Impianto elettrico alpa dodi
arancerosse Offline
Registrato: May 2010 Online
Buongiorno amici ho bisogno di aiuto devo sostituire nella mia alpa dodi il cavetto elettrico della luce di via verde causa ossidazione, dove è montata la luce però pare che ci sia una intercapedine tra la vetroresina esterna e quella interna, quindi avevo bisogno di capire come intervenire, qualcuno ha effettuato questa operazione o conosce l'impianto elettrico?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-07-2011 17:21 da arancerosse.)
26-07-2011 17:14
MaurizioLaCamoma Offline
visto che per adesso non ti ha risposto nessuno mi permetto di darti un suggerimento 'generico' ... prova a capire dove esce il cavo, quindi prova a tirarlo un po a vanti e un po indietro ... se 'cammina' saldaci il cavo nuovo e usa il vecchio come messaggero
27-07-2011 23:49
arancerosse Offline
grazie MauriLudo ho provato a tirare ma non si muove volevo capire dove eventualmente lo posso trovare dietro i legni e quindi smontare solo la parte interessata perchè in parte è in mezzo al controstampo, così con il vecchio cavo provare a sostituire quella in mezzo al controstampo e poi o fare una giunzione dietro i legni o tirarlo se è possibile fino alla centralina.
28-07-2011 14:56
pietropanz Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Quel che dice Mauriludo è corretto.
Controlla che il filo non faccia qualche deviazione che intralci lo scorrimento.
Comunque puoi anche provare con un tester nella posizione resistenza per individuare quale è il cavo interessato, e poi fare come consigliato.
29-07-2011 00:45
arancerosse Offline
Con il tester purtroppo no in quanto i fili che escono dove collegare la lampadina si sbriciolano sono ossidatissimi vedrò di anadare per esclusione partendo dalla centralina. grazie comunque per l'aiuto.
01-08-2011 15:55
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 648 03-05-2024 00:59
  Impianto aria condizionata Guido_Elan33 5 842 25-10-2023 09:16
  Alpa 38 - profili sedute e letti Gattodimare 1 434 22-09-2023 07:10
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 672 27-08-2023 11:19
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 925 10-08-2023 12:26
  Reflusso WC elettrico ventodiprua 7 782 28-07-2023 12:06
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 10 1.892 18-06-2023 21:37
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 1.505 12-05-2023 07:22
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 766 25-04-2023 22:29
  Tuga delaminata Alpa 9.50 Cata76 13 1.663 14-11-2022 16:02
