blocca timone Lewmar
toniocask Offline
ieri ho comprato il blocca timone della lewmar quello che si avvita nel dado centrale della ruota del mio Jeanneau sun Odyssey 42i, ebbene, si avvita fino in fondo ma non blocca proprio nulla...
Il pezzo in questione si vende sia corto che lungo, li ho provati entrambi ma nessuno dei due blocca la ruota timone, qualcuno ha già avuto esperienza in tal senso?
Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2012 02:31 da irruenza.)
14-09-2012 02:20
FIL Online
Registrato: Jan 2012 Online
bv tonio, sono molto interessato all' agromento, possiedo lo stesso tipo di barca e non ho ancora il blocca timone. Fammi sapere come si evolve la situazione.
14-09-2012 04:12
haydude Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Citazione:Messaggio di toniocask
Grazie.
L'hai dovuto rimpiazzare o non ce l'avevi proprio? Nel secondo caso sarebbe strano perche' non e' un'optional, e' incluso con tutte le ruote lewmar montate di serie su barche di produzione di serie. Su un Janneau 42 molto probabilmente ci vuole quello con vite lunga.
L'hai stretto bene una volta arrivato in fondo? Per chiarire non e' un blocco meccanico fisso, ma una frizione che ferma la ruota che tuttavia con un po' di forza di braccia si riesce sempre a muovere.
Piu' stretta la vite, piu' forza alla frizione.
Alcuni timonieri le usano per indurire la ruota durante le regate lunghe senza pilota automatico per ridurre le correzioni e alleviare la stanchezza. Tuttavia dopo qualche anno di abuso si consumano e non tengono piu'.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2012 07:44 da haydude.)
14-09-2012 07:40
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
anche sulla mia barca il blocca non blocca piu'. quello che mi chiedo e' se si puo' cambiare l'elemento che fa attrito.
finora non ho avuto coraggio di smontare il mozzo, senza sapere dove andare a parare.
14-09-2012 12:52
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Uguale. Il blocca timone ormai sta lì solo per bellezza, anche se poi tutta sta bellezza non è, anzi...Big GrinBig Grin
14-09-2012 13:52
toniocask Offline
Nel mio caso il blocca timone non c'era proprio, l'ho acquistato io. Preciso
che la barca a suo tempo fu acquistata nuova.
Ho preso quello con il perno lungo, dopo aver provato quello con il perno
corto di un mio amico.
Risultato che quello corto avvita fino in fondo ma non stringe nulla,
quello lungo invece rimaneva quasi tutto fuori, ma parecchio, al punto che
per avvitarlo fino in fondo l'ho dovuto tagliare.
mi viene un dubbio, ma forse i miei due timoni originali non sono lewmar ?
jeanneau ha tanta componentistica anche della Goiot, forse nel
2008 la jeanneau montava quelli sul Sun Odyssey 42i..
L'arcano rimane Smile
14-09-2012 16:08
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
beneteau monta ruote timone e timonerie Goiot
14-09-2012 17:36
toniocask Offline
..anche io credo che le mie due ruote siano lewmar, per intenderci sono quelle con il grip amaranto/rosso. Allego foto..
14-09-2012 18:53
bartantero Offline
Personalmente sono reduce da una pessima esperienza con il blocca timone della Lewnmar, montato su un Janneau 45 del 2000.
Mentre stavamo ormeggiando in rada il timone si è improvvisamente bloccato (per fortuna con tuta la barra a destra).
Di fatto, senza che nessuno l'abbia toccato, il blocca timone, libero, aveva preso a girare e, con l'ultima manovra, si era definitivamente serrato.
Abbiamo fatto fatica a sbloccarlo, dovendo ricorrere ad una leva per far forza.
Era il modello che sta tra la ruota del timone e la colonna. Pericolosissimo.
Preferisco (e la mia lo monta) quello esterno alla ruota, come nella foto pubblicata da toniocask.
14-09-2012 19:01
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
X Tonio: non mi sembrano Lewmar. Almeno non come la mia.
14-09-2012 19:58
zankipal Offline
non mi sembra che il dado che blocca la ruota sia quello originale, dalla foto mi sembra sostituito da un autobloccante, forse è più alto dell'originale e non permette all'asta filettata di arrivare fino in fondo.
ho detto forse
14-09-2012 20:12
toniocask Offline
Il bullone autofilettato e'quello originale.
