tra 1° e 2° mano di antivegetativa
lokj12 Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Smile tra 1° e 2° mano di antivegetativa
Oggi finisco di dare la prima mano di antivegetativa.. purtroppo le previsioni danno pioggia per stanotte e tutto domani, domenica vorrei dare la seconda mano, ma cosa succede se l' AV tra le due mani si bagna? il venditore del prodotto ( BOERO SCIROCCO 622 ) mi ha detto che in questo caso devo carteggiare prima di dare la secomda mano!! vi chiedo è proprio necessaario? poi tra l'applicazione delle due mani le schede del prodotto indicano 4-5 h , questo dato è molto vincolante? non posso bastare 2 ore?
27-05-2011 16:55
Edolo Offline
Penso che le 4-5 ore servano per permettere alla mano precedente di asciugarsi per bene, altrimenti ti ritroveresti a spalmare anche la prima mentre dai la seconda.
Se becca l'acqua l'av inizia a lavorare. Se ci dai una mano sopra dopo che ha già lavorato avresti poca adesione tra la prima e la seconda mano rischiando che quest'ultima ti si sfogli.
Birbante di un Frap!!!
27-05-2011 18:50
Le Grand Bleu Offline
telo di plastica e del nastro per fare una 'gonnellina' alla buona così al limite pure se piove puoi dare la seconda mano senza correre rischi
27-05-2011 19:26
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Non capisco perche' aspetti......finita la mano immediatamente su con la seconda.....bagnato su bagnato.....non aspettare.
27-05-2011 19:59
antonio83 Offline
tranquillo a me è successa la stessa cosda.. è pioviuto dopo tre ore ma tutto ok..si è solo sporcata!! se ovviamente al tatto non è liscia ma senti le goccioline dure ovvio che devi dare una mano di carta vetrata...
In ogni caso per una prima asciugatura con temperature estive basta un'ora!
fammi sapere
ciao!
27-05-2011 20:02
Quando fai le taccate quanto aspetti prima di buttarla in acqua? Non penso che il cantiere ti faccia stare sulle cinghie 3/4 ore. L'anno dopo quando la tiri su vedi qualche differenza nel punto dove c'erano le taccate che dopo 20/30 minuti al massimo la barca è stata varATA? No! Patemi, Patemi, Patemi, l'antivegetativa è un'opppppppinione.-
27-05-2011 20:21
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
di solito sulle taccate è dove aderisce meglio...
Buon vento! by Mario
27-05-2011 21:01
lokj12 Offline
Finito prima mano.. ora costruisco un tetto dove domattina posso dare le seconda mano, sempre che il temporale che sta arrivando non butti giù tutto!!
Sad
Ps in metà deriva ho messo un additivo al teflon nell'altra metà del rame in polvere.. vedremo tra un paio di mesi cosa funzionerà meglio.. Sperando che la barca non 'tiri da una parte' visto i differenti indici di atrito 42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-2011 22:24 da lokj12.)
27-05-2011 22:22
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 62 09-05-2024 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 247 09-05-2024 15:47
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 1.377 09-04-2024 15:21
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 253 23-03-2024 20:51
  Antivegetativa International Ultra 300 o Trilux 33? Gioviy 5 461 04-03-2024 20:54
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 348 07-02-2024 13:45
  Piccoli distacchi antivegetativa traballi carlo 13 1.279 30-12-2023 12:00
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 26.725 22-10-2023 09:21
  Antivegetativa mista autolevigante e semidura ibanez 14 1.441 16-08-2023 08:58
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 1.256 05-07-2023 22:56
