pompa a mano w.c. .....questa sconosciuta
birimbao Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Premessa....
....mi scuso subito con quanti inorridiscono su certi argomenti nel forum....ma di fatto è tecnicamente una cosa complessa, un problema di tutti e abbastanza frequente ...Forse è piu' temuta di una strapuggia sotto spi o di un 360 in un frangente TongueTongue
Ieri ho scoperto che la pompa manuale del mio Jabsco non riesce ad aspirare acqua di mare. Lo scarico invece e' sempre regolare qualunque sia la posizione della 'levetta'. Ho verificato che presa a mare+ saracinesca+ tubo di aspirazione fino alla pumpa sono ok. L'aspirazione fa' un piccolo sifone (ma senza sifon break)...credo sia al piu' 15 cm di dislivello su 100/130cm di tubo). L'intero sistema è recente ha 3 anni...ma non ha mai avuto molto da fare....Big GrinBig GrinBig Grin.
Ho provato prima con acqua dolce poi olio da cucina...poi le ho fatto aspirare ....come ancora di speranza ....un mix acqua e vasellina.
Senza fare verifiche non mi sembra sensato sostituire l'intero set di tenute in gomma ...che tra l'altro mi risulta costino un botto.
Cosa mi consigliate?
Grazie in anticipo e buon Vento
Birimbao
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2008 03:24 da birimbao.)
02-03-2008 22:45
nok Offline
ciao a tutti, io e mia moglie viviamo a bordo della nostra barca da cinque anni... il wc e un jabsco manuale, un orologio svizzero, e ne pompa di cose.....uniche manutenzioni: il cortecco sulla sommita del cilindro e l'oring che fa da fascia elastica sul pistone.
senonchè oggi non basta piu sostituire l'oring, in quanto il cilindro si e usurato.....pertanto non farò altro che cambiare tutta la pompa.
il difetto e un classico, pompi ,non arriva acqua e non ce resistenza....
18-01-2010 05:52
Tamata64 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Birimbao scusa se intervengo.
L'OR lo trovi in quasi tutti i ricambisti per automobili e spesso anche dai meccanici stessi. Prendilo magari un po' più ciccio edello stesso diametro e fregatene del materiale della gomma, costerà 0.80€ ed un paio di prove le potrai fare, credo!
Inoltrs ma te la do con beneficio del dubbio, serrando il dado autobloccante sotto il disco che porta l'OR si dovrebbe ottenere uno schiacciamento della gola dove è inserito l'OR stesso e quindi esporlo un pochino di più facendo più pressione sulle superfici.
21-01-2010 08:13
birimbao Offline
Grazie della dritta sugli autoricambi....provero'
Per quanto riguarda il dato ....poichè il pistone è un corpo unico la forma della gola è indipendente dalla tensione del dado.
Questo almeno nella pompa che ho in barca.
Citazione:Tamata64 ha scritto:
.... serrando il dado autobloccante sotto il disco che porta l'OR si dovrebbe ottenere uno schiacciamento della gola dove è inserito l'OR stesso e quindi esporlo un pochino di più facendo più pressione sulle superfici.
21-01-2010 20:22
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 288 19-04-2024 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.072 08-11-2023 12:09
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.104 17-10-2023 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 612 30-09-2023 07:51
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.456 26-08-2023 11:22
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 517 16-08-2023 21:34
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 923 15-07-2023 22:59
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 686 02-06-2023 21:05
  WC Jabsco - procedura sostituzione pompa robycam 3 793 06-05-2023 18:57
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 1.127 04-01-2023 20:28
