altezza stopper errata
shein Offline
cambaindo drizze (e diminuendo il diametro) si è palesato un 'difettuccio' di disposizione delle manovre.
a stopper chiusi e drizza in tensione sul winch si nota che essa non è completamente in basso e difatti quando si va a mollare scorre per circa 2-3 cm nello stopper prima di bloccarsi.
C'è qualche regolazione possibile da effettuare sugli stopper?
avevo sentito parlare di accessori che rialzando il piano di bloccaggio dovrebbero risolvere il problema. qualcuno di voi ha provato? sono realmente risolutivi?
in giro ho trovato questi:
http://www.oltrevela.com/adattatore-per-...p-378.html
sono gli oggetti in oggetto?Big Grin
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
01-05-2009 02:20
n/a Offline
bello prova con una tacchia (zeppa) vedrai che non si muove eh eh eh eh !!! Big GrinBig GrinBig Grin
01-05-2009 04:33
sailor13 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da shein
per come la vedo io da qui, Big Grin è lo stopper che è situato troppo in basso con il bozzello ed il winch (oppure il bozzello ed il winch son troppo alti rispetto allo stopper). COme giustamente ha detto walter, uno spessore sotto lo stopper rimette tutto in linea.
01-05-2009 05:38
albert Offline
Non ci hai detto marca e modello dello stopper e verifica innanzitutto se sia adatto al diametro della cima.
L'adattatore funziona solo col suo stopper.
La zeppa sotto in nylon (o teak se in tono) è un lavoro che abbiamo già sperimentato su barche con l'altezza degli stopper sbagliata e funziona.
01-05-2009 14:55
zankipal Offline
Se scorre nello stopper quando si molla non mi sembra che sia un problema di allieamento, probabilmente se hai drizze da 6mm o meno il problema è nella camme dello stopper, se hai Spinlock XAS va bene lo spessore che hai postato altrimenti assolutamente non serve quello ma il suo apposito della marca degli stopper che hai, se previsto.
01-05-2009 16:00
sailor13 Offline
Quando lo stopper non è allineato verticalmente, la drizza tende a tenere la camma aperta; quando togli la drizza dal winch la molla della camma non può vincere la tensione della drizza, la quale scorre finchè il carico non diminuisce e la camma fa presa.
01-05-2009 17:25
shein Offline
Il problema è proprio quello descritto nel titolo del topic: l'allineamento bozzello-winch è un pochino troppo in alto rispetto all'asse di scorrimento all'interno dello stopper, difatti come ha detto sailor
&lt;&lt;...quando togli la drizza dal winch la molla della camma non può vincere la tensione della drizza, la quale scorre finchè il carico non diminuisce e la camma fa presa.&gt;&gt;
Avevo pensato alla soluzione 'zeppa' però se ci fosse stato qualche accessorio dal più facile/veloce impiego...
Comunque avete ragione, a conti fatti la soluzione zeppa è la migliore
P.s.: gli stopper dovrebbero essere gli XAS
GrazieSmile
02-05-2009 18:16
sailor13 Offline
Ho vinto qualcosa?Big Grin
02-05-2009 22:02
shein Offline
una birra se e quando passerai da queste parti (o se e quando io passerò dalle tue)Big Grin
04-05-2009 01:27
sailor13 Offline
OK!
04-05-2009 03:56
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 1.434 07-11-2023 16:11
  Ingrossare dyneema calzato (problema di stopper) jetsep 26 5.989 16-10-2023 14:05
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 904 22-06-2023 22:12
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 9 1.395 29-10-2022 10:06
  manutenzione stopper LOKA 41 11.139 26-05-2022 16:35
  stopper e winch all'albero - consigli per il montaggio Rockdamned 24 3.195 25-02-2022 10:19
  Dimensioni etichette Spinlock Stopper XTS ghibli4 0 954 28-09-2020 07:32
  stopper da cambiare CAPITANMORGANA 13 7.603 06-08-2020 22:22
  Bozzello stopper idoneo per volante trinca barca 40 ft kavokcinque 4 1.617 02-11-2019 10:03
  aggiungere uno stopper paolo0611 19 3.336 11-10-2019 15:46
