fiocco avvolgibile prima issata
polipo Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Ciao ho una domanda curiosa forse non molto intelligente però...
Devo issare il fiocco avvolgibile ho un armo a 7/8 con volanti strutturali
Secondo come l'ho pensata la drizza la cazzo a ferro dato che con l'avvolgitore non si dovrebbe ammainare ne regolare ??? giusto ???
A poppa volanti e paterazzo tutto appena puntato giusto o qualcosa và messo in tensione prima dell'issata?
Scusate magari l'inesperienza con le volanti strutturali ma volevo issarlo nella maniera corretta per poi con loro regolare la catenaria in base alle necessità
sempre rivolgersi a un esperto per stè cose io comunque vado dal rigger (come si dice in italiano odio stò termine?)che mi ha verificato l'armo però in questo forum ci sono persone con esperienza anche di mestiere e mi piacerebbe sapere la loro opinione può essere utile anche a qualcun altro con l'avvolgibile e magari non ha mai pensato alla giusta procedura di prima issata
zankipal Offline
Anche se hai l'avvolgibile puoi regolare la tensione della drizza a seconda delle condizioni, ricordati di non avvolgere o svolgere con la drizza completamente lasca, se no rischi che la drizza si attorcigli al profilo in alto.
19-05-2009 00:30
polipo Offline
certo la drizza posso regolarla in navigazione ma di conseguenza ad ogni rollata completa è meglio togliere tensione alla drizza quando a riposo?
E è meglio lascarla un pelo prima di avvolgere o dopo quando è già avvolta?
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da polipo
E' buona norma togliere tensione alla drizza quando lasci la barca in banchina. Prima o dopo non ha importanza stando attenti pero' a non far incattivire l'avvolgitore in testa d'albero.
Rigger in italiano?? Mhhhh.. Rig=Armo...
Armaiolo... o no? Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
19-05-2009 04:31
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Forse si potrebbe tradurre in: addetto all'attrezzatura.
19-05-2009 04:49
zankipal Offline
Rigger si potrebbe tradurre attrezzista....penso...
Polipo non ti fare troppe seghe non si rompono gli avvolgifiocchi con il tiro della drizza, se vuoi che si avvolga bene è meglio che riduci la catenaria e cazzi un po di drizza, anche quando lasci la barca a riposo è meglio che sia un po cazzato lo strallo se no con il vento sbatte.
19-05-2009 04:51
einstein Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da zankipal
No, se lo lasci con le scotte cazzate. Wink
19-05-2009 04:57
polipo Offline
sarà vero mi faccio troppe pippe mentali è una vita che uso l'avvolgifiocco e regolo la drizza senza mai pensarci le regolazioni mi vengono in automatica e non ho mai rotto nulla
adesso con randa fiocco e volanti nuove ipotizzo solo casini e teorie di forze in gioco assurde neanche fosse un vor70
rigger in italiano sarebbe un bel post chissà che minchiate vengono fuori
19-05-2009 14:40
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 312 31-03-2024 20:48
  Randa steccata o avvolgibile tix 80 13.669 28-03-2024 12:45
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 1.146 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 655 17-01-2024 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.174 26-07-2023 11:29
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.314 30-06-2023 22:17
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 1.960 12-04-2023 16:14
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.266 08-04-2023 21:54
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.030 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.536 26-03-2023 16:21
