Smontaggio leva comando motore
kitegorico Offline
La leva del comando motore montata sulla mia barca è questa:
Devo sostituire la sola leva (e magari anche la piastra esterna) perchè è tutta corrosa. Ho tolto il grano inferiore ma non vuole saperne di venire via. Temo che la corrosione l'abbia saldata al suo asse.
Che faccio? vado di forza o rischio di rompere qualcosa? E poi come si toglie la piastra sottostante?
Grazie.
30-12-2021 18:55
RE: Smontaggio leva comando motore
La leva una volta tolto il grano sull'asse é accoppiato con un millerighe ambedue sono in lega, bagna bene di WD40 e lascia agire almeno una notte, la mia é venuta via scaldandola tanto, la copertura in plastica era rotta.
La copertura in plastica è fissata al corpo d'alluminio sottostante tramite incastri poi il telaio di alluminio tramite 4 lame é fissato alla VTR.
Se pou vuoi aprirla per ingrassarla devi trapanare le 6 ribattiture tea coperchio e cassa, e per chiuderla poi devi maschiare, non ricordo bene se M4 o 5 la copertura in plastica l'avevo acquistata in UK.
Qualdo rimonterai la nuova ingrassa bene le parti e stringi il grano altrimenti con la salsedine ed il tempo mangia il 1000righe e schiavetta.
30-12-2021 22:57
BornFree Offline
Visto che monterai in ogni caso la leva nuova io farei un paio di tagli col dremel in corrispondenza della sede del grano
(facile e senza grossi sforzi ma attenzione a non rovinare il millerighe maschio)
BornFree
31-12-2021 17:12
maurotss Offline
Io non taglierei il corpo della leva, piuttosto una bella ingrassata con grasso al silicone.
31-12-2021 22:38
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
(31-12-2021 17:12)BornFree Ha scritto:  Visto che monterai in ogni caso la leva nuova io farei un paio di tagli col dremel in corrispondenza della sede del grano
BornFree
Appena sostituita. Era impossibile togliere la leva. Ho dovuto usare anch'io questo sistema.
01-01-2022 11:54
maurotss Offline
Strano in tanti anni mai sucesso che la leva si blocchi sul mille righe.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-01-2022 23:11 da maurotss.)
01-01-2022 23:09
anche la mia lo era!, ci sono voluti tutti i santi del paradiso per toglierla senza far danni, e comunque sucessivamente il 1000righe della leva cedette ed ho dovuto fare altri due fori filettati per dei grani aggiuntivi.
02-01-2022 00:59
Mike Online
(01-01-2022 11:54)Alfredo56 Ha scritto:  Appena sostituita. Era impossibile togliere la leva. Ho dovuto usare anch'io questo sistema.
Hai trovato solo la leva o hai dovuto cambiare anche il millerighe ?
02-01-2022 13:52
Si trova la sola leva, se il 1000righe maschio lo trovi danneggiato devi cambiare la scatola completa.
02-01-2022 15:23
maurotss Offline
Ovvio la scatola e chiusa con ribattini è non sono forniti ricambi.
02-01-2022 23:15
Alfredo56 Offline
(02-01-2022 13:52)Mike Ha scritto:  Hai trovato solo la leva o hai dovuto cambiare anche il millerighe ?
Ho sostituito tutto l'apparato in quanto la leva aveva un 'gioco' eccessivo. Ho cambiato tutto per tranquillità. Ma il millerighe era in buono stato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2022 11:31 da Alfredo56.)
04-01-2022 11:30
Mike Online
(02-01-2022 15:23)Wally Ha scritto:  Si trova la sola leva, se il 1000righe maschio lo trovi danneggiato devi cambiare la scatola completa.
Io non sono riuscito a trovare qualcuno che mi venda solo la leva, perchè il millerighe è a posto. Per il momento ho risolto forando la leva sul fianco, filettandola ed inserendo un secondo grano di blocco.
Mi puoi dare qualche riferimento sull'acquisto della sola leva?
Grazie in anticipo
10-01-2022 20:27
https://www.mondomarenautica.it/Modello.aspx?pk=151
10-01-2022 20:47
maurotss Offline
Ottimo preso nota.
10-01-2022 23:33
kitegorico Offline
Riprendo il post. Stamattina con un amico abbiamo sostituito la leva. Ahimè tolto il nottolino non c'è stato verso di sfilarla ed abbiamo dovuto usare il flex. Purtroppo come temevo abbiamo rovinato un lato del millerighe. Comunque rimontando la leva e stringendo bene il nottolino di fermo la leva prende perfettamente e non si sfila anche strattonandola rozzamente in senso laterale.
Però sta cosa del millerighe rovinato non mi fa stare tranquillo. Stò pensando che per quello che costa forse meglio cambiare tutto il pezzo. Certo montare i cavi al meccanismo all'interno della consolle non sarà una passeggiata visto il grasso, gli spazi minimi e la presenza dei cavi della strumentazione elettronica di bordo ...
12-03-2022 17:33
Riccardo Pas de deux Offline
Registrato: Feb 2017 Online
il mese scorso, a causa di un problema simile al tuo.... leva esterna brutta e corrosa, ho cambiato tutto! è vero... non è stato semplice ma con un pò di calma e sporcandosi un pò le mani la cosa è andata! funziona perfettamente e sono molto soddisfatto, anche perchè il vecchio era li ormai da 36 anni e aveva dei laschi alle boccole non più accettabili...
13-03-2022 08:51
BornFree Offline
Kitegorico
Ma quanti denti del millerighe ti sei giocato?
Vado a memoria in totale sono almeno una decina.
Se solo 2 o 3 sono fuori uso starei tranquillo
(12-03-2022 17:33)kitegorico Ha scritto:  Riprendo il post. Stamattina con un amico abbiamo sostituito la leva. Ahimè tolto il nottolino non c'è stato verso di sfilarla ed abbiamo dovuto usare il flex. Purtroppo come temevo abbiamo rovinato un lato del millerighe. Comunque rimontando la leva e stringendo bene il nottolino di fermo la leva prende perfettamente e non si sfila anche strattonandola rozzamente in senso laterale.
13-03-2022 09:51
kitegorico Offline
(13-03-2022 09:51)BornFree Ha scritto:  Kitegorico
No sono un bel pò (abbiamo tagliato un pezzettino di millerighe). Ho dovuto rimontare la leva del cambio leggermente in avanti in modo che il nottolino vada a finire sulla parte rovinata così da incastrare la leva col millerighe. Al momento sembra un fissaggio solidissimo ma il dubbio rimane....
14-03-2022 08:09
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 844 08-04-2024 22:08
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 52.429 12-03-2024 00:58
  Smontaggio avvolgifiocco bellatrix 3 604 24-11-2023 17:25
  connettore 3 poli comando remoto salpancora ... come si apre santicuti 10 753 21-09-2023 10:23
  Sostituzione leva stopper Rutgerson RC 750 ciropiro 7 836 10-05-2023 19:11
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 1.331 01-03-2023 19:04
  Carrelli Goiot - smontaggio tommy62 16 3.103 06-02-2023 19:34
  Smontaggio colonnina timone LEWMAR pungib 3 682 12-01-2023 14:29
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 1.307 20-12-2022 11:01
  smontaggio finestrini fissi lewmar Ullallà 5 1.004 25-08-2022 13:30
