stopper in testa albero
zankipal Offline
Sono anche alberi predisposti per questi sistemi.
Per i fiocchi non c'è problema ma per la randa non è sempre possibile ralizzarlo su barche standard.
03-03-2009 02:11
Rockdamned Offline
e come funzionano questi sistemi per la randa? mi interessa moltissimo questo argomento
03-03-2009 06:09
Gamble Offline
Registrato: May 2007 Online
Ragazzi una prima hook per la randa l'aveva proprio la starBig Grin tiri e devi far saltare pianissimo il piombino nella forchetta..
03-03-2009 06:44
bluebarbjack Offline
Registrato: Sep 2008 Online
sistemi bellissimi, ma a parte le derive per professionisti.
lo utilizzavo anche sul finn per ridurre la perdita di tensione della catenaria durante la flessione dell'albero sotto raffica.
immaginare un equipaggio famigliare in crociera e un hook che si blocca...
chi mandi in testa d'albero per sganciare la randa?
il neonato nella culla o la suocera richiamata urgentemente per telefono???
03-03-2009 16:21
matteo1783 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Io la tenevo sul Finn...come per gli HC una forcella in penna orientata verso la coperta in cui far incastrare un piombino sferico. Che dolori quando mi dimenticavo di mollare il cunningham! Ho sempre pensato che non avendo sartie, e avendo un albero molto flessibile, la tensione esercitata solo sulla puleggia e sulla lock evitavano curvature laterali dell'albero che altrimenti si sarebbero create con una drizza cazzata a ferro sul lato dell'albero.
03-03-2009 16:52
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.129 18-01-2024 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 988 16-01-2024 08:59
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 1.402 07-11-2023 16:11
  Ingrossare dyneema calzato (problema di stopper) jetsep 26 5.956 16-10-2023 14:05
  Windex in testa d'albero matteo 43 7.795 23-09-2023 22:26
  Flicker e armo in testa Nanook 29 4.215 09-03-2023 09:56
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 1.058 14-02-2023 15:53
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 2.947 09-12-2022 11:26
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 37 7.745 24-10-2022 18:30
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 14.135 12-10-2022 14:02
