ecoscandaglio
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
ecoscandaglio
salve, ho comprato un ecoscandaglio
http://www.sailorclub.it/ita/catalog/eco...47-df.html
voi dove avete posizionato il trasduttore??
a che profondità??
grazie, Carlo
dimenticavo. la mia barca è d'acciaio 3 mm. lo posso mettere dentro senza forare ???
la losca del motore fuoribordo che sta nel pozzetto mi consente di passare un cavo per raggiungere il trasduttore completamente esterno
l'elettronica del motore disturba il segnale??
a prua oppure a poppa?
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2010 04:33 da mckewoy.)
12-01-2010 03:07
Frappettini Offline
ecoscandaglio
Ho sempre visto i trasduttori montati davanti alla pinna.
12-01-2010 04:39
andros Offline
ecoscandaglio
puoi metterlo all'interno.
il metallo è un ottimo conduttore.
ci sono due modi di fissarlo:
incollato o affogato in una scatoletta stagna
piena di liquido.(acquaolio)
la prua nel tuo caso sarebbe ottima
se il cavo è corto ci sono le prolunghe dedicate.
oppure anche di fianco la pinna ma in caso di pesca ti nasconde parte dell'eco.
come profondimetro la pinn a non ostacola.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 45,9 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2010 04:53 da andros.)
12-01-2010 04:41
mckewoy Offline
ecoscandaglio
grazie Frappettini e grazie andros, quello che pensavo. avevo dubbi sul metallo ma credo che 'filtri' meno della vetroresina. il cavo è lungo 6 metri e 1,5 metri per la batteria.
una crema.
12-01-2010 04:48
giampaolo Offline
Registrato: Dec 2006 Online
ecoscandaglio
purtroppo a differenza di quanto affermi andros a me risulta che sia impossibile con i metalli profittare di un trasduttore 'interno'...macchevò hai da bucà!Wink
bv
g
sailyx.com/blog
"Ero solito portare una pallottola nel taschino, all'altezza del cuore. Un giorno un tizio mi tirò addosso una Bibbia, ma la pallottola mi salvò la vita." (W. Allen)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2010 17:34 da giampaolo.)
12-01-2010 17:33
mckewoy Offline
ecoscandaglio
bv
g
424242:42:qualcuno mi dica che non devo bucareSadsmileySadsmileySadsmileySadsmiley
13-01-2010 05:34
andros Offline
ecoscandaglio
fai la prova palloncinoWink
ti procuri un palloncino o un preservativo you now?
lo riempi d'acqua.
fai le connessioni dell'eco lo attivi e metti
il sensore sul palloncino appoggiato sul fondo
in modo che ci sia continuità senza bolle d'aria
e controlla il segnale.
(sono il legno e il sandwic che non fanno passare il segnale).Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2010 05:58 da andros.)
13-01-2010 05:43
Frappettini Offline
ecoscandaglio
Le istruzioni per il montaggio, non dicono nulla in merito?
13-01-2010 05:48
mckewoy Offline
ecoscandaglio
yesse, dice che può essere montato all'interno della carena solo se è single layer.
nella libera traduzione in italiano dice cose contraddittorie tipo
il montaggio interno è possibile solo su scafi in fibra di vetro in una regione dove non siano presenti bolle d'aria
ricordate, il segnale si propaga bene attraverso i materiali rigidi, ma viene attenuato da bolle d'aria nella vetroresina oppure nel collante.
dice che non è necessaria acqua oppure vasellina
ciao, Carlo
13-01-2010 06:50
mckewoy Offline
ecoscandaglio
lo riempi d'acqua.
grazie andros, per capire: sul palloncino oppure dentro il palloncino??
13-01-2010 06:53
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
ecoscandaglio
Come dice Giampaolo nella barca in metallo molto probabilmente non ti andrà, in ogni caso anche se andasse non mi fiderei delle informazioni fornite. La barca in metallo è come una gabbia di faraday e disturba il segnale.
Il sensore deve stare a contatto con l'acqua
13-01-2010 07:22
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
ecoscandaglio
Qui trovi la risposta Airmar, produttore di trasduttori inhull (p.e. P79)
Q: can i install an in-hull transducer in a steel hull?
A: No; the signal from an in-hull transducer cannot penetrate dense steel.
http://airmar.custhelp.com/cgi-bin/airma..._topview=1
Se segui i vari link, troverai altre domande/risposte su scafi in metallo.
Provare non costa. hai almeno 3 tecniche da usare. Le trovi nel manuale Airmar:
http://www.airmartechnology.comhttp://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/InstallGuide/17-217-01.pdf
pagina 2, figura 3.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2010 17:36 da ws770.)
