Serbatoio acqua finito con indicatore livello
Cosimo Offline
Registrato: Mar 2006 Online
Di seguito:
La resinatura interna dei tappi sul coperchio
Particolare della resinatura dei bulloni all'interno
Il tappo con le aste dei sensori premisurate e tagliate ad altezza di circa 15 litri ogni livello/led.
Il serbatoio sigillato con i tappi montati. La smaltatura bianca che vedete all'esterno è atossica come quella fatta all'interno prima di chiudere i tappi.
Particolare del tappo con i sensori montato. Il cerchio interno di bulloni sono i 5 sensori più un bullone per fissare il filo esapolare. Il bullone centrale è il polo negativo. Il cerchio esterno di bulloni sono quelli bloccati e resinati nel serbatoio.
Il circuito montato per la prova generale con il riempimento d'acqua prima del montaggio in barca. Come vedete è stata prevista una connessione (mancante nella foto) per collegare il filo dei sensori con la scatola del circuito, in modo da agevolare lo smontaggio/montaggio del serbatoio per i futuri lavaggi.
La scatolina con la scheda circuito già predisposta per il secondo serbatoio. In basso vi è il pulsantino rosso per avviare l'indicazione del livello. Il pannellino è stato fatto in forex da 4mm su cui verranno incollate le scritte dei litri di riferimento (da 15 litri a 0, da 30 litri a 15, ecc).
Progettino della scatola del circuito
Ieri ho iniziato a montarlo in barca (è assolutamente perfetto...) con un paio di cinghie di nylon per agevolare il sollevamento futuro dal gavone, e spero di completare il tutto in settimana, tempo permettendo, dopo di chè passo l'antivegetativa e varo. A fine stagione la costruzione del secondo serbatoio.
Ciao Cosimo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2010 18:20 da Cosimo.)
11-05-2010 17:35
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Belin, avercele mani d'oro come le tue!
Bravo
matteo
11-05-2010 18:25
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Bravo Cosimo bel lavoroBig Grin
quando mi deciderò e avrò finalmente tempo ti chiederò consigli che anche io ho da risolvere il problema livello serbatoi acqua
11-05-2010 20:22
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Bravo bel lavoro
11-05-2010 20:54
cala reale Offline
Complimenti!
...nel tempo che io pensavo come realizzare un serbatoio in resina per la mia barca tu lo hai realizzato!
Adesso con la tua esperienza 'condivisa' mi semplifichi il lavoro.
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Bello,
mi potresti essere utile Big Grin, e ti chiedo una cosa:
Io ho un serbatoio in inox con un tappo simile a quello che hai usato te (sto generalizzando non ricordando bene). Ho il cavo elettrico (tagliato) che arriva al tappo, ho il pannellino con i led, e non sapendo come collegare i fili (ce ne sono parecchi) ho lasciato tutto così, ma adesso vedendo il tuo probabilmente è più semplice di quello che pensavo.
Ogni filo è collegato ad un sensore e ad un led nel pannello?
11-05-2010 22:48
Maguss Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Bravissimo complimenti!!!
12-05-2010 00:52
Cosimo Offline
Citazione:stout ha scritto:
Bello,
Beh, così su due piedi non posso risponderti. Bisognerebbe vedere come sono i sensori, e cioè se è previsto un negativo ed n positivi. Poi bisogna sapere come è fatto il circuito.
In linea di massima però ogni contatto corrisponde all'accensione di un led. Ti consiglierei di farti dare una mano da un elettrotecnico in loco per evitare di bruciare qualche led (che hanno la loro polarità)
12-05-2010 13:20
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
complimenti!
12-05-2010 13:51
stout Offline
Si ok.
Quando ho visto il cavo con tutti quei fili mi sono subito demoralizzato e non l'ho preso nemmeno in considerazione, ma adesso che ho visto il tuo tappo, molto simile esteticamente, probabilmente funziona allo stesso modo, e se è così con un tester si dovrebbe riuscire facilmente. Comunque vedo se riesco a recuperare l' 'elettrouomo' Smile che mi dia una mano, giusto per non fare cazzate.
Grazie.
12-05-2010 15:56
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 24 2.357 oggi 20:37
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 315 21-05-2024 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 524 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 208 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 644 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.647 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.528 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.482 10-11-2023 10:14
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 4.502 28-06-2023 21:38
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 3.510 24-06-2023 22:39
