Help Piccolo Problema Impianto Elettrico
Lanfranco Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Descrivo quanto avvenuto e chiedo aiuto per capire cosa è successo e come posso intervenire. (episodio accadutomi già due volte)
Motore Volvo MD 2040 Navigo tranquillamente con motore acceso e Vari interruttori accesi sul pannello elettrico (Autoclave; Sentina; Stazione del Vento etc) Tutto perfettamente funzionante.
Decido di spegnere il motore, quindi tiro la Leva per lo spegnimento e subito dopo premo il tasto per chiudere il consenso elettrico sul pannello Volvo. Improvvisamente tutte le utenze descritte prima si spengono e sul quadro elettrico mi tocca riaccenderle una per una. Dopodichè tutto riprende a funzionare normalmente-
Help Cosa devo Fare? Cosa è successo?
Spostata da Edolo per ristrutturazione forum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 01:38 da Edolo.)
12-06-2009 21:59
edanade Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Hai per caso una Jeanneau????
Quadro con interruttori elettronici???
I ritorni di corrente creano questi problemi....
Controlla fili vecchi/usurati che vanno in dispersione
Lanfranco Offline
Si é un Sun Odyssey 37
Quali fili devo controllare? Quelli dell'interruttore del Motore?
12-06-2009 22:19
  problema anemometro sebastiano baschieri 298 507.058 ieri 16:17
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 279 16-04-2024 13:28
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 739 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 227 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 233 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 618 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.434 03-02-2024 10:20
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 334 07-01-2024 19:37
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.619 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 5.456 15-12-2023 18:45