13-01-2010 16:42
ws770 Offline
ecoscandaglio
Qui mi sono perso Blush. Gli ultrasuoni sono onde meccaniche, non elettromagnetiche. Cosa centra Faraday?
Citazione:Il sensore deve stare a contatto con l'acqua
No per vetroresina piena e forse alluminio sottile (<3mm). Si per legno o acciaio.
13-01-2010 17:33
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
ecoscandaglio
magari non funziona (forse dipende dallo spessore) ma quella della gabbia di faraday mi pare `na.....Cool
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2010 17:37 da Maro.)
13-01-2010 17:34
Ulisse 47 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
ecoscandaglio
Il mio è installato all'interno, nella parte prodiera, anteriormente alla pinna. Lo scafo è in vetroresina monostrato. 'Funziona'. Ho messo le virgolette perchè non ho mai fatto riscontri sulla veridicità di quanto indica, ma mi sembra compatibile con le batimetriche che sono sulla carta. Mi ero interessato a sostituirlo con un Raymarine, per avere un dislay più leggibile, ma poi ho soprasseduto. Comunque avevo verificato che il sensore è compatibile con la vtr, ma non con l'acciaio.
13-01-2010 21:49
mckewoy Offline
ecoscandaglio
grazie per le risposte e per i link. mi sono deciso a chiedere al rappresentante and the winner is:
SadsmileySadsmileySadsmiley no, il segnale sonar non passa attraverso l'acciaio.SadsmileySadsmileySadsmiley ( lo abbiamo già letto )
di nuovo grazie a tutti
ciao, Carlo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2010 18:18 da mckewoy.)
22-01-2010 18:14
andros Offline
ecoscandaglio
fai la prova palloncino.....non dentro il palloncino ma sopra:
trasduttore su palloncino pieno d'acqua su fondo di carena.
fai stà prova...costa nienteWink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2010 18:24 da andros.)
22-01-2010 18:23
mckewoy Offline
Music ecoscandaglio
sarà fatto comandante, sicuramente sarà fatto ed era in programma.
secondo me in segnale non deve 'passare' ma 'trasmettere'. i miei dubbi sono sull'attendibilità dei risultati e pensavo di ancorarmi e filare l'ancora di rispetto in verticale. se non vede i pesci non mi interessa.
qelli li pesco alla traina
in alternativa posso uscire in acqua dalla 'losca' del motore fuoribordo che sta nel pozzetto come avevo deciso di fare prima di considerare l'istallazione all'interno.
anche se lo metto a monte dell'elica temo però di avere turbolenze dalla chiglia e dagli zinchi saldati lì intorno . in ogni caso non buco lo scafo.
grazie dei consigli
ciao, Carlo
22-01-2010 18:37
andros Offline
ecoscandaglio
di solito il segnale viene ridotto ma non per questo falsato.
in acqua libera presumibilmente ti lavora a 70100mt,
con la carena in mezzo si ridurrà del 50% ma in quel range
le misurazioni le fà.
diciamo che se non lo usi per pescare ti basta sapere
se hai da 1.5 a 10mt di acqua sotto di tè.
chi l'ha detto che non passa i metalli?
mai visto qualche film di sommergibili?Big Grin
tòinggg....tòinggg....tòinggg....sonar o ecoscandaglio....tòingggg...424242
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2010 18:59 da andros.)
22-01-2010 18:59
mckewoy Offline
ecoscandaglio
provare per credere ( appena vado in acqua avendo un ormeggio su fiumara. fra poco inizio il pellegrinaggio a cercarmi qualcosa che se aspetto gli ADV moro de pizzichi ).
la sigla df sta per dual frequency 50/200 khz e credo che ce la fa a 'bucare il ferro': potenza rms 300w con 2400w di picco e 280 metri di portata.
ciao, Carlo
22-01-2010 19:55
  Ecoscandaglio/profondimetro enovelista 0 260 29-10-2023 11:42
  Coppercoat su trasduttore ecoscandaglio Plinius 4 2.006 24-04-2015 22:23
Question Silicone per trasduttore ecoscandaglio interno The Voyager 23 22.712 28-05-2014 18:54
  trasduttore ecoscandaglio Serpico 3 2.677 11-04-2013 13:15
  trasduttore ecoscandaglio nik.na 11 5.500 16-12-2011 03:33
Heart Perdita acqua trasduttore ecoscandaglio Lysithea 6 2.648 02-08-2011 22:51
  ecoscandaglio pigro giampaolo 12 3.143 22-03-2011 03:57
  Trasduttor vecchio con ecoscandaglio nuovo! andre082 3 2.443 04-08-2010 02:42
  Ecoscandaglio EAGLE maurotss 2 1.973 28-05-2010 04:28
  Trasduttore passante ecoscandaglio Novecento 10 8.625 23-04-2010 22:49
