barca con contaore bloccato da anni
mastegabrodo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
buongiorno signori,
sono stato a vedere una barca in vendita (oceanis 40), mi sembra molto carina , tutto in ordine, con perizia eseguita nel 2011 su carena e motore (controllo compressione, analisi olio, ecc). Unico problema è che l'attuale proprietario non conosce quanto ha girato il motore, il conta ore è bloccato su 500 ore.
è una barca del 2001, e l'attuale proprietario ha acquistato la barca da altro privato con il contaore motore già rotto.
che fare?
grazie, e scusate per la mia inesperienza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-10-2012 22:06 da mastegabrodo.)
10-10-2012 17:08
Franzdima Offline
Si fa un controllo accurato al motore, che potrebbe aver girato 501 ore, come 5.000 ore.
Se ha fatto la manutenzione ad intervalli regolari, cercando di rispettare più o meno un cambio d'olio ogni 100 ore (quindi, con un uso normale della barca, una volta l'anno) non ci dovrebbero essere particolari problemi.
Per me è molto più pericoloso un contaore perfettamente funzionante che segna 500 ore col proprietario che, ignorando il concetto di velocità di crociera, ha tenuto il motore sempre al massimo o non ha mai cambiato l'olio.
Fallo esaminare alla casa costruttrice, che dovrebbe essere Yanmar.
10-10-2012 17:25
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Il 90% dei contaore dopo un po' smettono di funzionare, se ti basassi sul contaore non acquisteresti nessun usato!
Controlla (o fai controllare) bene il motore, e poi vai tranquillo!
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Oceanis 40 del 2001? sei sicuro?
10-10-2012 18:07
[size=4]hai ragione ho fatto confusione.. si tratta di oceanis 411.
grazie a tutti per le risposte... siete fantastici!
10-10-2012 19:26
bottadritta Offline
RE: barca con contaore bloccato da anni
io il contaore sulla mia barco non l'ho mai montato.......ma se vedi o senti in moto il motore ti accorgi che e' praticamente nuovo. Diffida dei motori che sono stati fermi parecchie stagioni perché rischi di avere problemi con scambiatore , perdite di liquido o peggio se e' a raffreddamento diretto di corrosione della testata. Controlla se parte subito a freddo, se a folle arriva ai giri dichiarati, se esce acqua di raffreddamento, se c'e' l'olio e se e' emulsionato. Non ti serve un meccanico.
19-06-2015 23:03
mauimaui Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Controlla anche che acqua esca copiosa dallo scarico, se esce solo una spruzzatina alla volta lo scambiatore è incrostato e costa parecchio sostituirlo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2015 12:56 da mauimaui.)
23-06-2015 12:56
bludiprua Online
Ma vi siete accorti che state rispondendo a un msg di 3 (tre) anni fa?
23-06-2015 13:05
mauimaui Offline
(10-10-2012 17:08)mastegabrodo Ha scritto:  buongiorno signori,
che fare?
In che cosa consiste l'analisi dell'olio e che cosa rivela?
23-06-2015 13:10
Franzdima Offline
che fare?
Si vedono i contaminanti dell'olio, come gasolio incombusto e particelle di metallo dovute all'usura del motore.
Più una serie di altri elementi che possono dare un'idea dello stato di salute di un motore.
Fatta una tantum ha efficacia limitata, se invece è fatta con regolarità dà un'idea molto precisa dell'usura di un motore.
Un po' come le analisi del sangue, puoi sentirti bene ma avere le analisi totalmente sballate, nel qual caso intervieni prima di aggravare la situazione.
23-06-2015 14:02
svarzi Offline
Registrato: Aug 2011 Online
8989898989898989
(23-06-2015 13:05)bludiprua Ha scritto:  Ma vi siete accorti che state rispondendo a un msg di 3 (tre) anni fa?
23-06-2015 17:39
mauimaui Offline
che fare?
Grazie, e dove si fa fare?
[per svarzi] evabbè l'argomento è comunque di interesse anche attuale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2015 17:43 da mauimaui.)
23-06-2015 17:43
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 451 24-12-2023 20:01
  Piastrina sacrificale raiser....3 anni dopo kavokcinque 11 1.951 30-11-2023 13:35
  olio dell'invertitore: cambiarlo tutti gli anni? augustob 34 9.328 08-10-2023 12:41
  Volvo Penta 2002 bloccato maroglia 21 2.334 30-05-2023 21:37
  Contaore/contagiri squale 6 1.156 29-08-2022 22:01
  Farymann 9cv fermo da 2 anni cesaref 29 7.844 04-08-2022 15:59
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 226 68.262 04-02-2022 15:55
  Motore volvo MD11 bloccato timisco 14 1.570 12-01-2022 20:10
  Il mio riser dopo 4 anni Canadese 7 1.716 01-03-2021 23:51
  Cavo per invertitore bileva anni 70 raimondo60 3 966 30-11-2020 09:44
