Problema con RAymarine iTC-5
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Buongiorno a tutti ,
ho un problema strano con il mio iTC-5 che raccoglie nel mio caso i dati del vento ,temperatura , profondità e velocita e li invia nella rete NMEA2000.
Il problema strano è il seguente... funziona tutto ... dopo un po di navigazione non ricevo più i dati della velocità ...e amche probabilmente la temperatura .. ma è rotto il sensore...il led di riferimento non è più fisso e lampeggia segnalando la mancanza di comunicazione...
Per farlo rifunzionare lo devo resettare spegnendolo... alla riaccensione riprende a funzionare dopo un po 30 minuti circa ma è un tempo così... inizia a lampeggiare il led e perdo il segnale dlela velocità... mentre i dati del vento sempre ok...
Potrebbe essere il sensore di temperatura in avaria... ho letto che si rompe perche vi sono infiltrazioni di acqua.. forse crea dei problemi...
03-06-2019 08:09
IanSolo Offline
RE: Problema con RAymarine iTC-5
Se temi sia guasto il sensore di temperatura del LOG basta collegare un resistore da 10000 Ohm fra i punti in cui arrivano i fili marrone e bianco del trasduttore, se e' quello il problema tutto rifunzionera' ma la temperatura sara' fissa a circa 25 gradi.
03-06-2019 18:41
  problema anemometro sebastiano baschieri 298 507.231 ieri 16:17
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 298 16-04-2024 13:28
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 619 03-02-2024 19:05
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 500 28-12-2023 15:37
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 476 12-09-2023 08:47
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.126 11-07-2023 11:13
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 298 20-06-2023 19:53
  OpenCPN - Problema con bussola maumau67 3 631 14-06-2023 13:38
  Problema gps del mio rc435 Gundam 16 4.153 13-05-2023 11:45
  Problema elica di prua pedro55 10 1.220 09-03-2023 14:02
