ancòra sulla .....Girante
nonnopeppe Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Dopo 4 (quattro!!) anni e 1440 ore di motore, mi sono deciso per 'scrupolo' (!?) di verificare la mia girante, non ostante la fuoriuscita dell'acqua risultasse (apparentemente?) del tutto normale:...mancavano 6 (sei) pale e le altre non stavano tanto 'bene'!! (le ho recuperate all'imboccatura dello scambiatore).Controllate gente, controllate!
Controlliamo!!!Chiedo scusa alla barca:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 15:44 da Lorena.)
14-06-2010 19:54
sarastro Offline
la girante, per quello che costa in proporzione ai costi generali, si cambia ogni anno
qualcuno preferisce cambiarla ogni due
comunque conta più il tempo delle ore moto
4 anni e 1440 ore ... ti è andata molto beneSmile
saluti velici
sarastro
14-06-2010 21:30
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Non bene. BenissimoBig GrinBig GrinBig Grin
15-06-2010 01:58
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Secondo me non gli è andata molto bene perchè avrebbe dovuto trovare tutte le palette intatte, non si sono certo rotte perchè aveva 1400 ore e 4 anni ma per altre distrazioni
15-06-2010 04:18
sarastro Offline
mah, io non voglio contradditi perchè non ho prove e dati inconfutabili e non credo ne esistano
anche perchè ci sono fattori incontrollabili, come probabili difetti di materiale o costruzione (so di una rottura di girante nuova dopo una settimana), girante stoccate lungo tempo al caldo con indurimento della gomma ecc
quindi può essere che tu abbia ragione, che dopo 1400 ore e 4 anni le palette dovrebbero essere intatte
però, se parliamo di girante in gomma come per es volvo e simili, la rottura delle palette avviene perchè c'è un punto dove, in corrispondenza di un ugello, la paletta si piega molto di più che nel resto del percorso, questo sforza particolarmente la gomma in quel punto, che per il resto è sottoposta a flessione ragionevole
il fatto di lavorare poco, poche ore motore, comporta che una paletta specifica rimane flessa nello stesso punto per lungo tempo e questo stressa la gomma
per questo chi fa poche ore motore dovrebbe cambiare la girante più spesso di chi ne fa tante, per es le barche dei vigili del fuoco hanno tipicamente protocollato il cambio di girante periodico (non mi chiedere ogni quanto, me lo avevano detto ma non ricordo) in modo assolutamente indipendentemente dalle ore moto
anche tante ore moto naturalmente costituiscono usura anche se in proporzione minore rischio, però 1400 ore e 4 anni sono tanti per una girante, forse si, non singolarmente ma come dato combinato
ricordo che in altro post hai sostenuto il cambio ogni due anni e probabilmente per un uso medio è corretto
che poi qualcuno, me incluso, preferisca sprecare qualche decina di euro ogni anno per una girante nuova dopo essere stato piantato una volta nel mezzo di una manovra da una girante di 2 anni è parte delle decisioni individuali, come che tipo attrezzature e ferramenta acquistare ecc.
diciamo che la cambio e se dopo una decina di ore non da problemi presumo che non habbia difetti nascosti e possa fidarmi per un anno
eliminare i rischi non è possibile
diminuirli si
a che prezzo ? una girante nuova, per me, non è un gran prezzo
non c'è una regola aurea, ognuno decide di fare quello che ritiene opportuno secondo le sue finanze, le abitudini ecc
eppure ti garantisco che se ti pianta in quel momento lì ti chidi chi te l' ha fatto fare a non cambiarla
una cosa non ho capito, quali sono le altre distrazioni ?
saluti velici
sarastro
15-06-2010 05:14
kermit Offline
Ciao Sarastro ribadisco che il cambio girante ogni 2 anni mi sembra un tempo ragionevole e con il mio precedente intervento volevo solo precisare che non è detto che con 1400 ore di moto e 4 anni di debba per forza trovare la girante rotta, a mio mio parere dovrebbe essere tutta intera.
Per altre distrazioni intendo che spesso la causa di rottura di una girante è quella di avviare il motore dimenticandosi di aprire le prese a mare oppure per ostruzione delle stesse o del filtro acqua di mare. Se la girante gira solo per pochi secondi a secco si surrircalda e si spezzano le palette, a mio parere a nonnopeppe è successa una cosa del genere
15-06-2010 12:27
nonnopeppe Offline
Ciao Ker!
Non credo ...perchè un altro mio difetto (di prudenza) è quello di non chiudere mai la presa a mare del motore.
Ciao.
15-06-2010 13:21
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
a me è capitato, durante un giro di pochi giorni,di cambiare una prima girante in navigazione, poi una seconda dopo pochi giorni ed una terza dopo poche ore....alla fine siamo stati costretti a far entrare l'acqua di raffreddamento per forza di gravità da un recipiente posto in alto....guardando bene ci siamo accorti che l'alberino della girante ballava e che forse si era rotto il relativo cuscinetto...
15-06-2010 20:13
  Orientamento palette girante Ulisse 47 44 15.177 ieri 18:57
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.207 18-04-2024 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 158 10-03-2024 09:46
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 0 6.130 23-04-2023 15:47
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 118 27.553 12-03-2023 17:24
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.202 25-08-2022 18:58
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 1.151 18-08-2022 08:29
  Fatto stranissimo girante pompa acqua di mare scud 12 1.225 24-06-2022 14:04
  girante in gomma scadenza senza utilizzo wind e sea 7 1.368 31-12-2021 00:46
  Lombardini. Piccola perdita dalla girante mlipizer 28 2.902 10-09-2021 22:53
