema: L'ancora sbatte sul musone
lucaIAIA Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Ciao a tutti ragazzi,
ho un problema, alcune volte quando vado a salpare l'ancora questa sbatte contro il dritto di prua (a volte anche violentemente), soprattutto quando c'è un pochino d'onda, perchè la catena salendo storta mi fa girare anche l'ancora e quindi mi devo mettere li a lavorarci sopra facendola salire e scendere fino a quando non la riesco a mettere dritta. Vorrei capire se sono io a sbagliare tecnica nel tirare su l'ancora oppure se esiste una tecnica per farla salire già dritta per evitarmi di doverla continuamente farla salire e scendere.
PS: io ho un Dufour 34 Performance, comprato due anni fa, che monta un' ancora delta da 16 kg, con il classico giunto
Grazie in anticipoThumbsupsmileyanim
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-08-2018 12:13 da admin.)
06-08-2018 13:57
Trova tutti i messaggi di questo utente
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: PROBLEMA: L'ancora sbatte sul musone
Riguardo allo sbattere non c'è soluzione a meno di non montare una delfiniera che ti allontani l'ancora dal dritto di prua; come sul 40 tu hai dritto di prua quasi verticale quindi c'e' poco da fare (io ho una protezione in acciaio che sostituirò con una più grande alla fine della stagione)...
Per il fatto che ti viene su girata puoi provare un giunto twist tipo il douglas, ma ti devi fidare. Io alla fine ho deciso di salpare con il mezzo marinaio a portata di mano per accompagnare la rotazione dell'ancora.
06-08-2018 14:17
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
io risolto con parabordo di prua, tipo questo
costato 115 Euro, da Accastillage Diffusion (ero a Bastia), ma comunque è di Osculati quindi lo trovi ovunque.
E' bello ? forse no. Funziona ? perfettamente.
si fissa con 4 cimette alla falchetta, o al pulpito/candelieri di prua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-08-2018 12:14 da admin.)
06-08-2018 17:01
kavokcinque Offline
Delfiniera inox e teck di Zankipal ( Gold service)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-08-2018 09:47 da kavokcinque.)
07-08-2018 09:42
cptgood Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Prima di tutto cambia il giunto e mettilo girevole (io ho messo il Kong).
poi un semplice parabordo da prua o anche due se hai modo , di quelli triangolari da 15 euro, da mettere all'occorrenza risolve il problema...o per lo meno.. io l'ho risolto.
07-08-2018 11:31
admin Offline
RE: Problema: L'ancora sbatte sul musone
Questa si chiude e si puo' continuare su questa, grazie.
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=132006
07-08-2018 12:16
  problema bussola BornFree 4 538 25-04-2024 08:09
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 298 19-04-2024 12:15
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 45 4.757 27-03-2024 09:05
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 327 17-09-2023 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 594 25-08-2023 10:24
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.366 21-07-2023 16:43
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 1.055 17-05-2023 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 4.866 14-04-2023 05:09
  WC Jabsco: sopraggiunto misterioso problema metafisico alessandro alberto 13 1.193 14-03-2023 08:59
  Problema musone ancora first 21.7 Brunello 15 1.569 20-12-2022 22:28
