Rinforzo con contropiastra
Gino P Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Avrei deciso di montare una passerella a sbalzo sullo specchio di poppa utilizzando un sostegno come quello della foto.
Sono incerto se utilizzare una contropiastra in acciaio, delle dimensioni della piastra esterna, oppure in compensato un po' più grande.
Secondo voi cosa è meglio?
Vale la pena di interporre, tra contropiasta e scafo, del sikaflex per omogenizzare la superficie di appoggio?
Gino
02-09-2011 01:21
Frappettini Offline
per non sbagliare io la metterei d' acciaio un po' più grande.
Per il sika...non so; male non fa però forse è inutile
02-09-2011 01:52
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Io all'interno degli attacchi della plancetta di poppa ho messo dei pezzi di compensato marino ed ho utilizzato anche il sika, del lavoro sono soddisfatto. Secondo me che sia acciaio o legno lo farei più grande.
02-09-2011 06:07
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
I carichi di lavoro della sezione resistente dell'acciaio sono molto diversi da quelli della vtr, quindi una contro piastra ci va sempre.
La sagoma della contro piastra deve seguire quella della poppa: bombata, curva, piatta, a seconda della forma dello specchio.
Questo è più facile ottenerlo con una tavoletta di compensato marino di almeno 15 mm, meglio di tutto quello omologato Rina a strati sottili, perché con carta vetrata e buona volontà si ottiene la sagomatura perfetta.
Anche se lo specchio è perfettamente dritto e piano, la tavoletta di legno ci va ugualmente: non è mai troppo bene far lavorare acciaio a sandwich con la vtr.
La tavoletta deve avere dimensioni almeno triple della piastra di acciaio (esempio: piastra 100x100, tavoletta 300x300 mm), poi dopo la tavoletta, ci va una contro piastra di acciaio, di almeno 2 mm, un po' più larga della piastra del bicchiere.
A far bene, dalla parte esterna e direttamente sullo specchio, sotto la piastra del bicchiere si può mettere un foglietto di gomma dura bianca di uno o due millimetri di spessore (per evitare che l'acciaio lavori a diretto contatto con la vtr) o uno strato di Sika.
Sika anche nei fori e bulloni passanti ben stretti.
Può sembrare eccessivo, ma non lo è: il bicchiere della passerella sopporta sforzi non da ridere, basta pensare al braccio di leva che esercita la passerella, lunga un paio di metri, quando ci sale su qualcuno, o, peggio, quando la si brandisce per spostare la poppa.
02-09-2011 18:14
Gino P Offline
Grazie a tutti per le risposte
Precisi ed esaustivi come sempre!
Un paricolare ringraziamento a Dapnia per la completezza della risposta.
Gino
02-09-2011 18:53
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
dapnia solo una cosa: perche' la tavoletta 3x la dimensione della piastra? riesce a distribuirsi cosi tanto, lo sforzo?
03-09-2011 02:42
dapnia Offline
Sì.
Forse non era chiara una cosa che mi sembrava ovvia e non l'ho detta, ma è utile precisarla: la tavoletta interna va incollata allo specchio.
Si gratta un po' l'interno dello specchio, si incolla la tavoletta con stucco epo, si resinano i bordi con qualche pezzo di tessuto.
Anche incollandola solo con epo, grattare prima sempre, può bastare, ma un po' di resina e un paio di tele non fanno male.
04-09-2011 19:17
lfabio Offline
Inteso, ringrazio. Credevo che valesse lo stesso discorso delle rondelle, per le quali alcuni sostengono che l' unico materiale utile sia la corona esterna al dado di diametro pari allo spessore, il resto in realta' non lavorerebbe. Non sono ancora riusciti a convincermi, ma si sa che io sono testardo.. Smile
06-09-2011 04:48
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
...e invece è proprio così...hai visto nei ponti in acciaio (molto rari in italia) quanto sono vicini i bulloni (che uniscono le piastre) fra loro...per lo stesso motivo...ad una certa distanza (dal buco/bullone) la tensione nella piastra si annulla.
E' sempre importante interporre dello stucco epox tra piastra e struttura in VTR per aumentare al max la superficie di contatto (e quindi di trasmissione delle tensioni, abbassandole); si stringono un poco i bulloni facendo uscire lo stucco dal perimetro, poi si aspetta che lo stucco solidifichi e poi si stringe a finire.
06-09-2011 17:01
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 181 01-04-2024 22:54
Sad Rinforzo passacavo e vite rotta.. vaimo 6 779 22-02-2023 19:52
  Tavoletta o rondella per rinforzo passascafo Jippo 61 8.968 30-12-2018 17:03
  Rinforzo base albero Meteor riccardom 8 3.389 17-08-2017 01:04
  Rinforzo trattamento preventivo osmosi Franco.tu 12 3.443 03-05-2017 08:24
  contropiastra lande gandalfcorvotempesta 16 3.241 22-08-2016 11:14
  rinforzo vetroresina scafo buenasouerte 19 9.265 10-06-2012 22:22
  modifica e rinforzo pulpito di prua jucas 25 9.706 21-05-2012 00:20
  rinforzo interno prua filip 15 5.793 31-01-2012 20:57
  contropiastra salpancora Orrore stevern 35 9.037 05-10-2011 22:01
