Come comportarsi con il pannello solare a riposo
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Ho messo la barca a secco e ci rimarra tutto l'inverno se non un paio di anni. Si mi prendo un poco di riposo dallo stress da barca e mi sorge un problema. Il pannello che alimenta l'unica batteria servizi è munito di un interruttore bipolare che lo esclude quindi se lo posiziono in off dovrebbe non alimentare più nulla e qui mi vengono un migliaio di dubbi:
1°) se stacco l'interruttore e il pannello continua a stare sotto il sole che succede? Forse se lo copro, nel senso che lo oscuro è meglio visto che non è poi così smontabile come sicuramente molti dei vostri.
2°) tutto il resto dell'impianto che fine fa? Mi spiego la batteria continua ad essere collegata al regolatore e si scarica?
3°) Posso staccare semplicemente il bipolare e poi ogni tanto lo posiziono su ON e carico per esempio una settimana la batteria visto che il deposito dove ho messo la barca si trova a un tiro di fucile da casa mia?
In conclusione mi piacerebbe avere la botte piena e la moglie ubriaca cioè non smontare nulla e continuare ad avere la batteria servizi carica anche perchè la batteria motore conto di smontarla e caricarla sotto controllo in garage.
Bho cosa ne dite? 26
Grazie scatenate pure l'inferno al mio via Thumbsupsmileyanim
Bob
12-10-2019 20:06
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
RE: Come comportarsi con il pannello solare a riposo
Non sono un esperto, ma posso dirti quello che faccio io. La mia barca è da settembre a secco, la vado a trovare ogni tanto per piccoli lavoretti. Sta a secco fino al mese di aprile. Io lascio tutto com'è normalmente, e non ho mai riscontrato dei problemi,( salvo con il famoso regolatore western), che anni addietro, mal regolato ect ect. e sono quattro anni che faccio così. Comunque qualcuno più esperto saprà darti migliori suggerimenti di me. B.V.
12-10-2019 20:19
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Perchè sbarcare una sola batteria?
Io le lascerei entrambe a bordo sotto carica con pannello
oppure
le sbarcherei entrambe (caricandole periodicamente in garage)
e coprendo per bene il pannello dalle intemperie
(12-10-2019 20:06)Novecento Ha scritto:  Ho messo la barca a secco e ci rimarra tutto l'inverno se non un paio di anni. Si mi prendo un poco di riposo dallo stress da barca e mi sorge un problema. Il pannello che alimenta l'unica batteria servizi è munito di un interruttore bipolare che lo esclude quindi se lo posiziono in off dovrebbe non alimentare più nulla e qui mi vengono un migliaio di dubbi:
Bob
12-10-2019 20:29
Novecento Offline
(12-10-2019 20:19)garbino13 Ha scritto:  Non sono un esperto, ma posso dirti quello che faccio io. La mia barca è da settembre a secco, la vado a trovare ogni tanto per piccoli lavoretti. Sta a secco fino al mese di aprile. Io lascio tutto com'è normalmente, e non ho mai riscontrato dei problemi,( salvo con il famoso regolatore western), che anni addietro, mal regolato ect ect. e sono quattro anni che faccio così. Comunque qualcuno più esperto saprà darti migliori suggerimenti di me. B.V.
Ma il pannello continua a caricare la batteria, tu non spilli neanche un decimo di ampere ed è tutto OK? No lo chiedo perchè non ho veramente idea se non crea problemi ben venga quando rimetto il barco in acqua mi ritrovo la batteria servizi in gran forma. Grazie Bob.
p.s. oggi dopo il secondo giorno che la barca è a secco la batteria segnava 14,8 Volts 26 immagino che il regolatore terrà sotto controllo tutto l'ambaradam
12-10-2019 21:38
Novecento Offline
@ Born Free non saprei come mettere anche la batteria motore sotto carica del pannello visto che questo carica solo la servizi Sadsmiley
12-10-2019 21:40
andros Offline
12-10-2019 21:53
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Quando lascio la barca a lungo NON lascio nessun sistema attivo, meno che mai i pannelli a caricare. Se una batteria di fotte, quelli la pompano a 14 volt e potrebbe surriscaldarsi fino ad incendiarsi. Io stacco i pannelli dal regolatore e anche il regolatore dalle batterie, perché sennò è attivo. Le batterie caricate per bene , le ritrovo dopo 6 mesi belle cariche senza problemi.
13-10-2019 08:19
Novecento Offline
(13-10-2019 08:19)giulianotofani Ha scritto:  Quando lascio la barca a lungo NON lascio nessun sistema attivo, meno che mai i pannelli a caricare. Se una batteria di fotte, quelli la pompano a 14 volt e potrebbe surriscaldarsi fino ad incendiarsi. Io stacco i pannelli dal regolatore e anche il regolatore dalle batterie, perché sennò è attivo. Le batterie caricate per bene , le ritrovo dopo 6 mesi belle cariche senza problemi.
Bene credo che ti "copierò". Thanks 100
Bob
13-10-2019 10:26
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Quotone, specie per la parte dell'incendio.
Io ci sono andato vicino e non mi fido più ne' dei foto ne' del caricabatteria.
