Motore in folle e in marcia a pari giri- Consumo?
andre082 Offline
Registrato: May 2010 Online
Buon giorno,
faccio una domanda probabilmente insensata, ma mi servirebbe per capire se lo strumento che indica il livello gasolio è montato corretto.
Nel senso che, al momento non ho possibilità di fare ore di navigazione a motore per via del meteo e del tempo.
Quindi volevo capire se faccio girare il motore a 2500 giri su 3000 in folle per un paio d'ore il consumo è paragonabile a quando si naviga?
Presumo di no visto il carico sotto sforzo dell'elica ma comunque chiedo, visto che dopo 37 anniSmiley32Smiley32Smiley34Smiley34 ho installato lo strumento!
Grazie mille a tutti.
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
17-05-2019 11:02
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Motore in folle e in marcia a pari giri- Consumo?
(17-05-2019 11:02)andre082 Ha scritto:  Quindi volevo capire se faccio girare il motore a 2500 giri su 3000 in folle per un paio d'ore il consumo è paragonabile a quando si naviga?
No, per nulla.
E non è nemmeno una buona idea in generale, visto che qualunque motore diesel funziona bene con un carico frenante, questo il motivo per cui, anche se fermi, conviene inserire la marcia avanti (o la retro) invece che far girare il motore in folle.
17-05-2019 11:22
Beppe222 Offline
Assolutamente no.
Il consumo specifico di un motore è espresso in grammi (di carburante) per cavallo ora, ad un determinato regime di rotazione.
A 3000 giri, senza carico, il motore esprimerà una potenza, che sarà diversa (minore) rispetto a quando dovesse esserci un carico.
17-05-2019 11:25
andre082 Offline
Grazie mille dei consigli e delle precisazioni, sempre puntuali e veloci!ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
17-05-2019 17:08
GARIBALDI Offline
Scusa,fai il pieno e dopo tot.ore lo rifai,vedi quanto consumi l'ora.Con
il mio bukh ho provato e consumo lt.3,25 l'ora.
17-05-2019 22:40
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 363 23-03-2024 23:10
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.697 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.421 13-11-2023 16:07
  consumo volvo d2 - 40 faberroma 23 9.984 12-09-2023 22:54
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 215 12-09-2023 07:55
  Elica gira anche in folle Juma1977 2 572 01-09-2023 15:26
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 552 22-08-2023 19:51
  D1-20 volvo non sale oltre i 2000 giri Nandox 4 561 20-08-2023 00:04
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 576 13-08-2023 07:11
  perdita vistosa di velocità e giri motore Piper79 3 978 31-10-2022 08:30
