alimentazione casalinga axiom 7
lunarossa1953 Offline
Registrato: May 2018 Online
Buongiorno, mi è arrivato a casa il nuovo axiom 7.
In attesa di poterlo montare a bordo, vorrei provarlo e testarlo a casa.
Non avendo una batteria, posso collegarlo ad un trasformatore da computer? ovviamente 12 volt, ma di quali altre caratteristiche?
non vorrei far danni.
06-04-2020 16:58
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: alimentazione casalinga axiom 7
Potenza quanti a assorbe?
06-04-2020 17:44
purtroppo lo stupido manualetto associato non dice nulla.
non riesco a scaricare il manuale completo dal sito ray.
06-04-2020 18:03
sandro1 Offline
Dietro lo strumento dovrebbe esserci scritto
06-04-2020 18:19
rico Offline
I trasformatori da computer non sono mica da 19 V? occhio.
06-04-2020 18:24
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Non hai l auto in garage? Sarebbe la soluzione più veloce
06-04-2020 18:45
Gianluka Offline
Registrato: Jan 2020 Online
Ciai,
il manuale in Inglese lo si puo' "scaricare" da qui:
https://www.raymarine.com/service-and-su...documents/
(cliccando sulla "griglietta"accanto alla voce MFD Documents).
Qui il link diretto al manuale in formato pdf:
https://raymarine.app.box.com/s/3t839g2x...1066102633
e qui il link diretto alla versione in Italiano, che pero' e'un file .rar: il sito e'lo stesso, ma non l'ho comunque scaricato:
https://raymarine.app.box.com/s/3t839g2x...7940570295
Leggo (alle pagine da 39 a 44 e a pag. 80 del manuale in Inglese) che l'alimentazione e'a 12 Vcc (o entro líntervallo 8-16 Vcc), con protezione da inversione di polarita' e assorbimento che va da circa 7.5 watt a 10 watt e rotti a seconda delle versioni.
Viene raccomandato di interporre un fusibile da 7A sul positivo, di collegare la messa a terra (in barca: alla massa). e di mettere a terra/massa anche lo schermo se si usa il touch (pag. 44).
G.
06-04-2020 19:04
Si grazie. Ho letto tutto, ma non mi risolve il problema.
Mi sa che l'unica e portar su la batteria della macchina.
06-04-2020 21:30
sandro1 Offline
Da quanti Wat è il tuo alimentatore a 12 v?
06-04-2020 21:37
rico Offline
(06-04-2020 21:30)lunarossa1953 Ha scritto:  Si grazie. Ho letto tutto, ma non mi risolve il problema.
Si, meglio, se non vuoi farlo fuori subito.
06-04-2020 21:40
Gianluka Offline
(...) ma non mi risolve il problema (...). bhe',RE: alimentazione casalinga axiom 7
(...) ma non mi risolve il problema (...). Blinksmiley
bhe', a parte che a questo punto non so cosa stai cercando (perche', se non ti basta questo... non so cosa altro possa)..
Per il resto non sei un granche' gentile.
(...) Si, meglio, se non vuoi farlo fuori subito. (...) BlinksmileyBlinksmileyBlinksmiley
Personalmente sono fortunato nell'avere in casa degli alimentatori stabilizzati da banco limitati in voltaggio e corrente, e nel mio caso userei uno di questi seguendo le specifiche del costruttore come da manuale (abbiamo pero'appena saputo che questo non risolve).
Ovviamente e SICURAMENTE un alimentatore switching generico (da PC o quello che sia) lo eviterei. ma a questo punto sono io che faccio il sostenuto e dico che qui non stiamo neanche all'ABC. 68
06-04-2020 22:01
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Francamente non la vedo così complicata.
Gli strumenti da barca sono in genere molto tolleranti, questo accetta 8-16 V e non arriva a 1 A...non vedo perché un banale alimentatore da PC (che non è nemmeno così male) non dovrebbe riuscire ad alimentare lo strumentino.
