Strumenti race
GIO-ita53637 Offline
Registrato: Nov 2016 Online
Strumenti race
Ciao a tutti,
sono alla ricerca di un consiglio tecnico, Possiedo tutta la strumentazione raymarine st60 di 10/12 anni fa, ultimamente la stazione del vento perde qualche colpo, con pochissimo vento ( da 1 a 3 nodi) non rileva nessun dato, le palette rimangono completamente bloccate.
Volevo sostituire solo il sensore del vento senza cambiare l'intera strumentazione, mi sono informato e Garmin Wind ha un buon rapporto qualità prezzo:
- È possibile intrecciare Garmin con l'st60 wind?
- Qualcuno lo sta usando? come si trova?
- Altre soluzioni?
Grazie e buon anno!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-01-2019 19:36 da WM@.)
01-01-2019 17:42
geremia Offline
Registrato: Sep 2008 Online
RE: STRUMENTI RACE
Se le palette non girano basta smontarla (svitare il grano di blocco) e sostituire i cuscinetti. A volte una volta smontata basta lavare i cuscinetti con un prodotto che si usa per pulire gli ingranaggi della bici e poi lubrificare. Il mio, stesso problema risolto pulendo e lubrificando
01-01-2019 18:35
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Strumenti race
La risposta è affermativa, vi sono molti convertitori di protocollo che permettono lo scambio dati tra i vecchi strumenti Raymarine ST e i più aggiornati strumenti a standard NMEA 2000.
Se provi a usare la funzione cerca, magari nella sezione giusta (Elettricità ed Elettronica) trovi sicuramente molte risposte alla tua domanda. Concordo con Geremia sulla sostituzione dei cuscinetti del sensore Wind.
BV!
01-01-2019 19:59
RE: Strumenti race
vi ringrazio per le risposte, i cuscinetti sono già stati puliti e poi sostituiti... non cambia nulla.
CI sono molti convertitori, ma non vorrei perdere velocità nella trasmissione del dato: infatti già con garmin c'è la necessita di convertire il dato da nexus(il sensore è originario nexus) ad nmea2000.
01-01-2019 20:21
Nimbo Offline
Strumenti race
Scuesa ma se hai st60 vecchiotto, quale problema hai se perdi qualche frazione di secondo in conbersione. Non e' certo quello il problema, se mai il filtraggio dati della centralina, ma aquel punto dovresti aggiornare tutta l'elettronica. Quindi non preoccuparti
Matteo
01-01-2019 21:06
pepe1395 Offline
RE: Strumenti race
(01-01-2019 20:21)GIO-ita53637 Ha scritto:  vi ringrazio per le risposte, i cuscinetti sono già stati puliti e poi sostituiti... non cambia nulla.
Fatto fare una decina di volte da una assistenza Raymarine per barche di amici. Mai avuto problemi. Hai sostituito tu i cuscinetti oppure hai fatto fare il lavoro da una assistenza Raymarine?
BV!
01-01-2019 21:30
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
RE: Strumenti race
Dove si possono trovare i cuscinetti?
Grazie e bv
03-01-2019 16:42
pepe1395 Offline
RE: Strumenti race
Dipende, il mio pusher di cose Raymarine, che è anche riparatore di grande competenza e gentilezza, mi dice che il modello vecchio, quello con le coppette dell’anemometro schiacciate, ha i cuscinetti industriali in acciaio, quando entra acqua nel cuscinetto fa ruggine e si blocca.
Il modello attuale, coppette tonde, invece ha cuscinetti con sfere in composito che durano moooolto di più. La risposta alla tua tua domanda è: per il modello vecchio si dovrebbero trovare presso i distributori di cuscinetti commerciali, per il nuovo solo mamma Raymarine.
BV!
05-01-2019 19:58
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 149 22-04-2024 18:22
  Pannello strumenti yanmar type b Banderal 3 1.625 04-03-2024 17:00
  Contenitore per strumenti motore Bovis 13 812 03-11-2023 18:28
  Consolle strumenti S.O. 34.2 Stefano58 4 787 03-11-2022 23:02
  Vetro strumenti autohelm CUCUDRIL 2 666 14-01-2022 21:54
  Strumenti per misurare l'umidità Mike 1 716 27-08-2021 12:41
  Scatola bianca da pozzetto per quadro strumenti Rino 10 1.949 07-03-2021 21:41
  passascafi per strumenti gennarino 14 1.922 26-05-2020 15:58
  consolle strumenti Frappettini 20 3.547 01-04-2020 21:19
Star ideona - copri strumenti e pannello motore ECV orteip 45 5.986 25-03-2020 08:58