Ho controllato anche su altri 42 piedi sun odissey
14-09-2012 20:17
N/A Offline
se non c 'era non puoi montarlo semplicemente comprando quell'aggeggio ma occorre sostituire anche il mozzo. il meccanismo di blocco infatti, sta nel mozzo. sono delle specie di ganasce che grazie al perno che si avvita vanno ad aprirsi ed a fare attrito.
15-09-2012 04:56
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
La mia e' Jeffa, il perno e' molto lungo e la parte finale, quella che va a contatto con il mozzo e'arrotondata. Funziona bene.
15-09-2012 14:27
toniocask Offline
Quindi secondo te ( testacuore) il sun odyssey 42i ha un mozzo diverso
dal 40.3 - 44i - 49i.. Mah..
Cmnq grazie x le risposte, lo terro' come elemento estetico, e' pur sempre
Un bel pezzo di acciaio i 316 spazzolato. Smile
saluti.
17-09-2012 07:34
FIL Online
bv. Ci sono novità sul blocca timone per il SO 42I ? ho chiamato il concess di Marina degli Aregai, mi ha detto che non e' disponibile. Dovro' farne a meno ?
01-10-2012 06:24
toniocask Offline
Scoperto l'arcano..il freno sta' nel mozzo,e il S.O. 42i semplicemente non lo ha...(le vecchie barche lo hanno tutte)
in pratica il so 42i non prevede l'utilizzo del freno timone.Il mio in pratica ora funge solo da elemento estetico purtroppo.. devi solo tagliare la filettatura del bloccatimone, altrimenti sporge troppo di fuori. Cmnq e' un bel pezzo d'acciaio i316, molto piu bello del bullone a vista originale.
l'articolo e' disponibile sul catalogo Lewmar a euro 130 ma on line lo trovi facilmente anche a 85 euro, lo hanno quasi tutti i shiphandler ben forniti.
Saluti.
01-10-2012 15:27
FIL Online
bv . Riprendo questa discussione ad un anno distanza. Ho visto sul sito dei proprietari Jeanneau notizie circa il blocca timone - mi sembra di capire che si può montare.... ma allora il discorso del mozzo non è corretto ?? Ci sono possibilità di poterlo istallare ??
10-11-2013 22:04
niklam Offline
RE: blocca timone Lewmar
Salve a tutti. Il timone del mio Bavaria 36 è diventato improvvisamente duro ! Niente urti o altro. Cosa può essere successo? Mi hanno detto che può essere la boccola ... ma succede così all'improvviso? Non è che si tratta delle ganasce del blocca timone? Però non so come fare a verificare. Qualcuno può darmi qualche indicazione ? Molte grazie. Buon vento. Niklam
08-02-2015 20:47
boccadimare Offline
Registrato: Sep 2016 Online
(08-02-2015 20:47)niklam Ha scritto:  Salve a tutti. Il timone del mio Bavaria 36 è diventato improvvisamente duro ! Niente urti o altro. Cosa può essere successo? Mi hanno detto che può essere la boccola ... ma succede così all'improvviso? Non è che si tratta delle ganasce del blocca timone? Però non so come fare a verificare. Qualcuno può darmi qualche indicazione ? Molte grazie. Buon vento. Niklam
buongiorno, anche io ho un Bavaria 36 e vorrei verificare le ganasce del blocca timone ma non so come si fa ... qualcuno mi può aiutare? Grazie
23-01-2018 15:58
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 1.434 07-11-2023 16:11
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 39 5.292 01-04-2023 12:49
  Mollette antiritorno Harken Lewmar DIAKOPES 2 745 14-09-2022 16:10
  Winch Lewmar anni 80 SM5 17 2.316 20-10-2020 14:05
  scomposizione torretta pivotante Lewmar Wally 4 1.320 21-03-2020 16:17
  cosa fare se la randa rollabile si blocca a metà in navigazione ? santicuti 195 31.877 22-12-2019 15:30
  Asse centrale winch Lewmar Ocean 48 ST non si riesce ad estrarre kavokcinque 6 1.986 30-01-2018 11:57
  Tendalino che blocca la maniglia del winch Ermanno78 35 6.259 25-09-2017 11:32
  Ricambio winch 44 ST Lewmar Petersail 1 1.411 25-01-2017 10:50
  Rolla fiocco duro e che si blocca? Renato.vasto 29 6.329 07-12-2016 14:31
