Lombardini ldw 702 590 ore
Edu Offline
Registrato: Apr 2017 Online
Salve a tutti, il mio Lombardini conta 590 ore di funzionamento ed è stato installato nel 2003. Sono pochi sono tanti gli anni e le ore di moto? Ho cambiato il kit distribuzione due volte...l'ultima due anni fa...ogni stagione filtri olio e nafta e cambio olio...regolarmente sostituisco lo zinco dell'impianto di raffreddamento.....ho eseguito manutenzione fascio tubiero impianto di raffreddamento lo scorso anno ...sei anni fa ho sostituito l'alternatore che non andava....consigli...funziona bene...precauzioni consigliate....prego consigliate...
Inviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk
17-05-2019 14:18
chialu Offline
RE: Lombardini ldw 702 590 ore
Il mio è del 2004 ha 1300 ore, ho sostituito olio e filtri tutti gli anni cambiato alternatore mai fatta la cinta della distribuzione (ho letto un manuale e dice ogni 4000 ore)
fino ad ora nessun problema
17-05-2019 14:59
Edu Offline
Grazie per la risposta.....Non conoscevo il dato delle 4000 ore sulla cinghia della distribuzione....comunque la gomma dopo 10 anni forse perde elasticità? ....sul fascio tubiero e sullo scarico non hai mai eseguito interventi? Generalmente con i residui carboniosi si riduce il diametro dello scarico ...
17-05-2019 15:16
chialu Offline
fascio tubiero smontato e pulito 1 volta, ora che mi ricordo ho sostituito il collettore di scarico, si era corroso e quando o mosso il tubo mi è rimasto in mano
inoltre ho sostituito cuscinetti e cotecchi pompa girante.
17-05-2019 16:09
Edu Offline
Ok anch'io ho revisionato la pompa dell'acqua marina..e il collettore e stato ricostruito artigianalmente...lo zinco lo sostituisci?
17-05-2019 16:18
chialu Offline
si cambiato ogni staggione
17-05-2019 16:22
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
590 ore sono molto poche se il motore ha avuto regolare manutenzione.
Come ti han detto è importante ogni anno sostituire lo zinco nello scambiatore perchè si consuma velocemente.
Il mio LDW 1003 SD è del 2007, 1250 ore circa, perfetto.
20-05-2019 12:59
Edu Offline
Il mese scorso ho sostituito il raiser collettore di scarico con uno costruito artigianalmente .
02-02-2020 20:15
Xray Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Io sono a quasi 500 ore e più o meno il tuo stesso anno di istallazione, tutto ok tranne il "solito" corteco posteriore sulla pompa dell'acqua.
Quest'anno farò la pulizia del fascio tubiero anche se non manifesta alcun problema e le istruzioni sul libretto non sono chiarissime...
03-02-2020 08:30
teomat78 Offline
Registrato: May 2015 Online
Ciao buon girono a tutti
ho un Lombardini ldw702m faccio regolare manutenzione e sostituisco annualmente lo zinco dello scambiatore.
Quest'anno ho controllato lo scambiatore e dove si collega con il riser di scarico c'è corrosione.
Il corpo che contiene lo scambiatore,liquido reffreddamento e fumi è in ghisa?
qualcuno ha mai avuto questa corrosione sul Lombardini?
se si tra scambiatore e riser avete messo qualche flangia in altro materiale?
il riser nuovo dove l'avete acquistato?
grazie a tutti, ciao
03-02-2020 13:33
matteo Offline
Temo che il riser (sempre che sia da cambiare) costi caro
https://www.deltaservicedieselengines.co...arico.html
Provare a chiamare questo artigiano che li fa inox?
https://accessorinauticainox.blogspot.com/p/co.html
03-02-2020 18:25
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 240 21-02-2024 13:50
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 3.276 13-10-2023 15:42
  Lombardini ldw 903 m Valsail 15 5.284 06-10-2023 14:22
  Lombardini Kohler KDI 1903M-MP giorgio8596 0 249 22-09-2023 17:34
  Elica x Lombardini Focs502 CIROX1983 3 395 17-09-2023 18:38
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 31 9.535 14-08-2023 08:24
  Centralina Motore Lombardini ldw1404 SEA 9 618 11-08-2023 12:20
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 2.994 05-08-2023 08:05
  tappo scambiatore lombardini 702 m luc46 6 1.828 03-08-2023 08:13
  Problema accensione motore Lombardini sailingaddict 11 4.960 01-08-2023 11:04