Non crederete mica che in barca l'alimentazione sia così pulita? Tra alternatore, pannelli solari, caricabatterie, inverter e la lista è lunga...
06-04-2020 22:48
Gianluka Offline
Se "prendi" da batteria hai una cc piatta come l'elettroencefalogramma del mio quasi cognato. certo, neanche io mi metto a fare un routing dei cablaggi per minimizzare il pescaggio delle RF del VHF etc., pero'se plosso evitare l'evitabile a costo zero...
Nelle specifiche sul manuale sono fatti chiari alcuni parametri come, per esempio, la distanza minima che deve avere da una bussola etc.
Da qui segue che insomma: per un sistema NON mio, che e' critico per la sicurezza NON mia di una barca NON mia, NON suggerirei mai di fare diversamente da come viene riportato sulla letteratura di riferimento.
Poi posso essere d'accordo con te che io stesso ne ho fatte di inguardabili, pero' devo confermare che in questa tipologia di installazione, anche dovessi farla io per mio gioco e a costo zero, uno switching non lo userei.
Pero' mi sono gia' reso abbastanza antipatico con chi sopra, per cui per me va bene come volete voi.
Kisses Smiley31 .
G.
06-04-2020 23:09
scusa gianluka se sono apparso poco gentile-
non era mia intenzione. forse faccio confusione (anzi senza forse) fra watt, ampere e quant'altro. non è il mio campo, per questo mi sono rivolto al forum.
ho dei trasformatori da stampante o altro a 12 volt che erogano da 2 a 5 ampere, Sono utilizzabili?
ovvero domanda superignorante:
posto che assorbe 10 watt quanti ampere necessitano a 12 volt?
grazie a tutti in ogni caso.
e' corretto 12 volt x 1 ampere = 12 watt?
Se corretto un trasformatore da 1 ampere dovrebbe funzionare?
oppure ho sparato emerite castronerie?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2020 10:06 da lunarossa1953.)
07-04-2020 09:56
sandro1 Offline
Si puoi utilizzarlo sei al di sopra della potenza assorbita dallo strumento.
Altrimenti se hai una presa da accendisigari ti puoi collegare dalla macchina
07-04-2020 10:27
bludiprua Offline
(07-04-2020 09:56)lunarossa1953 Ha scritto:  Se corretto un trasformatore da 1 ampere dovrebbe funzionare?
Si. Lo strumento non arriva a 1 A, magari qualcosa di più all'accensione, un alimentatore che arrivi a 2-3 A va bene.
Se non sei sicuro dei collegamenti (+ -), lascia stare e pazienta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2020 10:29 da bludiprua.)
07-04-2020 10:28
sandro1 Offline
Sulle istruzioni c'è scritto che è protetto contro le inversioni di polarità!!!
Fai tranquillo
07-04-2020 10:37
Grazie,
si! distinguere posititivo con negativo dovrebbe essere nelle mie possibilità (eventualmente uso il tester)
Comunque l'axiom è dichiarato protetto dall'inversione di polarità.Smiley4
07-04-2020 10:38
sandro1 Offline
Si fai tranquillo
07-04-2020 10:39
sandro1 Offline
Esploso??
07-04-2020 19:43
  Nuova versione software per i Raymarine Axiom pepe1395 413 96.873 08-05-2024 13:46
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 193 01-05-2024 19:45
  Mappe Axiom marcot 29 3.958 03-03-2024 12:12
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 733 09-11-2023 18:43
  Axiom GPS interno e NMEA graycap 11 907 31-10-2023 11:35
  Alimentazione Phon (senza 220V da banchina) elan 333 21 1.427 26-09-2023 17:30
  Alimentazione frigo Jagoseth 23 1.834 25-08-2023 12:52
  Radar quantum + axiom + Raymarine C70 + Help! tandu 6 618 28-06-2023 08:00
  Axiom e segnalini vento rebzone 14 1.031 19-06-2023 10:17
  Guida installazione Axiom 7 GS 46.7 2003 TancrediCurrao 4 688 09-04-2023 11:49