13-10-2019 10:56
andros Offline
(13-10-2019 10:56)falanghina Ha scritto:  Quotone, specie per la parte dell'incendio.
maperpiacere...
i regolatori moderni sono dotati di sonda termica.
in caso di temperature anomale il regolatore viene escluso immediatamente.
se vi allontante dalla barca per mezza giornata che fate? staccate tutto?
con i 12v basta poco ad innescare l'incendio.
io stacco proprio le batterie dai cavi dopo una bella carica ma la barca resta appesa per 8 mesi.
13-10-2019 11:38
falanghina Offline
Per piacere o per cortesia, le cose si rompono e a me il caricabatterie della barca lo scherzaccio lo ha fatto e la barca piena di tanfo e fumo bianco l'ho vista.
Quindi, io stacco tutto e anche di notte.
Prima o poi troverò qualcosa di cui mi fido, per ora vado avanti così.
PS
Ho un SbC di 6 p 7 anni.
Il danno mi ha ciulato una batteria e fu causato da un paio di componenti che sono stati dissaldati e poi rimessi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2019 11:50 da falanghina.)
13-10-2019 11:45
Andros... La sonda termica quando c'è sta attaccata ad una sola batteria quindi devi essere fortunato che scalfi proprio quella.
13-10-2019 12:35
falanghina Offline
Giuliano, Andros si è fermato al tempo in cui le sicurezze erano meccaniche, con l'ampollina di mercurio che si rompeva interrompendo un circuito e gli orologi erano a molla con ricarica elettrica.
Bella roba, imponente, colorata in grigio martellato e con le viti di apertura godronate.
Avvolta nella carta stampata, quella roba emetteva un buon profumo di officina ma oggi non c'è più.
Oggi sta tutto in un cazzetto fatto chissà dove, che costa 18 centesimi, viene venduto a 36 dollari e teoricamente non ha mai problemi.
Esiste però la differenza tra teoria e pratica....
13-10-2019 12:45
andros Offline
(13-10-2019 12:35)giulianotofani Ha scritto:  Andros... La sonda termica quando c'è sta attaccata ad una sola batteria quindi devi essere fortunato che scalfi proprio quella.
maperpiacere89
un regolatore da 15/20Ah serve due batterie da 100 con una sonda termica.
posizionando la quale tra le due batterie...ma chevvelodicoaffà?
le due batterie sono lontane?due sonde in serie et voilà...
13-10-2019 13:55
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
questo inverno alerò la barca per 3/4 mesi... con cadenza biennale ho preso questa abitudine.... ho sempre staccato entrambi i poli delle mie due batterie, lasciano attaccato il resto.... quando si avvicina il momento del varo, riattacco tutto per tre quattro giorni,ed il pannello carica quello che deve caricare.... per ora sempre andato bene....
dubito ergo sum
13-10-2019 18:23
Novecento Offline
Bene, per dovere di cronaca...sono andato al deposito, ho staccato l'interruttore che seziona il pannello, ho smontato entrambe le batterie (servizi e motore) che ho portato in garage e terrò sotto carica all'occorrenza, ho smontato anche la bombola del gas perchè so che lassù qualcuno mi ama, così gli rimane un'unica possibilità sparare sul mio barchino un bel fulmine e incenerirlo...ma deve prendere la mira per benino. E come diceva il buon Danny Boodman T.D. Lemon Novecento in Q-lo alle barche Smiley4Smiley4Smiley4Smiley3479
900 Smiley64
p.s. grazie a coloro che hanno profuso suggerimenti 100
13-10-2019 19:42
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
mah, forse se si compera robaccia c'è maggior possibilità che succeda un guaio.
io lascio pannelli (2x330W) collegati alle batterie (2x240Ah gel) e stacco le utenze eccetto le pompe di sentina automatiche, faccio così da anni e così fanno ad esempio in Grecia tutti coloro che lasciano lì la barca per 6 mesi o più, a terra o in acqua.
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
14-10-2019 12:07
andros Offline
(14-10-2019 12:07)Resolution Ha scritto:  mah, forse se si compera robaccia c'è maggior possibilità che succeda un guaio.
la barca è un credo.
ci sono i credenti,gli agnostici e gli atei,e ognuno ha le sue ragioni di credere di fare bene.89
14-10-2019 14:14
Resolution Offline
(14-10-2019 14:14)andros Ha scritto:  la barca è un credo.
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
Mario
14-10-2019 17:38
IanSolo Offline
Si e' talmente parlato di questo argomento che non c'e' piu' nulla da aggiungere tranne che con una breve ricerca ognuno puo' trovare la risposta ad ogni suo dubbio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2019 22:57 da IanSolo.)
14-10-2019 22:56
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 456 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 230 22-03-2024 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 231 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 157 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 655 19-02-2024 10:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.169 30-01-2024 23:06
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 349 14-01-2024 23:48
Question Interruttori da pannello ETA cesaref 6 538 17-12-2023 15:22
  Help: come smontare pannello Little Sail 4 644 10-10-2023 22:28
  Dimensionamento pannello solare e migliore tecnologia batteria eiasu 10 1.015 14-09-2023 19:10
