svitare vite
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #21
svitare vite
Bucare in centro a diemtri minori e aumentare....se si rovina filetto helicoilSmile
10-11-2010 17:22
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #22
svitare vite
ottimi suggerimenti,
ho il blocco dell'ingranaggio del salpa ancora in lega che ormai è tutt'uno con le viti in acciao che antrano in una filettatura lunga 15 cm. Lo devo smontare perchè dentro c'è qualcosa di rotto.
penso che userò acido muriatico, fiamma e alla fine, se proprio non va, cercherò di distruggere le viti con le punte del trapano
10-11-2010 20:26
sailor13 Offline
Messaggio: #23
svitare vite
La fiamma o il calore da soli non sono sufficienti, sono l'espansione per il forte riscaldamento e la rapida contrazione dovuta al raffreddamento improvviso che sbloccano la vite. In seguito battere la vite avvitando e svitando leggermente, a questo punto lubrificare e con pazienza cercare di svitare.
Ovviamente bisogna proteggere l'ambiente circostante anche con pezze bagnate per evitare la diffusione del calore.
10-11-2010 21:42
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Messaggio: #24
svitare vite
attenzione all'acido muriatico!!!!
ma voi quando avete risolto il problema di smontaggio e andate a rimontare lo usate il duralac??
Io ne faccio un'uso smodato su tutti gli accoppiamenti fra alluminio e inox42! e all'ossido faccio il gesto dell'ombrello, quasi sempre!
10-11-2010 22:21
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #25
svitare vite
Citazione:Lorena ha scritto:
usa coca colaWink
Con o senza Bacardi?
[:246]
11-11-2010 17:31
dapnia Offline
Messaggio: #26
svitare vite
SBLOCCANTE FREDDO SPRAY sblocca le parti corrose grippate grazie allo shock termico (- 40° C). Congelando le parti in maniera istantanea ne provoca la contrazione termica, generando microscopiche crepe nello strato di ossido così da sbloccare le parti e permettere al lubrificante di penetrare per capillarità. Libera rapidamente dadi, bulloni, giunti, filetti, cerniere e ogni altra parte meccanica da ruggine e ossidazioni. Lascia un velo protettivo idrofugo e idrorepellente. Confezione da 400 ml. cod. 902.120450
http://www.svap.com/sbloccante.html
11-11-2010 17:54
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #27
svitare vite
Ci si ( almeno a me succede ) dimentica sempre che lo shock termico vale nelle due direzioni.
Bisogna imparare dai ladri d'appartamento!Sad
(PS: Daphnia, è chiaro che tu non c'entri!Blush:blushSmile
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2010 19:57 da Maro.)
11-11-2010 19:54
Palmitos way Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #28
svitare vite
Se la vite é esterna e accessibile si può usare una pinza a scatto.
Si regola con il registro posto sull'estremità in modo da 'mordere' saldamente il pezzo e riesce a far presa anche sulla più rovinata o addirittura sulle rotondità di una vite a brugola, un colpo deciso e la vite è svitata.
Con questo sistema ho smontato il musone quando oramai sembrava una battaglia persa.
but go easy...step lightly...stay free
11-11-2010 21:47
dapnia Offline
Messaggio: #29
svitare vite
Azz!!! M'hanno beccato?
[:246]
12-11-2010 18:19
dapnia Offline
Messaggio: #30
svitare vite
usa coca colaWink
[:246]
direi senza,altrimenti la vite si ubriaca e non hai idea di come si comporteràWink
Le migliori avventure le ho avute con le 'viti' ubriache....Big Grin
12-11-2010 18:20
mare Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Messaggio: #31
svitare vite
E' venuta via la vite? in che modo?
22-11-2010 02:32
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #32
svitare vite
Esatto, che sia Duralac o un'altra pasta di montaggio, impariamo ad usarle ogni qualvolta svitiamo parti metalliche accoppiate con altro metallo
Anni addietro feci una prova
Dopo un intervento su una vela di 22 metri dove venne staccato il bulbo, all'atto del rimontaggio, perni in acciaio strutura di collegamento in alluminio, usammo una pasta di montaggio e stringemmo con chiave dinamometrica.
Tre anni dopo feci un controllo e riscontrai che oltre a non esservi segni di ossidazione la forza per svitare era perfettamente identica a quella impiegata tre anni prima per il serraggio.
26-11-2010 23:18
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 6.161 24-02-2024 09:58
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 853 11-06-2023 09:22
  Vite spanata Alfredo56 12 1.079 31-03-2023 10:01
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 1.864 25-02-2023 21:57
Sad Rinforzo passacavo e vite rotta.. vaimo 6 810 22-02-2023 19:52
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 905 04-02-2023 01:18
  presa a mare bloccata all’esterno con vite in acciaio Giogiogio 28 4.556 21-04-2021 18:08
  winch barbarossa, vite bloccata Acajou 20 2.936 10-12-2020 13:11
  vite torsen parler introvabile frinky 22 4.475 12-12-2017 13:53
  Svitare ghiera gimbo69 3 1.452 14-05-2017 19:32
